Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O violão não soa bem
"Tentei tocar, mas o som não é o mesmo de antes!"
As cordas podem ter perdido o brilho
Se as cordas parecerem difíceis de tocar, tente substituí-las. Para referência futura, tente limpar as cordas novas após cada uso para que durem mais.
Clique aqui para a substituição das cordas do Esteban Crystal Heart.
As cordas estão trastejando
Aperte qualquer componente encontrado no violão. Podem ser apenas alguns parafusos soltos que prendem as cordas. É importante que as cordas tenham a resistência correta para conseguir tocar o acorde corretamente.
O violão pode estar desafinado
Se as duas soluções acima não funcionarem, o violão pode estar apenas desafinado. Procure ou compre um afinador e use-o como guia para afinar o violão nos tons corretos. Veja "Há algo errado com minhas cordas" para aprender como.
Os trastes podem precisar de nivelamento
Se você realizou todas as três soluções, o problema pode estar nos trastes. Veja "Meus trastes precisam de nivelamento" para aprender como.
"Meu violão começou a trastejar, consertei as cordas, mas o problema continua!"
Um dos trastes está mais alto que os outros
Isso exigirá que você lime os trastes. Será necessária uma lima bem longa, pois é importante limar todos os trastes juntos, não apenas o que está irregular. Isso deve garantir que todos os trastes fiquem nivelados.
Há uma curvatura na escala
Isso é causado pelo ressecamento. Deixe o violão parado por um tempo e garanta a umidade adequada. Isso deve trazê-lo de volta à sua forma original.
A umidade não ajudou
Tente nivelar os trastes; se isso não funcionar, a escala precisará ser substituída ou reparada por um especialista para aplainar e trocar os trastes.
Qualquer problema que você possa ter em relação às suas cordas
Pode precisar de afinação
Compre um afinador e toque cada corda na frente dele. Cada corda deve ser ajustada para a nota correta. Cada corda pode ser ajustada girando as tarraxas encontradas no final do braço do violão. Tenha cuidado ao ajustar excessivamente, pois as cordas podem arrebentar.
A corda arrebentou
Isso significa que a corda precisa ser substituída. Procure uma loja de instrumentos e compre a corda que arrebentou. A mais grossa é a Mi grave (Low E), seguida por Lá (A), Ré (D), Sol (G), Si (B) e a corda mais fina é a Mi aguda (High E).
Para substituir, coloque a extremidade da corda que possui um pino no local correto da ponte. Pegue a outra extremidade da corda e enrole-a ao redor da tarraxa, mantendo uma leve resistência. Em seguida, afine a corda girando a tarraxa até que ela tenha a resistência correta para tocar a nota.
Clique aqui para a substituição das cordas do Esteban Crystal Heart. Esta é uma explicação mais detalhada de como substituir suas cordas.
O violão parece desgastado
"Não gosto da aparência do meu violão, ele funciona bem, mas está começando a parecer velho!"
O violão parece opaco e sujo
Use um pano de algodão e aplique um polidor de violão. Certifique-se de limpar sempre na mesma direção para não deixar marcas.
O violão parece engordurado e com aspecto ruim
Use um pano e aplique polidor para joias no violão. Certifique-se de limpar sempre na mesma direção para não deixar marcas.
O violão está começando a rachar devido à absorção excessiva de umidade
Controle a umidade do ambiente em que o violão está localizado. Violões são feitos de madeira, portanto, precisam ficar em uma temperatura ambiente entre 18 °C e 24 °C.
O violão está começando a rachar devido à umidade insuficiente
O violão está ficando difícil de tocar
"Às vezes ele trasteja e, às vezes, é simplesmente muito difícil de tocar!"
As cordas estão difíceis de pressionar ou dedilhar
Isso pode ser causado por uma ação alta, o que significa que há muita distância entre as cordas e os trastes. Isso significaria que os rastilhos teriam que ser cortados na altura apropriada. Os rastilhos devem ficar a menos de 0,8 mm ou mais de 4,7 mm acima da ponte. Recomenda-se consultar um especialista e, possivelmente, pedir que ele corte o rastilho para um resultado mais preciso.
As cordas continuam trastejando
Isso pode ser causado por uma ação baixa, o que significa que há pouca ou nenhuma distância entre as cordas e os trastes. Isso significaria que os rastilhos teriam que ser substituídos completamente. Recomenda-se consultar um especialista para encontrar o rastilho correto, perfeitamente compatível com seu violão e suas técnicas.
Andrew Jayson Caberto
Membro desde: 10/11/14
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 Membro
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 701
