Ir para o conteúdo principal
O aspirador não liga
O aspirador simplesmente não liga, de jeito nenhum. Antes de começar a desmontar o seu aspirador, tente estes ajustes básicos. Esperamos que um deles funcione!
O aspirador está conectado na tomada?
Os plugues têm o hábito de se soltar da tomada com frequência. Verifique se o seu aspirador ainda está conectado à tomada da parede.
Verifique o soquete
Conecte outro dispositivo que você saiba que esteja funcionando para verificar se o soquete está em ordem.
O aspirador liga, mas não tem sucção
Obstrução visível no orifício de sucção
Dê uma olhada no orifício de sucção na parte inferior para ver se ele está bloqueado. Se estiver, remova a causa da obstrução e o seu aspirador deverá voltar a funcionar.
O compartimento de poeira está cheio
Um compartimento de poeira cheio resultará em perda de sucção. Acesse este guia para trocar o compartimento de poeira por um novo.
O tubo extensor não se estende
Você está tentando realizar uma limpeza pesada, mas o seu aspirador não quer colaborar.
Tubo desalinhado
O tubo extensor desliza para frente e para trás em uma ranhura que percorre o corpo do aspirador. Se as projeções metálicas no tubo não estiverem encaixadas na ranhura, o tubo não se estenderá. Siga este guia para abrir o aspirador e corrigir este problema.
O botão LIGA/DESLIGA não aciona
O aspirador está conectado a uma tomada que funciona, mas pressionar o botão LIGA/DESLIGA não faz o aspirador funcionar.
Isso provavelmente se deve a um desalinhamento do botão LIGA/DESLIGA com o interruptor interno.
Verifique se há pequenos detritos ao redor do interruptor
Durante a limpeza, detritos como fios ou pedaços grandes de sujeira podem entrar na ranhura do botão LIGA/DESLIGA. Limpe ao redor com um pano macio ou com os dedos para remover quaisquer detritos.
O interruptor está desalinhado
Para consertar isso, você terá que abrir o seu aspirador. Siga este guia para um procedimento rápido e fácil de resolver este problema.
Nikhila Vijaybhaskar
Membro desde: 09/24/13
242 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Responder Compartilhar
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Responder Compartilhar
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Responder Compartilhar
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 12,705
