Ir para o conteúdo principal
Uma das perguntas mais frequentes quando se trata de colocar pisos é: "É possível assentar pisos sobre pisos existentes?". Existem dois lados para essa pergunta. Tecnicamente, é possível fazer, mas na prática é algo evitado. Esse método de assentamento depende das condições dos pisos já instalados. Como esses pisos já estão desgastados e danificados pela umidade ou possuem áreas irregulares, o assentamento sobre eles não é recomendável. Existem outros fatores, como o peso e a absorção de umidade, que também podem fazer você repensar o seu plano.
Antes de começar
Primeiro, inspecione o estado atual dos pisos que você já possui. Isso é importante, pois eles serão a base do seu novo piso. O assentamento precisa estar bem vedado e aderido à base. Se os seus pisos atuais estiverem bem assentados e não houver cavidades entre eles e o contrapiso, você pode colocar os novos pisos. Para verificar se há cavidades, basta dar leves batidas e procurar por sons ocos. Essas cavidades geralmente são causadas pela falta de argamassa entre o piso e o contrapiso, mas também podem ser resultado de tremores ou de uma obra próxima.
Considere também:
  • Se a base for de gesso acartonado, considere o peso adicional das duas camadas de piso. O gesso acartonado tem um limite máximo de peso por centímetro quadrado e exceder esse limite pode causar danos estruturais.
  • Nem todo tipo de argamassa é adequado para assentar pisos sobre pisos. Como o piso é feito para resistir à umidade e absorver a menor quantidade possível de água, a maioria das argamassas não funcionará.
  • Ao assentar os pisos, lembre-se de que o seu chão será elevado entre um e três centímetros. Isso significa que batentes de portas, eletrodomésticos, móveis e armários de banheiro deverão ser ajustados de acordo. Você pode usar um perfil de transição de piso para nivelar ou fazer a transição entre dois tipos de revestimento. Se você precisar azulejar apenas metade do cômodo, é esteticamente mais agradável remover os pisos antigos primeiro.
Antes de começar a assentar pisos sobre pisos
Se você levou esses requisitos em consideração e não há sons ocos, você pode prosseguir com o assentamento. Antes de fazer isso, você deve limpar impecavelmente os seus pisos cerâmicos existentes. Esta etapa é muito necessária e frequentemente negligenciada. Na verdade, ela é feita não porque ficará com uma aparência melhor, mas porque qualquer gordura ou poeira dificultará a aderência da argamassa. Portanto, certifique-se de desengordurar tudo e garantir que o rejunte também esteja perfeito.
Remoção dos pisos
Se os seus pisos existentes não atenderem aos requisitos e apresentarem cavidades, partes irregulares ou forem pesados demais, então removê-los é a melhor opção. Dependendo do contrapiso, existem diferentes métodos para fazer isso. Geralmente, a maneira mais fácil é remover a placa de base, caso tenha sido utilizada. É claro que remover os pisos é mais caro, e é por isso que muitas pessoas decidem escolher o método de sobreposição logo de início.
Conclusão
  • É possível assentar pisos sobre pisos? Sim.
  • Você deve fazer isso? Na maioria das vezes, não.
Quando você pode fazer isso?
  • Se os seus pisos existentes forem menores e mais finos e a parede puder suportar o peso de uma segunda camada.
  • Quando a argamassa puder ser absorvida pelo piso.
  • Quando você puder fazer uma transição estética suave entre os tipos de piso e tiver considerado que uma camada adicional elevará o chão de 1 a 3 centímetros.
Max Shaw
Membro desde: 04/27/14
1 Reputação
Autoria de 0 guias
21 comentários
Remove the glaze off existing tile with a sander or grinder for better adhesion then use a flexbond thinset by customs it acts as a crack isolation membrane also and apply a 1/8 to 1/4 coating over existing tile that makes your substrate stronger and a fresh new and clean suface to set on.then use a POLYMER-MODIFIED THIN-SET MORTAR ( the expensive bag)such as versabond by customs to set yor tile or stone on and you should have no issues.now remember adhesion is everything in this buisness and your job is only good as the person who set the existing tile before you so make sure it has a good bond and no hollows. good luck....... Marty Marble
Marty Marble - Responder Compartilhar
My existing tile is in good shape, no cracks, loose tile, etc. They are the 8" squares...I would like to tile over this tile with a larger tile maybe even 16x16....would that be a good idea or do you have to stick with the same size tile.
btherry - Responder Compartilhar
I made sure I read this article thoroughly, before I got tile-on- tile application done. It was not as stressful as I thought it would be. Easy and not a big issue when the tiles are more or less of the same size. In India the best tile on tile adhesive is Roff non-skid adhesive, it just stuck right on and was not messy either.
Arjun Nair - Responder Compartilhar
Hi Arjun!!
i was going thro the inputs of laying tile over existing tiles, & then came across ur post. It’s for our kitchen in our new home, after laying I didn’t like the tiles selected, so thinking of changing by pasting new over.just wanted to know how good it is . Expecting your early reply.
thank u
Raji Radhakrishnan
Raji Radhakrishnan - Responder Compartilhar
We are remodeling our bathroom and the existing floor is marble. We would like to change the floor to porcelain tile. Is it okay to lay the porcelain tile over the existing marble floor?
Tinette - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 236,782
