Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria morta/sem carga
A bateria do seu Fitbit Surge não carrega.
O Fitbit Surge precisa estar conectado
Verifique se o cabo do carregador está conectado firmemente na parte traseira do seu Fitbit. Em seguida, conecte a outra extremidade do cabo do carregador em uma porta USB do seu computador. Talvez seja necessário limpar o seu rastreador e remover qualquer sujeira do carregador.
Porta USB com defeito
Se o seu cabo de carregamento estiver conectado firmemente ao dispositivo e ainda não estiver carregando, a porta USB pode estar com defeito. Teste a porta USB do seu computador inserindo outro dispositivo nela e verificando se ele funciona. Se a porta estiver com defeito, conecte o carregador em uma porta diferente ou em outro computador.
Cabo de carregamento com defeito
Se a porta USB estiver funcionando e o seu dispositivo ainda não estiver carregando, talvez você precise comprar um novo cabo de carregamento.
Bateria sem funcionar
Se nenhuma das soluções de resolução de problemas acima funcionar, a bateria do seu dispositivo pode estar danificada. Se for este o caso, você precisará substituir a bateria ou considerar a compra de um novo dispositivo.
Pulseira rasgando
Você está com problemas na pulseira rasgando perto dos parafusos.
Pulseira com defeito
A pulseira não pode ser substituída sozinha porque os componentes eletrônicos estão integrados à tira. Por conta disso, o dispositivo inteiro precisará ser substituído. Verifique a garantia do dispositivo; você pode se qualificar para uma substituição. O suporte ao cliente pode ser contatado via chat ao vivo, telefone ou e-mail. Acesse fitbit para obter essas informações.
Botão home sem resposta
O botão home não está retornando você ao menu
Mostrador do relógio com falha
Altere o mostrador do relógio usando seu dispositivo móvel. Vá para sua conta no seu dispositivo iOS. Vá para o mostrador do relógio e selecione um modelo. Sincronize o seu rastreador.
O Fitbit Surge precisa reiniciar
Pressione e segure o botão home e o botão de seleção (localizados à esquerda e na parte inferior direita do relógio) por 10-15 segundos até ver a tela piscar ou a luz começar a diminuir. Solte os botões e aguarde até que a tela desligue completamente. Espere 10 segundos e pressione o botão home para ligar o Surge novamente.
Botão inativo ou quebrado
Se nenhuma dessas opções funcionar, o seu botão pode estar inativo ou quebrado e você precisará entrar em contato com o suporte ao cliente em http://help.fitbit.com/?cu=1
Tela tátil sem resposta
A tela tátil não reage.
Hardware com defeito
Se esta opção não funcionar, é muito provável que seja um problema de hardware e você precisará entrar em contato com o suporte ao cliente em http://help.fitbit.com/?cu=1
Não sincroniza com o computador
Você está com problemas para sincronizar o seu Fitbit com o computador.
O Fitbit Surge precisa ser sincronizado novamente
Inicie a sincronização do Fitbit Connect com o seu rastreador clicando no ícone do Fitbit Connect no seu computador e fazendo login. Em seguida, no Menu Principal, clique em Sincronizar agora. Se você vir uma mensagem dizendo que o seu rastreador não pode ser encontrado, clique no botão home do seu Fitbit. Para obter instruções sobre como sincronizar com diferentes tipos de dispositivos, acesse Sincronizar Fitbit
O Fitbit Surge precisa ser carregado
Carregue o seu Fitbit e tente sincronizar novamente.
Reinicie o seu Fitbit Surge e tente sincronizar novamente.
O Fitbit Connect precisa ser desinstalado e reinstalado
Talvez seja necessário reinstalar o Fitbit Connect no seu computador. Acesse Reinstalar Fitbit Connect para obter instruções sobre como reinstalar o Fitbit Connect.
Angela Pitts
Membro desde: 10/11/16
1.190 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
9 comentários
Red light on right side of face stay on all the time . Why or what is this light
Sandy Rasmussen - Responder Compartilhar
My fitbit surge stuck in demo mode.plz help me
izwande 86 - Responder Compartilhar
My Fitbit Surge comes on when plugged in to charger, but can’t get it to come on when unplugged.
ginaross65 - Responder Compartilhar
yeah mine too
RoyalWithCheese6 - Responder Compartilhar
Hi guys, my Fitbit surge is not charging, I think issue with battery,
Is it worthwhile to put a new battery in ? thanks
A Imran - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 22,488
