Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Fitbit não está conectando ao dispositivo móvel
O smartwatch não está conectando ao dispositivo Bluetooth, que neste caso é, muito provavelmente, o seu smartphone. O Blaze tenta conectar ao dispositivo móvel, mas a conexão falha.
Bluetooth desativado/danificado no smartphone
Antes de conectar o seu smartwatch ao seu smartphone, verifique se a configuração de Bluetooth está "LIGADA". Vá para as configurações do telefone, menu Bluetooth, e ative/procure por dispositivos. Selecione o Blaze nos dispositivos disponíveis para conectar.
Nota: Alguns smartphones desativam o Bluetooth para economizar bateria ou após desligarem. Mantenha o Bluetooth ativado o tempo todo para evitar que a conexão com o Blaze caia. Se ele não conectar, realize um teste de conexão com outro dispositivo para testar a funcionalidade do Bluetooth do telefone.
Bluetooth desativado no Blaze
Certifique-se de que a configuração inicial do smartwatch foi concluída. Vá para as configurações e verifique se o Bluetooth está definido como "LIGADO".
Adaptador Bluetooth com defeito
Antes de tomar outras providências, reinicie o seu smartwatch. Encontre os botões Voltar e Selecionar no seu Fitbit Blaze (à esquerda e na parte inferior direita). Pressione e segure os botões Voltar e Selecionar por cerca de 10 segundos, até ver o logotipo da Fitbit aparecer. Solte os botões.
Nota: Se os problemas de conectividade Bluetooth persistirem, consulte o nosso guia de substituição da placa-mãe aqui Substituição da placa-mãe
Vibrações aleatórias
Vibrações ocorrendo de forma aleatória sem notificações de chamadas, textos ou outras funções.
Rastreador não sincronizando
Reinicie o seu smartwatch. Encontre os botões Voltar e Selecionar no seu Fitbit Blaze (à esquerda e na parte inferior direita). Pressione e segure os botões Voltar e Selecionar por cerca de 10 segundos, até ver o logotipo da Fitbit aparecer. Solte os botões.
Nota : Reiniciar o rastreador pode corrigir os seguintes problemas:
  • O rastreador não responde ao pressionar botões, toques ou deslizes.
  • O rastreador está carregado, mas não liga.
  • O rastreador não está registrando seus passos ou outras estatísticas.
Motor de vibração
O motor de vibração está danificado e precisa ser substituído. Siga o nosso guia de substituição aqui Substituição do motor de vibração
Tela sem resposta
Ao apresentar sintomas de tela sem resposta, isso pode incluir lentidão ao deslizar, a tela não responder às funções dos botões ou a tela congelada na inicialização do logotipo.
Inicialização com defeito
O software pode ter um problema de inicialização que um reinício do sistema pode corrigir. Reinicie o seu smartwatch. Encontre os botões Voltar e Selecionar no seu Fitbit Blaze (à esquerda e na parte inferior direita). Pressione e segure os botões Voltar e Selecionar por cerca de 10 segundos, até ver o logotipo da Fitbit aparecer. Solte os botões.
Atualização do sistema
Seu rastreador pode estar com o firmware desatualizado; realize uma atualização do sistema para obter a versão mais recente do sistema Fitbit, livre de problemas. Para atualizar o seu firmware a partir do aplicativo Fitbit, verifique se a versão de firmware mais recente já está instalada no seu dispositivo. Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado para evitar problemas durante a instalação. Toque ou clique em Selecionar conta. Em seguida, toque ou clique no botão Atualizar rastreador. Esta opção só estará disponível se a Fitbit tiver lançado uma nova atualização. Siga as instruções na tela e mantenha o seu rastreador próximo ao smartphone durante a atualização para evitar a desconexão. Nota: Se a atualização estiver lenta, não desconecte o seu rastreador da sua conta. O rastreador irá reiniciar quando o firmware mais recente for instalado após a atualização.
Tela danificada
Se o reinício do sistema não corrigiu a falta de resposta da tela, talvez seja necessário substituir a tela.
Baixa autonomia da bateria
O dispositivo não carrega corretamente ou a bateria está descarregando rapidamente de repente.
Limpeza dos contatos
Verifique os contatos no rastreador onde o carregador é conectado. Com o tempo, sujeira pode se acumular nos contatos e impedir um carregamento adequado. Use um cotonete embebido em álcool isopropílico para limpar suavemente os contatos.
Nota: Os contatos limpos devem ter uma cor dourada.
Usando uma porta USB diferente
Tente conectar o seu carregador em uma porta USB diferente, ou em uma tomada nova. Uma delas pode estar com defeito e impedindo o carregamento do seu dispositivo.
Desativando recursos
Desativar alguns recursos não utilizados no seu dispositivo ajudará a preservar a autonomia da bateria. Essas configurações podem ser ativadas ou desativadas no menu de configurações do seu dispositivo.
  • Coleta de dados de frequência cardíaca
  • Brilho mais baixo
  • Sincronização durante todo o dia
  • Visualização rápida (Quick View)
  • Notificações
Bateria com defeito
Se esses métodos não melhorarem a autonomia da bateria, pode ser necessário substituir a bateria. Siga o nosso guia de substituição aqui Substituição da bateria
Monitor de batimentos cardíacos não funcionando
Existem duas maneiras diferentes de o monitor de batimentos cardíacos falhar. A primeira é que o monitor de batimentos cardíacos para de fornecer leituras e a segunda é que as luzes na parte traseira do smartwatch param de funcionar.
Monitor de batimentos cardíacos parou de fornecer leituras
Se o monitor de batimentos cardíacos não estiver rastreando seus batimentos, vá para a opção de configurações e acesse Monitoramento de Frequência Cardíaca. Ative a configuração para AUTO. Certifique-se de que a pulseira esteja justa ao redor do pulso. Se não estiver justa o suficiente, o monitor de frequência cardíaca não conseguirá ler seus batimentos. Tente mover a pulseira ao redor do braço com variações maiores ou menores. Se ainda não estiver funcionando, tente alterar a configuração para LIGADO. Isso ativará a luz verde na parte traseira do rastreador mesmo quando você não estiver usando-o. Nota: Se ainda não estiver funcionando, reinicie o seu rastreador usando o nosso guia Como reiniciar o meu rastreador acima.
Luzes verdes não funcionando
Se as luzes não estiverem funcionando, verifique as configurações do seu perfil para garantir que a configuração de frequência cardíaca esteja definida como automático ou ligado.
Monitor de frequência cardíaca com defeito
Se nenhuma das correções acima resolver o problema, você tem um monitor de frequência cardíaca com defeito. Entre em contato com o suporte ao cliente da Fitbit para solicitar uma substituição.
Adrian Borrego
Membro desde: 02/20/17
2.242 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
89 comentários
having seizures
dawn.donovan - Responder Compartilhar
this afternoon I looked down at my fitbit and it was blinking back and forth rapidly. Just shut it down in between the blinks now seems to be ok...... what happened?
Has this been an issue for others?
Yes, My fitbit started acting in similar manner since yesterday. Dunno what to do.
Vishal Rao - Responder Compartilhar
My doing the same thing. Vibrating rapidly for no reason and I can’t stop it.
theleespot - Responder Compartilhar
This is the problem that brought me here.
Holly & Nathaniel Olsen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 137,934
