Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O motor não liga
Não importa o que você faça, o aspirador não liga.
O interruptor de energia não está ligado
Certifique-se de que você colocou o interruptor de energia na posição ligado.
Verifique o soquete
Conecte outro dispositivo que você sabe que está funcionando no soquete para garantir que ele esteja em bom estado.
O aspirador não limpa o carpete
Você passa várias vezes pelo mesmo local, mas ainda não consegue remover a sujeira do carpete.
Reservatório de poeira cheio ou filtro entupido
Esvazie, limpe ou consulte o Substituição dos filtros laváveis do aspirador Eureka AirSpeed Bagless Zuum para substituir o filtro do reservatório de poeira.
Mangueira ou conjunto de válvula com defeito
Certifique-se de que o seletor de fluxo de ar esteja ajustado para o modo de chão e que não haja obstruções na mangueira.
Correia gasta, cortada ou deformada
Para substituir uma correia gasta ou cortada, consulte o Substituição da correia do aspirador de pó Eureka AirSpeed Bagless Zuum para substituir a correia.
Ajuste de altura do carpete incorreto
Gire o seletor de altura do carpete para outra configuração.
Sem sucção na extremidade da mangueira
Você tenta limpar rodapés e cantos, mas a mangueira não aspira teias de aranha.
Se o filtro estiver muito entupido e não puder ser limpo, consulte o Substituição dos filtros laváveis do aspirador Eureka AirSpeed Bagless Zuum para substituir o filtro.
Mangueira com defeito ou danificada
Se a mangueira estiver danificada, consulte o Substituição da mangueira do aspirador de pó Eureka AirSpeed Bagless Zuum para substituir a mangueira.
O aspirador está difícil de empurrar
Mesmo em pisos de madeira, você tem dificuldade para empurrar o aspirador.
Se a correia estiver danificada, consulte o Substituição da correia do aspirador de pó Eureka AirSpeed Bagless Zuum para substituir a correia.
Cheiro de queimado
Você começa a usar o aspirador e sente cheiro de borracha queimada.
O rolo da escova não gira
Se o rolo da escova não girar, consulte o Substituição do rolo de escova do Eureka AirSpeed Bagless Zuum para substituir o rolo da escova.
Celina Burchett
Membro desde: 10/13/14
1.122 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membro de Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
28 comentários
Won't start, electrical outlet is good, there is power. New bag, no dirt around switch, no breaker flipped, power cord is intact. Still won't start. Now what?
7ohnnyramone - Responder Compartilhar
My vacuum is brand new. I have used it once. Today as I vacuumed it just randomly shut off and now it will not turn back on. Any ideas why and what needs to be done??? Power outlets are good and I have checked everything with the vacuum. Like I said its brand new!
Jennifer - Responder Compartilhar
Same as the others. The vacuum stopped running and will not come back. Less than 3 weeks old. AVOID BUYING THIS PIECE OF CRAP!!!!
Not That Guy - Responder Compartilhar
Same as others too. Ours is fairly new. Won't come back on. VERY frustrating since we thought were upgrading and getting a better vacuum.
jakewaits - Responder Compartilhar
Same problem brush wont turn and shouts down and wont come back on for a half hour,I checked the belt it was ok,So i fixed it i put it in the trash no more problem.PS IT WAS ONLY USED 2 TIMES .Dont buy a Eureka AirSpeed Bagless sweeper
cross571 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 37,432
