Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Eviant não liga
Não consegue ligar o seu MT7001? Tente isto…
Segurar o botão LIGA/DESLIGA
Segure o botão LIGA/DESLIGA localizado no lado superior direito do tablet por 30 segundos ou até a tela ligar.
Carregar o aparelho
Conecte o carregador na porta de carregamento micro USB localizada na parte inferior do Eviant.
Bateria com defeito
A bateria não é substituível e, portanto, não pode ser consertada.
O áudio está distorcido ou sem som no alto-falante
O som que sai do alto-falante não parece correto ou não há som algum? Tente isto…
Volume baixo
Se não houver som saindo do alto-falante, certifique-se de que o volume não esteja no mudo e que esteja alto.
Alto-falante com defeito
Se ainda não houver som ou se o som estiver distorcido, você pode trocar o alto-falante.
O MT7001 não carrega
Quando o Eviant está conectado ao carregador, parece que não está carregando? Tente isto…
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja funcionando; se não, substitua o carregador.
Porta de carregamento com defeito
Se o tablet Eviant ainda não carregar, substitua a porta de carregamento.
Bateria com defeito
Se o tablet ainda não carregar, a bateria está danificada e não pode ser substituída.
O áudio está distorcido ou sem som ao usar fones de ouvido
Quando os fones de ouvido estão conectados, o som está distorcido ou não há som? Tente isto…
Volume baixo
Se não houver som nos fones de ouvido, certifique-se de que o volume não esteja no mudo e que esteja alto.
Fones de ouvido com defeito
Se ainda não houver som ou se estiver distorcido, verifique se os fones de ouvido estão funcionando corretamente.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se o som ainda não estiver funcionando corretamente, a entrada para fone de ouvido precisa ser substituída.
Tela escura
A tela parece estar escura, dificultando a visualização? Tente isto…
Brilho baixo
Se a sua tela estiver escura, certifique-se de que o brilho no dispositivo esteja alto.
LED com defeito
Se isso não funcionar, talvez o LED precise ser substituído.
Placa de circuito com defeito
Se o LED ainda não estiver funcionando, há um problema com a placa de circuito.
Jillian Gamblin
Membro desde: 03/23/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,634
