Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A fragmentadora não liga
Você liga o interruptor, mas nada acontece.
Conectada à tomada
Se a fragmentadora não apresentar sinal de energia, verifique se ela está conectada à tomada de parede. Pode haver também algum problema com o cabo de alimentação, sendo necessária a sua substituição
Tomada com defeito
Se a fragmentadora estiver conectada a uma tomada, mas não ligar, teste a tomada conectando outro dispositivo nela. Se o outro dispositivo não funcionar, tente outra tomada.
Cabo de alimentação solto na fragmentadora
O cabo de alimentação não está totalmente conectado à fragmentadora. O cabo de alimentação está danificado e não enviando energia para o motor.
Interruptor de energia com defeito
O interruptor de energia não funciona corretamente.
Interruptor fixado em uma posição
Abra o dispositivo para realizar os reparos técnicos necessários. Consulte os guias Substituição do interruptor e Substituição da placa-mãe para obter mais detalhes sobre a substituição.
A fragmentadora não fragmenta
Você insere papel na entrada, mas nada acontece.
Fragmentadora conectada corretamente ao cesto
A fragmentadora só se encaixa no cesto de uma maneira. Na parte inferior da fragmentadora, há um interruptor de segurança que, quando encaixado no cesto, desativa o sistema de segurança e permite que você fragmente papéis.
Sensor de alimentação com defeito
Na entrada de alimentação, há uma cunha de plástico branca. Quando essa cunha é pressionada, ela envia um sinal ao motor e a fragmentação começa. Se essa cunha não estiver visível quando não houver papel, ela está presa dentro do dispositivo. Isso pode ser resolvido abrindo a fragmentadora e substituindo a mola ou todo o conjunto da cunha. Se a cunha estiver visível, mas não ativar a fragmentadora, todo o mecanismo precisa ser substituído. Os guias Substituição do sensor de alimentação e Substituição do conjunto do gatilho ajudarão na identificação e solução deste problema.
Cesto da fragmentadora precisa ser esvaziado
Se o cesto estiver muito cheio, você não conseguirá colocar a fragmentadora sobre ele corretamente. Como mencionado acima, se a fragmentadora não estiver conectada ao cesto corretamente, o sistema de segurança na parte inferior da fragmentadora não será desativado.
Para de fragmentar no meio do processo
A fragmentadora para durante a fragmentação
Atolamento de papel
Papel em excesso ou muitos cartões de crédito podem ter sido inseridos na fragmentadora de uma só vez. Tente reverter a rotação das rodas usando o interruptor de ligado, desligado e reverso localizado na parte superior da fragmentadora. Se não obtiver sucesso, remova a obstrução das rodas de corte e tente novamente. Se a fragmentadora continuar atolada, a remoção das rodas de corte será necessária. Para remover a obstrução, siga o Desmontagem da engrenagem e do eixo.
Engrenagem quebrada
Se o motor da fragmentadora estiver funcionando, mas as rodas não estiverem girando, pode haver uma engrenagem quebrada. Para corrigir isso, abra a carcaça do motor e substitua a engrenagem quebrada. Aqui está um guia para ajudar neste processo.
Superaquecimento da fragmentadora
A fragmentadora de papel está muito quente
Uso excessivo
Esta fragmentadora de papel deve operar por apenas 3 minutos, com intervalos de 5 minutos entre as sessões. Não seguir este procedimento causará o aumento da temperatura. O lubrificante dentro da fragmentadora também pode estar em nível baixo. Isso é corrigido abrindo a carcaça e relubrificando o sistema. Use este Desmontagem da carcaça da fragmentadora para desmontar a máquina até a peça necessária.
Zumbido
Se houver um zumbido anormal ou um som de batida vindo da fragmentadora, é muito provável que algo esteja quebrado nos sistemas internos. Abra a carcaça da fragmentadora e procure por problemas visíveis nas engrenagens, no eixo ou na fiação da fragmentadora. Aqui está uma desmontagem completa da Carcaça da fragmentadora
Eixo torto
Um eixo torto produzirá um ruído de rangido ou guincho. Se o eixo do motor estiver torto, tente desentortá-lo. Se não funcionar, será necessária a substituição do eixo ou da unidade do motor. Use este guia de Substituição do eixo para obter ajuda.
Fumaça saindo da fragmentadora
Isso pode ser causado por um curto-circuito elétrico ou por sobrecarga na unidade do motor. Pare de usar a fragmentadora imediatamente. Após 30 minutos, tente ligar a fragmentadora novamente. Se a fragmentadora continuar soltando fumaça, abra a carcaça e determine a causa. Provavelmente trata-se de uma unidade do motor com defeito. Isso pode ser resolvido substituindo ou reparando a unidade do motor.
Austin Roudebush
Membro desde: 10/12/16
91 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
25 comentários
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Responder Compartilhar
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Responder Compartilhar
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Responder Compartilhar
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Responder Compartilhar
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 48,164
