Ir para o conteúdo principal
A bateria não mantém a carga
Você a coloca para carregar, mas ela continua descarregando.
Bateria desconectada
Para preservar a autonomia da bateria, o dispositivo é enviado com a bateria recarregável desconectada. Basta remover a capa traseira e certificar-se de que ela esteja conectada.
Bateria gasta/defeituosa
Se você deixar o seu dispositivo carregar completamente conforme recomendado no manual do proprietário e ele continuar descarregando mais rápido do que o esperado, a bateria pode estar gasta/defeituosa e precisará ser substituída. Para um guia de como fazer isso, clique aqui.
Não carrega sob luz solar
Você o deixou ao sol por muito tempo, mas ele simplesmente não carrega.
Operando com baterias auxiliares
Quando o dispositivo está operando com as três pilhas AAA auxiliares, o painel solar não consegue carregar a bateria interna. Você pode configurar o dispositivo para usar a bateria interna pressionando o botão Dynamo/Solar (DYN).
Luz UV filtrada
Quase metade da energia da luz solar está no espectro ultravioleta e nossos painéis solares fazem bom uso disso. Infelizmente, isso significa que o carregamento solar será muito menos eficaz com luz filtrada, como através de uma janela reflexiva. Basta colocar o dispositivo sob luz solar direta.
Se você estiver carregando seu dispositivo completamente através do painel solar sob luz solar direta e operando com a bateria interna, mas ele continuar descarregando mais rápido do que o esperado, sua bateria pode estar com defeito ou gasta. Tente carregar o dispositivo usando o dínamo ou o cabo de carregamento USB DC. Se o dispositivo continuar descarregando prematuramente, siga este guia para substituir a bateria interna.
Painel solar danificado
Se você seguiu os passos acima, mas ainda não encontrou a causa do problema, o painel solar do dispositivo pode estar danificado e precisará ser substituído. Para um guia de como fazer isso, clique aqui.
Manivela não carrega
Você gira, gira, mas o dispositivo não carrega.
Primeiro, você deve testar se a bateria está funcionando normalmente. Tente carregar o dispositivo totalmente usando o painel solar ou o cabo de carregamento USB DC. Se ele continuar descarregando mais rápido do que o esperado, a bateria pode estar gasta/defeituosa e precisará ser substituída. Para um guia de como fazer isso, clique aqui.
Engrenagens da manivela quebradas/desgastadas
Se a bateria parecer estar funcionando normalmente, o mecanismo da manivela pode estar com dentes danificados, impedindo o giro do dínamo. Para um guia de como consertar, clique aqui.
O display apresenta caracteres/símbolos ausentes ou incompletos
Alguns símbolos na tela não acendem quando deveriam.
Display defeituoso
Caso o display LCD não esteja mais exibindo todos os símbolos corretamente, você precisará substituir a tela. Infelizmente, ela é fixada na placa-mãe de forma bastante firme e, para isso, será necessário substituir toda a placa-mãe. Você pode encontrar um guia para isso aqui.
Não está recebendo sinal de FM ou banda meteorológica
Estou percorrendo os canais FM e meteorológicos, mas só ouço estática.
Zona morta de rádio
Se você não conseguir receber sinal de nenhuma das estações de transmissão meteorológica NOAA ou rádio FM padrão, pode estar em uma zona morta. Você pode verificar online a cobertura de transmissão na sua área ou testar com outro rádio. As frequências específicas da banda meteorológica usadas pelo dispositivo estão listadas no manual do proprietário. Infelizmente, a única solução é mover-se para mais perto de uma estação transmissora ou instalar um repetidor de rádio.
Antenas danificadas
Se você tem certeza de que há sinal de rádio na sua área, mas ainda não consegue ouvi-lo, as antenas podem estar danificadas. Você precisará substituí-la. Para um guia de como substituir a antena FM, clique aqui.
Não está recebendo sinal AM
Estou percorrendo os canais AM, mas não consigo captar sinal.
Zona morta de rádio AM
Se você não conseguir receber sinal de rádio AM padrão, pode estar em uma zona morta. Você pode verificar online a cobertura de transmissão na sua área ou testar com outro rádio. Infelizmente, a única solução para isso é mover-se para mais perto de uma estação transmissora ou instalar um repetidor de sinal de rádio.
Antena AM danificada
Se você tem certeza de que há sinal de rádio na sua área, mas ainda não consegue ouvi-lo, a antena pode estar danificada e precisará ser substituída. Para um guia de como substituir a antena AM, clique aqui.
O volume não altera
Estou girando o botão, mas o nível do som não muda.
Botão de volume danificado
Se o rádio está ligado, mas o botão de volume não altera o nível do som, ele pode estar danificado ou quebrado. Para um guia de como substituir o botão de volume, clique aqui.
A estação de rádio não muda
Estou girando o botão, mas a estação de rádio não muda.
Botão de sintonia danificado
Se o rádio está ligado, mas o botão de sintonia não altera a estação de rádio, ele pode estar danificado ou quebrado. Para um guia de como substituir o botão de sintonia, clique aqui.
LED fraco ou apagado
A bateria está carregada, mas a lanterna está muito fraca!
Primeiro, você deve testar se a bateria está funcionando normalmente. Tente carregar o dispositivo totalmente usando o painel solar, a manivela ou o cabo de carregamento USB DC. Se ele continuar descarregando mais rápido do que o esperado, a bateria pode estar gasta/defeituosa e precisará ser substituída. Para um guia de como fazer isso, clique aqui.
LED danificado
Se a bateria estiver funcionando bem, a lanterna pode estar com os LEDs queimados. Felizmente, este é um conserto rápido; basta seguir este guia para realizá-lo.
Entradas auxiliares não funcionam
O fone de ouvido ou cabo auxiliar está conectado, mas o som não toca.
Entradas sujas
Com o tempo, essas entradas podem ficar sujas ou gastas, impedindo que conexões adequadas sejam feitas entre o dispositivo e o cabo. Pode valer a pena fazer uma limpeza cuidadosa antes de se preocupar com componentes danificados.
Fiação danificada
Muitos cabos podem ser danificados por desgaste excessivo ou tensão, podendo parar de funcionar completamente ou funcionar apenas em certas posições. Se possível, teste o cabo com outro dispositivo para garantir que esse não seja o caso.
Placa de E/S danificada
Se uma entrada limpa ainda não funcionar com um cabo em bom estado, a placa de E/S do dispositivo pode estar danificada. Pode exigir um pouco de solda; para um guia de como substituir, clique aqui.
Porta de carregamento USB não funciona
Conectei meu telefone à porta USB, mas ele não está carregando.
Telefone incompatível
Alguns telefones são projetados para um carregador específico e não carregarão com outros. Na maioria das vezes, o telefone informará isso ao conectar, mas você pode precisar verificar o manual do proprietário para ter certeza.
Fiação danificada
Se um telefone compatível ainda não carregar com um cabo em bom estado, a placa de E/S do dispositivo pode estar danificada. Pode exigir um pouco de solda; para um guia de como substituir, clique aqui. [Placa de E/S]
Entrada de energia DC não funciona
Estou tentando carregar meu dispositivo com o cabo de energia DC, mas nada acontece.
Primeiro, você deve testar se a bateria está funcionando normalmente. Tente carregar o dispositivo totalmente usando o painel solar ou a manivela. Se ele continuar descarregando mais rápido do que o esperado, a bateria pode estar gasta/defeituosa e precisará ser substituída. Para um guia de como fazer isso, clique aqui.
Fiação danificada
Se uma bateria funcionando não carregar com um cabo em bom estado, a placa de E/S do dispositivo pode estar danificada. Pode exigir um pouco de solda; para um guia de como substituir, clique aqui.
Jose Mendieta
Membro desde: 02/10/16
255 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
4 Membros
Autoria de 156 guias
10 comentários
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Responder Compartilhar
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Responder Compartilhar
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Responder Compartilhar
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Responder Compartilhar
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 13,657
