Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A imagem do projetor está embaçada
A imagem projetada está difusa ou embaçada.
A lente do projetor está fora de foco
Ajuste a configuração de nitidez se estiver projetando a partir de um computador usando uma resolução mais baixa ou correspondendo à resolução nativa do projetor. Pressione o botão auto para rastreamento e sincronização automática da imagem. Se isso não funcionar, exiba a imagem manualmente na tela e ajuste as configurações de rastreamento e sincronização.
A lente do projetor está com condensação
Deixe o projetor aquecer até atingir a temperatura ambiente antes de ligá-lo.
A lente do projetor está suja
Limpe periodicamente a lente do projetor. Para remover poeira e manchas, use um papel apropriado para limpeza de lentes. Se o papel de limpeza não for suficiente para remover manchas, aplique uma solução líquida de limpeza de lentes em um pano que não solte fiapos e tente remover a mancha. NÃO borrife nenhum líquido diretamente na lente. NÃO use um limpador de lentes com propriedades inflamáveis, pois o calor do projetor pode incendiar o limpador. NÃO use limpador de vidros ou latas de ar comprimido para limpar a lente, pois eles podem danificar a lente do projetor.
O projetor está muito longe da tela
Posicione o projetor perto o suficiente da tela e ajuste o foco do projetor usando o anel de foco até que a resolução da imagem esteja com a qualidade desejada. Se o projetor estiver posicionado à distância apropriada da tela e a qualidade da imagem ainda estiver embaçada, tente ajustar o ângulo de correção trapezoidal (keystone) para que a largura da imagem projetada não fique excessiva.
O projetor não liga
O Epson VS250 não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA ou desliga inesperadamente.
O cabo de alimentação não está conectado com segurança
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja firmemente conectado ao Epson VS250. Certifique-se também de que a tomada elétrica usada esteja funcionando corretamente. Se o cabo de alimentação estiver com defeito, remova-o do dispositivo e entre em contato com a Epson.
Os botões do projetor estão bloqueados
Os botões do projetor podem estar bloqueados por motivos de segurança. Para desbloquear o projetor, pressione e segure o botão “Enter” no painel de controle por aproximadamente sete segundos. Uma mensagem aparecerá na imagem do projetor informando que ele está desbloqueado. Se estiver usando o controle remoto, pressione o botão “Menu” nele. Em seguida, pressione o botão “Settings” (Configurações), seguido pelo botão “Lock Setting” (Configuração de bloqueio). Por fim, clique no botão “Control Panel Lock” (Bloqueio do painel de controle) e depois no botão “Off” (Desativado).
O controle remoto não liga o projetor
Verifique as pilhas dentro do controle remoto para garantir que ele esteja carregado.
A lâmpada do projetor desliga inesperadamente
O projetor pode ter entrado no modo de espera (sleep mode). Inicie a apresentação para despertar o projetor. Se a lâmpada do projetor desligar e as luzes de energia e temperatura estiverem na cor vermelha, isso significa que o projetor desligou devido ao superaquecimento. Siga o guia de superaquecimento.
O projetor não reconhece os dispositivos conectados
O dispositivo está conectado, mas nenhuma imagem é exibida.
Cabo com defeito
A causa mais comum desse problema é um cabo com defeito. Primeiro, tente substituir o cabo usado para conectar o dispositivo por outro cabo antes de procurar por outras causas.
Porta HDMI com defeito
Se o seu dispositivo estiver conectado via HDMI e o projetor continuar sem exibir imagem ou som, a porta HDMI pode estar com defeito.
Porta USB com defeito
Se o seu dispositivo estiver conectado via USB e o projetor continuar sem exibir imagem ou som, a porta USB pode estar com defeito.
Porta de computador com defeito
Se o seu dispositivo estiver conectado via cabo VGA e o projetor continuar sem exibir imagem ou som, a porta VGA pode estar com defeito.
Portas de cabo RCA com defeito
Se o seu dispositivo estiver conectado via cabos RCA e o projetor continuar sem exibir imagem ou som, os cabos RCA podem estar com defeito.
O projetor não tem saída
O projetor está ligado, mas não há saída de som ou vídeo.
A lâmpada do projetor está apagada
Se a luz de status estiver piscando em azul e a luz da lâmpada estiver laranja, isso indica um problema com a lâmpada do projetor. Verifique se o bulbo da lâmpada está queimado, quebrado ou encaixado incorretamente. Use este guia para substituir a lâmpada, se necessário.
O dispositivo não é reconhecido
Consulte a seção “O projetor não reconhece os dispositivos conectados” para obter possíveis soluções.
Sem saída de áudio
O projetor não está emitindo som quando esperado ou se o volume estiver muito baixo ou muito alto.
Ajuste das configurações de volume
O som pode ficar distorcido se o volume do projetor estiver no máximo enquanto o do computador estiver no mínimo. Corrija isso baixando o volume do projetor e aumentando o volume do computador.
Verifique as conexões do cabo de áudio entre o projetor e sua fonte de vídeo
Certifique-se de que a saída de áudio seja para a fonte correta. Tente sempre desconectar e reconectar os cabos de áudio. Se estiver usando som de uma fonte HDMI sem áudio, tente configurar o dispositivo para saída PCM. Se estiver usando um Mac com uma fonte HDMI sem som, certifique-se de que o Mac suporte áudio através de portas HDMI. Caso contrário, conecte um cabo de áudio.
Certifique-se de que todos os cabos de áudio conectados estejam rotulados como "No Resistance"
Observe o rótulo no cabo para determinar se está escrito “No Resistance” (Sem Resistência). Cabos de áudio “No Resistance” fornecem um sinal e uma saída mais claros.
O alto-falante está quebrado
Se nada mais funcionar, o alto-falante pode estar quebrado. Siga este guia para substituir o alto-falante.
O projetor continua superaquecendo
O projetor superaquece e desliga durante o uso.
Há poeira no fan ou nas aberturas do dispositivo
O dispositivo pode superaquecer quando há muita poeira ou outros materiais no sistema de resfriamento de ar. Limpe suavemente as aberturas de ventilação com ar comprimido ou um espanador para remover a obstrução.
O filtro de ar está coberto de poeira
O filtro de ar permite que o ar frio entre no projetor para reduzir o calor gerado pelos componentes. Se o filtro de ar tiver muita poeira, ele impedirá a entrada de ar frio. Siga este guia para substituir o filtro de ar.
O fan está quebrado
O fan no projetor Epson VS250 ajuda a circular ar frio pelos componentes internos. Se o fan estiver quebrado, siga este guia para substituir o fan.
Griffin Stephens
Membro desde: 09/28/21
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - Responder Compartilhar
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - Responder Compartilhar
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,951
