Ir para o conteúdo principal
O amplificador não liga
O amplificador não emite som, o que é indicado pela luz indicadora de energia apagada.
Cabo de força não conectado
Se não houver conexão entre a fonte de energia (tomada elétrica) e o amplificador, o dispositivo não receberá a corrente elétrica necessária para funcionar corretamente. Certifique-se de que o plugue esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Verifique se a outra extremidade do cabo está conectada ao amplificador. Se essas conexões estiverem corretas e o amplificador ainda não ligar, o problema é interno.
Fusíveis queimados
Um fusível queimado é outra situação que interrompe o circuito do amplificador e o impede de funcionar. O único método de diagnóstico é inspecionar fisicamente o fusível. Se o filamento dentro do fusível estiver rompido ou quebrado, o fusível está queimado e precisa ser substituído. O amplificador vem de fábrica com um fusível reserva.
Consulte o guia de instalação para obter instruções passo a passo.
LED com defeito
Um LED com defeito fará com que o amplificador funcione corretamente, mas a luz indicadora de energia não acenderá. Isso dará a impressão de falta de energia. Esse problema pode ser diagnosticado testando o amplificador com o instrumento musical conectado. Se o amplificador funcionar corretamente mesmo com a luz apagada, o LED deve ser substituído. Para consertar isso, o amplificador deve ser aberto e o LED substituído manualmente.
Conector de energia com defeito
Um conector de energia com defeito impedirá que a corrente entre no amplificador. Um verificador de continuidade operado por bateria pode ser usado para diagnosticar este problema. O amplificador deve estar desconectado da tomada e aberto. As pontas de prova do verificador de continuidade devem ser fixadas nas extremidades do conector de energia na parte interna do amplificador. Se a luz do verificador de continuidade não acender, a perda de energia se deve a um conector de energia com defeito. Caso contrário, existe outro problema.
Interruptor com defeito
Um interruptor quebrado não fechará o circuito corretamente. Como resultado, o amplificador não receberá energia e não funcionará. Para diagnosticar um interruptor com defeito, o amplificador deve ser aberto e o interruptor deve ser desviado (bypass), conectando diretamente um fio de um lado ao outro do interruptor (o terra). Se o amplificador funcionar corretamente, a perda de energia é devido a um interruptor com defeito e ele deve ser substituído. Caso contrário, existe outro problema.
Fiação ou placa de circuito com defeito
Fios e outros componentes da placa de circuito que não estão conectados corretamente criarão uma interrupção no circuito. Essa interrupção impedirá o funcionamento do amplificador. Para diagnosticar este problema, o amplificador deve ser aberto e cada fio e componente da placa de circuito deve ser verificado. Se houver fios soltos ou conexões soldadas quebradas, o mau funcionamento provavelmente se deve a problemas na fiação ou na placa de circuito. Para consertar, os fios ou componentes com defeito devem ser substituídos ou soldados novamente. Se todas as conexões estiverem firmes, existe outro problema.
O amplificador está ligado, mas não há som
A luz LED no seu amplificador está acesa (o amplificador tem energia), mas ele não produz som.
Botões de volume não aumentados
Para que o som seja produzido, cada componente deve estar enviando sinal para o amplificador. Isso inclui o instrumento, pedais ou efeitos e o próprio amplificador. Se os botões de volume de qualquer um deles estiverem totalmente baixos, o amplificador não produzirá som. Isso é mais provável de ocorrer quando há vários pedais conectados entre o instrumento e o amplificador. No próprio amplificador, existem três botões que controlam o volume. No modo normal, o volume normal controla o nível de som; se estiver no modo Overdrive, tanto o Gain quanto o Drive Volume contribuem para o volume do amplificador. Aumente os níveis em todos os dispositivos conectados para resolver este problema.
Cabo de instrumento de ¼” ou conexão com defeito
A maioria dos problemas de som vem de cabos ruins, não de equipamentos com defeito. Certifique-se de que o cabo que conecta o instrumento ao amplificador esteja conectado na entrada “Input” e não na entrada para fone de ouvido. As entradas parecem muito semelhantes, mas possuem etiquetas diferentes. Se você tiver certeza de que o cabo está inserido corretamente tanto no instrumento quanto na guitarra, verifique o cabo. Para fazer isso, você precisará de dois amplificadores e dois cabos. Tente tocar a guitarra em cada amplificador usando o mesmo cabo. Se sair som de um amplificador e não do outro, o problema provavelmente está no amplificador. Se não sair som de nenhum, provavelmente o cabo está com defeito. Para garantir que o problema seja no cabo, toque a guitarra através de um amplificador usando dois cabos diferentes. Se sair som com um cabo e não com o outro, o cabo está com defeito. Se não houver som com nenhum dos cabos, o problema está no amplificador. Se o problema for no cabo, um novo precisa ser comprado.
Alto-falante ou fiação do alto-falante queimados
Este é um problema mais complexo. Ele exige abrir o amplificador e verificar a fiação e o alto-falante. Primeiro, verifique se os fios vindos da placa de circuito estão conectados com segurança ao alto-falante. Se não estiverem, conecte-os novamente aos terminais apropriados. Se estiverem conectados corretamente, use um multímetro para testar a resistência (ohms) colocando as pontas de prova nos polos +/- respectivamente. Se o multímetro marcar zero, infinito ou não mostrar leitura, o alto-falante está com defeito e um novo precisa ser instalado.
Transformador queimado
Este é um problema mais complexo. Ele exige abrir o amplificador e olhar o transformador. Primeiro, verifique se os fios que vão do interruptor de energia até o transformador estão bem conectados e se as soldas nos fios que vão do transformador para a placa de circuito estão seguras. Se não estiverem, reconecte-os ou solde-os novamente nos terminais apropriados. Se estiverem conectados corretamente, use um multímetro para testar a resistência (ohms) conectando as pontas de prova aos cabos de entrada e saída. Os fios precisam estar energizados e conectados, então tenha extremo cuidado ao lidar com correntes vivas. O multímetro deve marcar infinito (ou 1, dependendo da marca e modelo). Se marcar qualquer outro valor, um novo transformador precisa ser instalado.
Som distorcido ou baixa qualidade de som
O amplificador está funcionando corretamente, exceto que o som de saída está impuro.
Volume do Overdrive ou seletor de Drive
Existem duas configurações de drive (modo) no amplificador: normal (limpo) e overdrive (distorção). Se o amplificador estiver no modo overdrive (botão seletor de drive pressionado), o som de saída deve soar distorcido ou pesado. O botão de ganho (Gain) está localizado próximo ao botão seletor de drive (o pequeno botão branco na frente) e controla o nível de distorção no som quando o amplificador está em overdrive. Se o botão seletor de drive estiver pressionado, pressione-o novamente e o som resultante deverá ser limpo. Além disso, se o botão seletor de drive ficar preso entre a configuração normal e o overdrive, isso pode causar baixa qualidade de som. Isso pode ser corrigido mexendo no botão até que ele retorne a um estado definido.
Consulte a seção em “O amplificador está ligado, mas não há som”.
Alto-falante com defeito
Uma causa possível de baixa qualidade de som é um alto-falante queimado ou com defeito. O próprio alto-falante pode estar fisicamente danificado de uma forma que afete o som produzido. Nesse caso, os danos seriam visíveis e identificáveis. O alto-falante também pode estar queimado. Isso significa que ele foi sobrecarregado ou recebeu muita potência e o cone não produz mais os sons corretos. Geralmente não há sinais visuais de um alto-falante queimado, mas o cone fará um ruído de raspagem quando empurrado para dentro e para fora. Nesse caso, um novo alto-falante precisa ser instalado.
Molas de reverberação
O som distorcido pode ser causado por um problema no componente de reverberação (reverb) do amplificador. Se as molas dentro do tanque de reverberação estiverem soltas ou desconectadas, isso pode fazer com que o amplificador produza um som excessivamente distorcido. O amplificador deve ser aberto e as molas reconectadas para resolver este problema.
Outra causa para a má qualidade do som pode ser um fio solto, desconectado ou um componente da placa de circuito com falha. É importante verificar todos os fios e conexões dentro do amplificador. Essas conexões incluem: a entrada (input), botões, placa de circuito, entrada de energia, fios terra, alto-falante, tanque de reverb, etc. Certifique-se de que não haja conexões soltas ou com defeito e que nenhum fio esteja desencapado ou com metal exposto.
Sem controle no amplificador
Há som saindo do alto-falante, mas os botões no amplificador não ajustam o volume ou o tom.
Encaixe do botão espanado
Um encaixe espanado no botão pode fazer com que o componente externo gire sem girar a peça de metal dentro dele. O botão maior na parte superior não girará o botão menor conectado à placa principal, e nada acontecerá ao girá-lo. Normalmente, há um limite definido para a amplitude de rotação dos botões; se os controles puderem girar 360 graus completos com pouca resistência, os botões estão espanados. Para verificar, puxe o botão maior para ver se ele ainda possui ranhuras para girar o botão menor. Se o interior do botão maior parecer espanado ou liso demais para girar o botão menor, ele precisará ser substituído. Se isso não resolver o problema, todo o conjunto do botão precisará ser substituído.
Conexão do botão com a placa com defeito
Se um dos botões de controle de som (ex: agudos, graves) não estiver desempenhando sua função desejada, ele pode estar desconectado da placa. Remova o botão de plástico da face do amplificador e tente determinar se o botão menor embaixo está conectado como deveria. Pressionar o botão menor pode restabelecer essa conexão, mas se o problema persistir após isso, o botão inteiro pode precisar ser substituído na placa, ou pode haver um problema com a placa como um todo.
Uma fiação ruim ou circuitos com defeito podem fazer com que você perca o controle do amplificador. Se certas conexões se soltarem ou partes da placa se desgastarem e pararem de funcionar, o amplificador ainda pode ligar, mas o painel frontal não funcionará. Para determinar se este é o problema, o amplificador deve ser desmontado e cada conexão verificada. Qualquer solda ruim, conector solto ou fio solto pode causar esse problema. Corrigir esse problema requer substituir cada fio ou componente com defeito. Se nada disso parecer ser o problema, existe outra causa.
Nenhum dos anteriores
Nada do que foi dito acima corresponde ao seu problema, ou você tentou uma solução sugerida acima, mas não ajudou.
Se você tentou todas as soluções e o amplificador ainda não está funcionando, é muito provável que a placa precise ser substituída. Isso provavelmente será difícil e caro, e comprar um amplificador novo pode ser a melhor solução.
Stephen Figueira
Membro desde: 10/04/12
157 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Membros
Autoria de 84 guias
24 comentários
I have a fender frontman 15g amp .... when i select the drive channel no sound is comming out... but the clean channel works perfectly ! I am not an expert in amps so does anyone know what should i do ?
daminos ben hekel - Responder Compartilhar
I have the same problem on a Fender Frontman 212R (100Watts). I haven’t tried anything yet ‘cause I want to do a proper research before opening it. Have you fix your amp?
Giovanni Mattarollo Villarreal - Responder Compartilhar
Did u ever figure this out my amp is the same way and I have the same amplifier as well.
Christopher Crabtree - Responder Compartilhar
I just got my 15G and it has perfect clean channel but distortion has no difference but a bad background noise to it. I am newer to this and not sure what to do.
YunoThe Pyscho - Responder Compartilhar
I accidently broke the 5U4GB rectifier, replaced it with a new one and blew a fuse. Now nothing works, no pilot light nor de filaments on all the tubes (6.3v) circuit.
JP LeBlanc - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 36,059
