Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Essential Phone não liga
Você não consegue ligar o seu dispositivo
Bateria morta
Conecte o seu Essential Phone a um computador ou porta de carregamento para carregar. Se o dispositivo não carregar ou não ligar, é provável que a bateria ou a porta de carregamento esteja quebrada ou desconectada. Se substituir a bateria por uma parcialmente carregada ainda não fizer o dispositivo ligar, o problema é muito provavelmente o botão LIGA/DESLIGA. Se o celular ligar após a substituição da bateria, conecte-o para ver se ele carrega. Se carregar, a sua porta de carregamento está funcionando e o problema é muito provavelmente uma bateria velha.
O guia para substituir a bateria pode ser encontrado aqui.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se não conseguir ligar o seu dispositivo usando o botão LIGA/DESLIGA, tente conectar o celular a uma tomada ou computador para carregá-lo. Se o celular ligar e estiver carregando, há muito provavelmente um problema com o botão LIGA/DESLIGA ou a sua conexão.
Tela com defeito
Outra possibilidade é que a tela do dispositivo tenha quebrado ou se desconectado. Se o Essential Phone parece e soa como se estivesse operando normalmente (pequenas vibrações ou sons de texto seriam um sinal disso), é provável que precise substituir a tela.
O guia para substituição da tela pode ser encontrado aqui.
A tela do Essential Phone não responde
O seu dispositivo não responde
O aparelho está desligado
Até os melhores de nós podem esquecer de verificar o básico. Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado antes de prosseguir!
Falha de firmware
Aplicativos e software podem travar por motivos desconhecidos. Se o dispositivo não estiver respondendo ao toque ou ao pressionar de botões, tente realizar uma reinicialização forçada do seu celular. Isso pode ser feito mantendo pressionados o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente por 15 segundos.
O Essential Phone não conecta à internet
O seu dispositivo se recusa a conectar à internet
Erro de conexão
Às vezes, os problemas mais complexos têm as soluções mais fáceis. Se faz algum tempo desde que você desligou o seu dispositivo pela última vez, tente desligá-lo e deixá-lo descansar por alguns minutos.
Problema na atualização de software
Se você atualizou o software do seu Essential Phone diretamente da versão 7 para a 9 sem passar pela 8, existe um erro conhecido que quebra a conexão do dispositivo com o Wi-Fi. Isso pode ser corrigido revertendo o seu software para a versão 8.1 e, em seguida, retornando para a 9.
O guia para a reversão de software pode ser encontrado aqui.
Configurações de rede desativadas
Vá para as configurações, navegue até a seção Rede e internet e clique em Rede móvel. Certifique-se de que você tem os dados móveis ativados para qualquer aplicativo que esteja tentando usar, pois isso pode estar causando o problema.
O Essential Phone não carrega
O dispositivo simplesmente parece não carregar
Cabo de carregamento com defeito
A primeira coisa que você deve verificar é se o problema está no seu dispositivo e não no cabo ou adaptador de carregamento. Tente carregar com cabos diferentes, carregar outros dispositivos com o cabo original e conectar a outros adaptadores ou computadores. Se o problema persistir, prossiga com a resolução de problemas.
Porta de carregamento quebrada/obstruída
Se o seu Essential Phone não está carregando, é possível que a sua porta de carregamento esteja obstruída ou quebrada. Tente (COM CUIDADO) limpar a porta; se isso não funcionar, talvez você precise substituir a porta de carregamento inteira.
O guia para substituir a porta de carregamento pode ser encontrado aqui.
Bateria com defeito
Uma das causas de um dispositivo não carregar é uma bateria velha ou ruim. Tente substituir a bateria por uma nova, pois isso pode resolver o problema.
A bateria descarrega rapidamente
O celular perde autonomia da bateria mais rápido do que o habitual.
Aplicativo com falha
Às vezes, um aplicativo específico instalado no seu celular usará muita energia e memória, o que levaria a um consumo excessivo da bateria. Para descobrir, primeiro você precisa desbloquear as configurações de desenvolvedor indo em Configurações -> Sobre o dispositivo -> Toque em "Número da versão" 7 a 10 vezes até que as configurações de desenvolvedor sejam desbloqueadas.
Em seguida, volte para Configurações -> Sistema -> Avançado -> Opções do desenvolvedor -> Serviços em execução. Identifique se algum aplicativo está usando uma grande quantidade de memória em comparação com os outros. Se for o caso, você pode clicar no aplicativo na lista e parar temporariamente ou encerrar o aplicativo. Se isso não resolver o problema de energia, considere desinstalar o aplicativo do seu celular.
NOTA: Não force o fechamento de um aplicativo se o dispositivo disser que não é seguro ou se você não souber o que é o aplicativo/serviço.
Se você atualizou recentemente o seu celular do Android 8 Oreo para o Android 9 Pie, existe um problema conhecido com as novas versões do Android consumindo a bateria em um dispositivo. Se o passo anterior não resolver nada, talvez você precise restaurar o seu dispositivo para os padrões de fábrica.
Antes de prosseguir, certifique-se de fazer backup de todas as informações do seu celular para um disco rígido ou computador, pois todos os seus dados serão apagados completamente. Feito isso, vá para Configurações -> Fazer backup e redefinir -> Restauração de dados de fábrica -> Redefinir telefone -> Apagar tudo.
Hunter Harris
Membro desde: 04/21/19
159 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G7
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
Hello, do you have any experiences with not working microphone? and how to fix it? Microphone not works during a call, but when I turn on the loud speaker the front microphone which is situated in the front camera start to work. Can you help me?
filip sevcik - Responder Compartilhar
"Really useful tutorial! For those who want a quick step-by-step fix, check this out: https://howitfix.com/fix-blue-screen-err...
Khalid Hasnain - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 4,777
