Ir para o conteúdo principal
Não há som
Nenhum som da guitarra é amplificado; não sai som do amplificador
Conexão de energia com defeito
Verifique se o cabo de energia não está danificado. Se o cabo de energia estiver rompido, você pode levá-lo a uma oficina de reparos ou consertá-lo você mesmo. Verifique também se a tomada de parede que você está usando está funcionando. Você pode testar isso com um carregador de celular ou qualquer outro aparelho elétrico que você saiba que está funcionando.
O som está distorcido, abafado ou pouco nítido
Cone do alto-falante danificado
Problemas de som quase sempre são causados por um cone de alto-falante rasgado. Para determinar se este é o caso, consulte o guia de substituição do alto-falante para ver como remover o alto-falante. Inspecione o alto-falante em busca de empenamentos, rasgos, furos ou danos.
Problemas nas válvulas do amplificador
Remova o painel traseiro e cuidadosamente reencaixe todas as válvulas, seguindo o mesmo processo do guia de substituição de válvulas. Certifique-se de que as válvulas estejam brilhando uniformemente quando o amplificador estiver ligado. Se uma válvula não estiver brilhando corretamente ou se houver um componente solto dentro dela, é provável que esteja danificada e precise ser substituída. Válvulas de potência de substituição podem ser compradas aqui. Válvulas de pré-amplificação de substituição (válvulas menores envolvidas por capas de metal) podem ser encontradas aqui.
Há ruídos de estalos ou cliques
Cabo de 1/4 de polegada ou conector de entrada com defeito
Estalos e cliques geralmente são resultado de uma conexão de cabo com defeito entre sua guitarra e o amplificador. Se o problema persistir após trocar os cabos, o problema pode estar em um conector (1/4 de polegada) ruim.
A grade está saltando ou fora do lugar
Remontagem incorreta ou parafuso faltando
Verifique cada ponto de montagem para garantir conexões de parafuso adequadas. Se alguns parafusos estiverem rosqueados em um ângulo torto, tente removê-los e parafusá-los novamente com o alinhamento correto. Se houver um parafuso faltando, remova um de tamanho idêntico e leve-o a uma loja de ferragens para encontrar uma substituição idêntica.
Há ruídos de vibração
Objeto solto dentro do amplificador
Use uma lanterna para procurar por quaisquer objetos soltos que possam estar vibrando quando o amplificador estiver ligado. Você pode girar o amplificador para mover o objeto desalojado e garantir que não haja mais nada solto dentro dele.
Válvula do amplificador mal encaixada ou danificada
Verifique cada válvula a vácuo quanto a desalinhamento ou danos. Remova individualmente cada válvula a vácuo de potência do amplificador e reencaixe suas conexões várias vezes. Isso limpará os contatos das válvulas. Repita esse processo, se necessário, com as válvulas a vácuo de pré-amplificação.
Conexão soldada danificada na placa de circuito
Se ainda houver uma distorção indesejada, você deve verificar rapidamente cada ponto de solda na placa de circuito. Os passos 1 e 2 do guia de substituição do conector de entrada mostram como remover a placa de circuito. Se precisar verificar a placa de circuito menor que leva aos botões frontais, veja os passos 3 e 4 também. Se detectar uma conexão ruim, leve seu amplificador a uma oficina de reparos.
Andrew Exton
Membro desde: 01/26/14
141 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 9-27, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G27
5 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
When I take My blackface Twin off stand by it crackles and the reverb quits If it doesnt crackle when you take it off stand by the reverb works
Martin Cleland - Responder Compartilhar
Please Help me to fix it the amp
clean channel does not work and no light comes on but both overdrive channels work perfectly, what ma problem
whscottqs - Responder Compartilhar
Hi, I have bought new Fender Twin reverb just two years back. I am facing a problem with sound. The sound is wavy means, it’s slightly fading out and in in a cycle. Like phase in and out but sound is totally clean. Can some one help me to solve the problem?
Rajendra Chaturvedi, New Delhi. India
rc@thememusic.in
Rajendra Chaturvedi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 7,981
