Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Luz do projetor apagada
Problemas com a luz do projetor podem ser identificados ao examinar as luzes do aparelho. Problemas com a lâmpada são indicados quando a luz indicadora de energia está apagada, a luz de status pisca em azul, o ícone da lâmpada está na cor laranja e a luz de temperatura está apagada. No entanto, se a luz de energia estiver piscando em azul e o ícone da lâmpada estiver piscando em laranja, você precisa substituir a lâmpada imediatamente antes que ocorram danos. Acesse nossa página de substituição da lâmpada para obter instruções caso a substituição imediata seja necessária.
Alinhamento da lâmpada
Primeiro, verifique se a lâmpada foi instalada corretamente, reajustando-a conforme necessário.
Se não for um problema de instalação, verifique se a lâmpada está queimada ou quebrada. Se estiver, siga para nossa página de substituição da lâmpada para obter mais instruções.
Altitude muito elevada
Problemas com a luz do projetor também podem ser causados pela altitude elevada. Se você estiver usando o dispositivo em uma altitude elevada (acima de 1500 m), ative o modo de alta altitude do projetor. Para acessar o modo de alta altitude do Epson VS240, entre no menu de configurações do projetor, navegue até a seção estendida; o modo de alta altitude será encontrado alternando as configurações de operação.
Problemas de som
Se você estiver tendo problemas com o som (por exemplo, sem som, muito alto, muito baixo), tente estas soluções.
Fonte de áudio incorreta
Verifique se você está na fonte de entrada correta ou alterne para a correta pressionando o botão Source Search (Pesquisa de Fonte). Se você estiver usando um computador ou fonte de vídeo, verifique se o volume está alto e se a saída de áudio está definida para a fonte correta.
Verifique se o seu som vem de uma fonte HDMI. Caso não seja de uma fonte HDMI, configure o dispositivo para saída PCM.
Verifique se você está usando a função USB Display; em seguida, vá para o programa EPSON USB Display Settings no seu computador e ative a configuração Output audio from the projector (Saída de áudio do projetor).
Se você estiver usando um Mac (laptop da Apple) e não houver som na fonte HDMI, primeiro verifique se o seu Mac específico suporta áudio através da porta HDMI. Em seguida, se não houver suporte a áudio pela porta HDMI, você precisará conectar um cabo de áudio.
Dispositivo sem som (Mudo)
Verifique se o seu dispositivo está no modo mudo pressionando o botão A/V Mute.
Cabos incorretos utilizados
Verifique se todos os cabos de áudio conectados estão rotulados como “No Resistance” (Sem resistência). Se nem todos estiverem rotulados corretamente, substitua o cabo correspondente pelo cabo correto rotulado como “No Resistance”.
Ruído inesperado
Se você ouvir um ruído inesperado imediatamente após desligar o projetor, é normal. Esse ruído é causado pelas ventoinhas de refrigeração funcionando em alta velocidade. Nenhuma ação é necessária aqui.
Isso pode ser um alto-falante com defeito no projetor. Nosso guia de substituição para o alto-falante pode ser encontrado aqui.
Erro de exibição
Se o projetor estiver ligado e projetando uma imagem, porém a imagem estiver diferente do esperado, pode haver algum erro de exibição.
Lente fora de foco
Se a imagem projetada estiver borrada (ou seja, não estiver nítida ou apresentar bordas difusas), o projetor pode estar fora de foco. Para refocar o projetor, você deve localizar o anel de foco, que fica na maior abertura na parte superior do aparelho. Em seguida, gire o anel de foco até obter o resultado desejado. Se os problemas persistirem, vá para as configurações e ajuste a nitidez para melhorar a qualidade da imagem.
Lente suja ou danificada
Se você notar manchas escuras ou regiões ausentes na imagem, isso pode significar que sua lente está suja. Para resolver, limpe a lente. Se os problemas continuarem, substitua a lente consultando nosso guia de substituição da lente.
Imagem escura
Se a imagem estiver escura, as fontes de luz próximas podem estar muito claras para o projetor. Ajuste as configurações disponíveis no menu Imagem, como brilho, contraste, matiz, ajuste de cor e/ou saturação de cor. Diminua as luzes ao redor do projetor o máximo possível. Se a imagem ainda não estiver brilhante o suficiente, substitua a lâmpada do projetor.
Redefinição completa
Se os problemas acima persistirem, pressione o botão de menu no painel de controle ou no controle remoto e, em seguida, role para baixo até “Reset” (Redefinir) na coluna esquerda. Selecione “Reset All” (Redefinir tudo) e faça uma redefinição completa no projetor, personalizando as configurações conforme necessário após a conclusão.
Superaquecimento do projetor
O superaquecimento do projetor pode ser identificado examinando as luzes no aparelho. Um problema de superaquecimento pode ser identificado se a luz de energia estiver piscando e a luz de temperatura estiver piscando em laranja, ou se a luz de energia estiver apagada, a luz de status estiver piscando em azul e a luz de temperatura estiver laranja.
Verifique a ventilação do projetor
Verifique se as saídas de ar não estão obstruídas por objetos próximos. A obstrução das saídas de ar pode fazer com que o calor emitido pelo dispositivo seja soprado de volta para dentro dele, resultando em um problema de superaquecimento. Basta afastar objetos próximos do projetor para permitir a circulação adequada.
Verifique se as saídas de ar e o filtro de ar não estão entupidos. Se estiverem, limpe-os primeiro desligando o projetor e desconectando-o da tomada; em seguida, use um pequeno aspirador de pó projetado para computadores ou use uma escova muito pequena (como um pincel) para remover suavemente a poeira do filtro de ar.
Se o filtro de ar estiver danificado ou se você não conseguir remover a sujeira, clique em nossa página de substituição do filtro de ar para aprender como trocar o filtro de ar do Epson VS240.
O Epson VS240 também pode superaquecer como resultado da temperatura ambiente. Certifique-se de que a temperatura da sala não esteja muito alta. Desligue o projetor, desconecte-o da tomada e diminua a temperatura da sala antes de conectar o dispositivo novamente.
Problemas de superaquecimento também podem ser causados pela altitude elevada. Se você estiver usando o dispositivo em uma altitude elevada (acima de 1500 m), ative o modo de alta altitude do projetor. Para acessar o modo de alta altitude do Epson VS240, entre no menu de configurações do projetor, navegue até a seção estendida; o modo de alta altitude será encontrado alternando as configurações de operação.
O projetor não liga
O projetor não mostra nenhum sinal de energia.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado/quebrado
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado, verifique se o botão LIGA/DESLIGA pode ser pressionado e veja se a luz indicadora acende. Se o botão não se mover ou não exibir uma luz, ele pode estar emperrado ou quebrado. Mergulhe um cotonete em álcool isopropílico, esfregue-o nas frestas do botão LIGA/DESLIGA e pressione o botão. Isso deve liberar o botão.
Fonte de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado. Usando um multímetro, verifique se a fonte de alimentação está produzindo alguma voltagem, colocando a ponta preta em um terra e a ponta vermelha em cada um dos pinos, um de cada vez. Se não houver voltagem quando conectado, substitua a fonte de alimentação.
Placa-mãe com defeito
Se a fonte de alimentação e o botão funcionarem, verifique se a placa-mãe está com defeito. Procure por qualquer dano físico na placa-mãe, que é uma placa verde com fios conectados a ela. Se houver qualquer dano físico, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Se não houver danos físicos, remova a poeira da placa-mãe e veja se isso resolve o problema. Caso contrário, verifique a voltagem através da placa-mãe. Se não houver voltagem presente quando o sistema estiver conectado, a placa-mãe precisará ser substituída. Você pode encontrar o guia de substituição para a placa-mãe aqui.
Gerard Huber
Membro desde: 09/28/21
374 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021 Membro de Clemson, Team 5-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G3
5 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
Engineer from Ghana how can I purchase espon projector parts like,lamp, mother board or power supply unit..
Ibrahim Jaabir - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 3,728
