Ir para o conteúdo principal
Indicador luminoso quebrado
O indicador luminoso que mostra que a torradeira está ligada não funciona.
Normalmente, um indicador luminoso com defeito é resultado de um problema na fiação ou de uma lâmpada queimada. Pode ser necessário realizar um guia de reparo ou uma substituição.
Porta ou maçaneta da porta quebrada
A porta não abre ou fecha corretamente ou a maçaneta cai.
Certifique-se de que nada esteja obstruindo o caminho da porta e impedindo que ela feche. Se o problema persistir, pode haver um parafuso solto ou uma mola com defeito precisando de reparo.
Botão não funciona ou cai
Um dos botões está faltando ou quebrado.
Primeiro, certifique-se de que o botão esteja conectado firmemente ao dispositivo. Se o botão não permanecer no lugar por conta própria, pode-se usar cola para prendê-lo novamente. Este guia de reparo de botões mostrará como consertá-lo. Se o botão estiver quebrado, você precisará comprar um substituto. Normalmente, o botão é feito de plástico e pode quebrar ou soltar com uso incorreto ou excessivo.
Mecanismo de aquecimento não funciona
O forno torradeira não aquece adequadamente.
Primeiro, verifique se os botões estão ajustados na temperatura correta. Se o botão não estiver funcionando corretamente, veja “Botão não funciona ou cai.” Em seguida, verifique se o forno torradeira está conectado corretamente a uma tomada funcional (veja “O forno não liga”). Se a resistência de aquecimento não ficar com uma cor avermelhada quando ligada, pode haver um problema de conexão da resistência à fonte de energia precisando de guia de reparo.
Limpeza do forno
Migalhas e restos de comida podem impedir que o mecanismo de aquecimento do forno funcione corretamente. Isso pode ser resolvido com uma limpeza completa.
Alinhamento da fiação
Se o forno estiver em uso há algum tempo, os fios podem ter quebrado ou se soltado. Reconectar e reparar a fiação pode resolver esse problema.
Substituição do forno
Se você não conseguir resolver o problema do seu forno torradeira usando as sugestões acima, pode ser mais econômico e rápido substituir o forno por um novo. Esta deve ser a última opção. Reparar os componentes de aquecimento elétrico do forno exige ter informações gerais mais avançadas sobre mecânica e elétrica.
O forno não liga
Se sua fonte de alimentação estiver com defeito, você não conseguirá ligar seu forno torradeira quando ele estiver conectado à tomada. Este guia o levará a realizar um reparo básico na fonte de alimentação.
Primeiro, garanta que o cabo do dispositivo esteja inserido firmemente na tomada da parede. Se o problema persistir, tente outra tomada. Se ainda assim você não conseguir ligar seu forno torradeira, pode ser que o cabo de alimentação esteja com defeito e precise ser reparado.
Manuais do dispositivo
Página do dispositivo Farberware FSTO100
Tony Wang
Membro desde: 10/05/12
112 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
The timer is ticking the lights are on but the oven isn’t getting hot. I smell plastic burning when on and don’t hear the fan on.
Daniel Levy - Responder Compartilhar
My air fryer doesn’t seem to be blowing any air it heats up but no fan?!?!? Help!!
Jessica - Responder Compartilhar
Beeper stopped working
kathyandfancy - Responder Compartilhar
My air fryer stopped working.bad thing is this is only 3rd time using it.
whisman24 - Responder Compartilhar
My air fryer won't get hot. The timer comes on but the light and heat doesn't work.
April Gordon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 12,116
