Ir para o conteúdo principal
Cases para disco rígido externo
Você não precisa comprar um disco rígido externo pronto; você pode montar o seu próprio. Os cases para disco rígido externo são uma alternativa econômica aos discos rígidos externos comerciais, que às vezes são vendidos por um preço muito superior ao custo de um disco rígido avulso. Esses cases, a maioria custando entre 20 e 40 dólares, aceitam discos rígidos padrão ATA ou SATA e fornecem conectores internos de energia e dados para o disco. Eles também incluem circuitos de interface ATA para USB e/ou ATA para FireWire e um conector ou cabo externo pelo qual o case pode ser conectado a um PC. Modelos que aceitam discos rígidos de notebook de 2,5" são alimentados pelo cabo USB (geralmente um cabo USB em Y, que retira energia de duas portas USB) ou um cabo FireWire de 6 fios. Modelos que aceitam discos rígidos de 3,5" usam uma fonte de alimentação externa separada para fornecer a corrente mais alta necessária pelos discos rígidos ATA/SATA padrão.
Instalar um disco rígido em um desses cases é fácil: basta abrir o case, fixar o disco rígido com os parafusos de montagem fornecidos, conectar os cabos internos de energia e dados ao disco e colocar a tampa de volta no case. A maioria dos cases usa amortecedores de borracha e outros meios para proteger o disco caso o case sofra uma queda.
Os cases para disco rígido externo são fabricados pela Belkin, IOGEAR, Kingwin, ThermalTake, Vantec e outros, e estão amplamente disponíveis online e em grandes varejistas. O preço é um bom indicador de qualidade. As unidades de 20 dólares que vimos parecem frágeis e mal feitas. Os produtos de 30 e 40 dólares usam mais metal e menos plástico, e parecem ser consideravelmente mais confiáveis. As unidades melhores às vezes incluem um fan de refrigeração, o que pode melhorar a confiabilidade e a vida útil do disco.
Mais sobre Dispositivos de Armazenamento Externo
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.764 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 4,476
