Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ter um problema com o aspirador de pó pode ser confuso, mas nós criamos a solução!
O saco do aspirador não possui capacidade de sucção
Potência insuficiente para o saco
Evite ligar o aspirador em extensões, use uma tomada única.
Certifique-se de desligar o sistema de baixa voltagem.
Extensão da mangueira para capacidade máxima de sucção
Se a mangueira estiver quebrada, você precisa substituí-la.
O aspirador desliga após algum tempo de uso
Desligue o botão LIGA/DESLIGA e tire da tomada.
Examine o aspirador
para verificar problemas que possam causar superaquecimento, como uma mangueira bloqueada, filtro obstruído ou copo de pó cheio. Deixe esfriar por aproximadamente 30 minutos.
Substitua o saco do aspirador. Quando um saco está cheio ou se estiver rasgado ou furado, haverá uma perda de sucção correspondente. Mesmo que o saco pareça intacto, mas ainda haja perda de sucção, troque-o por um novo. Assim, você saberá com certeza que o saco não é o problema.
O cabo de força não retrai
Cabo torcido
Desembarace qualquer parte enrolada e retrai o cabo lentamente.
Verifique se o interruptor de retração está funcionando corretamente.
Cabo de força e botão quebrados
Substitua o cabo de força por um novo. Certifique-se de que o novo cabo tenha o mesmo peso do antigo.
Siga o nosso guia técnico (no final da página)
O filtro está obstruído
Obstrução na tela do filtro da unidade principal
Certifique-se de limpar o filtro após o uso.
Passos para limpar o filtro:
Passo 1: Gire a alavanca do copo de pó para remover o filtro do copo, o tubo do filtro e a tela.
Passo 2: Lave suavemente e seque completamente antes de colocar essas peças de volta no aspirador.
Não aspira a sujeira após algum tempo de uso
O filtro pode ter sido usado por muito tempo. Remova e substitua o filtro a cada seis meses.
O aspirador não se move facilmente
Verifique o funcionamento das rodas. Se as rodas não funcionarem mais, desmonte e substitua-as. Certifique-se de usar as rodas exatamente iguais. Você pode encontrar as rodas em:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Guia técnico:
Passos 1: Desconecte o aspirador da fonte elétrica.
Passo 2: Exponha a escova rotativa na parte inferior do aspirador. Localize os parafusos que prendem a carcaça que sustenta a escova e remova-os.
Passo 3: Desaperte os parafusos que prendem a carcaça do motor no lugar.
Passo 4: Gire os conectores de fios que prendem os fios do cabo e do motor no sentido anti-horário para soltá-los. Separe os fios.
Passo 5: Solte os parafusos que prendem o alívio de tração do cabo e o retentor do cabo ao corpo do aspirador.
Passo 6: Deslize o retentor do cabo e o alívio de tração na extremidade do novo cabo de força. Coloque-os na mesma posição relativa do cabo de força antigo. Deslize os fios brancos do cabo de volta para o terminal.
Passo 7: Torça as extremidades dos fios coloridos do motor e do cabo juntos. Prenda o retentor do cabo e o dispositivo de alívio de tração ao corpo do aspirador com parafusos. Coloque as alças de volta no aspirador. Reconecte a carcaça do motor.
Gerald Naratama
Membro desde: 10/22/18
185 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G6
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 903
