Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O radar não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Adaptador de acendedor com defeito
Certifique-se de que o adaptador de acendedor esteja conectado e que a luz indicadora de ligado esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o adaptador estiver conectado, o adaptador está com defeito. Considere comprar um adaptador de reposição.
Áudio distorcido/nenhum som é produzido
O som produzido pelo radar parece estático ou nenhum som é produzido.
Alto-falante com defeito
Se o som do radar parecer distorcido ou não produzir som quando deveria, o alto-falante do dispositivo pode estar com defeito. Acesse o Guia de substituição do alto-falante do Escort Radar 9500IX e siga os passos para substituir o alto-falante do seu radar.
Tela travada em preto
A tela do seu radar está preta e não mostra nada.
Certifique-se de que o radar esteja conectado e ligado. Se o radar estiver conectado, mas não ligar, o adaptador de acendedor pode estar com defeito e precisa ser substituído.
Tela com defeito
Se a tela do radar não estiver respondendo e permanecer preta, a tela está danificada e com defeito. Primeiro, verifique se o brilho da tela está no máximo. Se o brilho estiver alto e a tela ainda estiver preta, a tela está com defeito. Entre em contato com a Escort Radar Company para substituir o seu radar.
O dispositivo não responde
O dispositivo não responde ao pressionar qualquer um dos botões.
A versão é muito antiga
O seu dispositivo pode ser uma versão mais antiga, estar desatualizado e pode não ser capaz de se conectar ao seu veículo. Tente baixar a versão mais recente. Acesse o Como atualizar o Escort Passport 9500IX para atualizar o seu radar.
Kennedy Morales
Membro desde: 10/20/17
664 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
6 comentários
My device just took a crap power cord has a light but the device no light and sound
I V - Responder Compartilhar
My Passport 9500i is:
1) No longer marking locations
2) I had to replace the speaker last year. It started blasting unnervingly LOUD in certain interference locations. Not all though.
Any suggestions or solutions would be greatly appreciated.
Tom
raindog264 - Responder Compartilhar
I use my Escort in Europe as well. The Ku-band however, cannot be set. When I check the Ku-band and hit the Change to be saved to the detector it unchecks it. What is the problem here?
Paul - Responder Compartilhar
Any insight would be greatly appreciated.. My device powers on and stays on as well as I can change the functions. The problem is as soon as it senses and goes to alert it immediately tells me to reboot power and stays on that message. I am going nuts because I only have had this device for 3 months and has done this since I received it. Thank you beforehand.
John Doe - Responder Compartilhar
To John Doe:
In my opinion, you need to return it for exchange. That is a faulty unit.
It is too bad that this site is not monitored by the Escort folks and no one reply.
Paul
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 8,374
