Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seletor de temperatura não está controlando a temperatura corretamente
“A chapinha esquenta, mas a temperatura não muda conforme o seletor é girado.”
O seletor gira, mas a temperatura não muda
Se a temperatura não mudar, pode haver um erro de conectividade. O mecanismo de giro pode estar quebrado. O mecanismo de giro está conectado à placa-mãe. Substitua a placa-mãe seguindo o guia aqui.
Seletor instalado incorretamente
O seletor de temperatura pode estar instalado incorretamente. Ele deve permitir que quem utiliza o aparelho ajuste a temperatura de 180 °F para 450 °F. Se o seletor estiver instalado incorretamente, não será possível controlar a temperatura nesta faixa. Para substituir o seletor corretamente, siga o guia aqui.
Seletor de temperatura travado
Quando o seletor de controle de temperatura não gira, a temperatura na Fahrenheit não pode ser ajustada. Pode haver um acúmulo de material indesejado que impede o seletor de girar. Remova o seletor seguindo o guia aqui.
A chapinha não liga
“Ao ser ligada, o dispositivo não funciona.”
Tomada com defeito
Há um problema com a tomada. Conecte outro dispositivo e verifique se a tomada está funcionando. Se não estiver, troque de tomada.
Fiação danificada
A fiação pode ter superaquecido e derretido. Troque a fiação. Clique neste guia para substituir os fios.
Placa de aquecimento solta
“A placa de aquecimento se move durante o uso.”
Placa de aquecimento mal encaixada
Se a placa de aquecimento estiver se movendo, é provável que o encaixe da placa esteja incorreto. Siga os passos neste guia para acessar e encaixar a placa de aquecimento.
A placa de aquecimento não esquenta
“Ao ligar, a placa de aquecimento não gera nenhum calor.”
Fiação solta
Os fios dentro da placa de aquecimento podem ter se soltado ou sofrido danos. Para corrigir isso, consulte este guia para substituir o fio.
Placa de aquecimento com defeito
Se você verificou que a fiação está conectada com segurança à placa-mãe e à placa de aquecimento, o problema pode estar na placa. Acesse este guia para substituir a placa de aquecimento.
Placa-mãe com defeito
Verifique se as luzes de LED acendem quando o dispositivo é conectado à tomada e ligado. Se as luzes não acenderem, a placa-mãe do dispositivo pode estar com defeito. Acesse este guia para substituir a placa-mãe.
Os LEDs não acendem ao ligar o aparelho
“Ao conectar à tomada, os LEDs do dispositivo não acendem.”
Cabos da placa-mãe desconectados
Os LEDs não acenderem indica um problema com a própria placa-mãe, com a placa-mãe não recebendo energia ou que os próprios LEDs queimaram. Primeiro, verifique se os cabos que deveriam estar conectados à placa-mãe estão conectados usando este guia.
LEDs/placa-mãe com defeito
Se os outros componentes do dispositivo estiverem conectados corretamente e os LEDs ainda não acenderem ao ligar, a placa-mãe precisa ser substituída. Isso ocorre porque os LEDs são soldados à placa-mãe, portanto, não é possível solucionar um problema sem substituir a placa-mãe. Substitua a placa-mãe usando este guia.
Nicolas Moreau
Membro desde: 09/29/16
180 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 7,526
