Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O carro não liga
O carro não apresenta nenhum sinal de energia.
Bateria esgotada
O Apex 1 funciona com uma bateria. Se a bateria estiver fraca e não conseguir alimentar o dispositivo, ela deverá ser substituída. Após a substituição da bateria, a voltagem deverá ser suficiente para ligar o carro novamente.
Instalação incorreta da bateria
Verifique se a bateria está conectada corretamente ao plugue localizado no compartimento da bateria. Sem essa conexão, a bateria não consegue fornecer energia ao motor para ligar o veículo.
Fiação do motor desconectada ou danificada
O motor é alimentado pela bateria, que é conectada a ele por um conjunto de fios. Verifique se os fios estão conectados tanto ao motor quanto à bateria ou, se os fios estiverem danificados, siga este guia para obter ajuda na substituição da fiação.
Isolamento da fiação queimado
Falhas na fiação geralmente indicam que os fios internos superaqueceram e carbonizaram. Isso ocorre quando a energia gerada excede a capacidade da fiação, mas geralmente deixa o isolamento externo intacto. Isso pode ser reparado isolando novamente ou encolhendo o tubo de isolamento da sua fiação.
O veículo não responde ao controle remoto
Ao pressionar os botões do controle remoto, o carro não responde.
Falha no sistema de controle remoto
O Apex 1 é operado por um sistema de controle remoto. Se o controle remoto estiver danificado, o dispositivo não responderá aos comandos. Certifique-se de que o sistema de controle remoto não esteja danificado antes de prosseguir com os outros problemas listados abaixo.
Bateria do controle remoto descarregada
Um problema comum em falhas de controle remoto é simplesmente a necessidade de uma bateria de reposição. Ao remover a bateria antiga e substituí-la por uma nova, seu controle remoto deverá restabelecer a conexão com o veículo.
Não está ligado
O carro e o controle remoto possuem botões LIGA/DESLIGA. Certifique-se de que ambos estejam ligados antes de usar o Apex 1.
Falha no mecanismo do gatilho
O mecanismo do gatilho do controle funciona através de uma placa de circuito. Se a placa de circuito estiver danificada, o mecanismo do gatilho não funcionará e o carro parará de acelerar. Isso pode ser reparado substituindo a placa de circuito ou peças específicas do mecanismo do gatilho.
O veículo não está esterçando corretamente
O veículo faz barulhos estranhos ao virar ou dirige de forma instável.
Articulações frouxas
Quando os eixos se desgastam excessivamente com o tempo, eles ficam frouxos e podem criar um barulho de chocalho quando em movimento. Ao ajustar ou substituir os parafusos que mantêm o eixo no lugar, as curvas deverão voltar a ser suaves e silenciosas.
Eixo quebrado
Se o eixo dianteiro tiver sofrido qualquer dano, ele pode ter ficado desalinhado, causando vibração excessiva à medida que o veículo acelera. Nesse caso, o eixo dianteiro precisará ser totalmente substituído.
O carro continua capotando
O carro não absorve o impacto como prometido; capota ou bate ao tentar fazer drift ou ao aterrissar após manobras.
Molas soltas
Você pode tentar empurrar as molas de volta ao lugar. Siga este guia para ver como fazer isso.
Molas enferrujadas
Se as suas molas apresentarem ferrugem, use uma solução removedora de ferrugem e esfregue com uma ferramenta abrasiva para remover os vestígios de ferrugem.
Molas danificadas
Use o guia de reparo para removê-las, coloque-as em uma solução caseira por 24 horas ou siga as instruções de soluções compradas em lojas e use o guia de reparo para instalá-las de volta no carro.
As rodas não giram
As rodas do carro não giram completamente ou não giram de forma alguma.
Rodas furadas ou gastas
Uma roda furada ou gasta pode fazer com que o veículo dirija com dificuldade. Use ferramentas, como uma pinça, para remover pequenos objetos estranhos da roda. Caso as rodas tenham sido simplesmente usadas em excesso, provavelmente precisarão ser substituídas.
Rodas enferrujadas
Se as suas rodas apresentarem ferrugem, use uma solução removedora de ferrugem e esfregue com uma ferramenta abrasiva para remover os vestígios de ferrugem.
5 comentários
I am unable to get the screw from the back of the remote. Any advice?
Bonnie Greenwald - Responder Compartilhar
We received one of these as a gift and the car does not charge. Any suggestions?
Angie Wassenberg - Responder Compartilhar
My car will not respond to the controller and the lights break
Jadon Kennedy - Responder Compartilhar
Can not get the cars to turn left or right.
Rebecca kubacki - Responder Compartilhar
Can not get the car to turn left or right
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,810
