Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A sua máquina de gelo Euhomy IM-06D está fazendo barulhos estranhos? Se a máquina de gelo não parece estar funcionando corretamente, pode haver um problema na produção de gelo ou problemas futuros se não for resolvido. Nesta página de resolução de problemas, veremos os passos que você deve seguir para identificar esse problema.
Não está nivelada corretamente
Se a unidade não estiver plana ou parecer inclinada, os componentes internos podem vibrar ou roçar no quadro.
Você pode garantir que a Euhomy IM-06D esteja posicionada corretamente com um nível e usar calços, se necessário
Pouca ou nenhuma água no reservatório
Se a água acabar ou ficar baixa, a bomba pode começar a chiar ou zumbir enquanto tenta puxar água que não está lá.
Abra a tampa e reabasteça o reservatório até a linha de enchimento. Aguarde um momento para que a bomba processe a água
Peças de gelo presas internamente
O gelo pode ficar preso na bandeja ou no mecanismo de rotação, causando ruídos de clique e atrito.
Desligue a máquina e deixe o gelo derreter, depois você pode reiniciar a Euhomy IM-06D. Certifique-se de que a bandeja possa girar livremente.
Sons normais do compressor
A unidade pode emitir um zumbido ou clique quando o compressor ou o ventilador liga ou desliga. Isso é normal.
Está superaquecendo ou pressionada contra uma parede
Se estiver muito próxima de uma parede ou fonte de calor, o ventilador pode entrar em modo de funcionamento intenso.
Mova a unidade para um local mais fresco e ventilado, com pelo menos 5 polegadas (aproximadamente 12,7 cm) de espaço livre em todos os lados.
Componentes internos soltos
Um chocalho pode indicar que algo se soltou internamente.
Se o som for persistente e mecânico, entre em contato com o suporte da Euhomy.
Brady C
Membro desde: 03/21/25
222 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 938
