Ir para o conteúdo principal
Má qualidade de impressão
A impressão no papel está desbotada ou distorcida.
Resíduos na cabeça de impressão
Se as linhas estiverem tracejadas e atravessarem a página inteira, uma explicação pode ser a presença de resíduos no conjunto da cabeça de impressão. O problema deve ser resolvido com uma limpeza completa. A sua impressora tem a capacidade de realizar uma autolimpeza das cabeças de impressão. No entanto, este processo utiliza tinta, portanto certifique-se de que tem uma quantidade suficiente disponível. Mantenha o botão do cartucho de tinta (o botão mais à direita) pressionado por três segundos. Isso deve iniciar a função de autolimpeza da sua impressora.
Sem tinta
A impressão no papel fica desbotada quando não há tinta suficiente na impressora, o que significa que os cartuchos de tinta antigos precisam de ser substituídos. Consulte o guia para substituição de cartuchos de tinta.
Componentes sujos
O interior da impressora ficará naturalmente sujo com o tempo. Consulte o guia sobre como limpar o interior da sua impressora.
Problema de conexão de software
Se a impressora for sem fios, tente conectá-la diretamente ao computador. Se isso resolver o problema, é provável que haja interferência na rede Wi-Fi.
O software que está a utilizar pode estar a causar o problema. Tente imprimir a partir de outro programa; se o problema desaparecer, considere evitar imprimir com esse programa nesta impressora. O problema pode ser resolvido ao atualizar os seus controladores (drivers). Consulte o cabeçalho abaixo sobre como atualizar os seus controladores.
Se estiver conectada com um cabo, o próprio cabo pode ser o problema. Verifique as conexões em ambas as extremidades. Se isso não funcionar, considere comprar um cabo novo.
Impressora atolada
Há papel preso na parte traseira da impressora.
Remover o papel
Uma luz de energia verde fixa e uma luz de erro vermelha fixa podem indicar um atolamento de papel. Consulte o guia sobre como resolver um atolamento de papel.
Roda de papel suja
Se não houver papel realmente atolado na impressora, o problema pode ser que uma pequena almofada não esteja a agarrar o papel. Isso pode ser resolvido limpando a almofada com um cotonete, conforme mostrado no guia.
Problemas de software / controlador
O programa trava, a impressora não responde ou outros problemas relacionados ao software.
Controladores ausentes
Visite a página de software da Epson Stylus Photo 820 para baixar controladores e software atualizados.
Impressora bloqueada
Às vezes, a impressora pode bloquear, impedindo a impressão. Reinicie a impressora e o computador e tente novamente.
Motor de tração quebrado
Se os seus cartuchos de tinta não se moverem de todo, isso pode ser resultado de um motor de tração quebrado. Consulte o guia sobre como substituir o motor de tração.
Indicadores luminosos
Problemas indicados pelas luzes na frente da impressora.
Luz de erro a piscar
Uma luz vermelha a piscar indica que está sem papel. Insira papel na bandeja de alimentação e tente novamente. Se isso não resolver o seu problema, pode haver um problema de atolamento ou alimentação de papel. Consulte a seção Impressora Atolada acima.
Luz de erro fixa
Uma luz vermelha fixa indica que um ou ambos os seus cartuchos de tinta estão vazios. Abra o software da impressora no seu computador para verificar os níveis de tinta. Consulte o guia sobre como substituir os seus cartuchos de tinta. A impressora pode não reconhecer os seus cartuchos de tinta se não estiver a usar tinta da marca Epson.
Luz de energia a piscar
Uma luz de energia (verde) a piscar indica que a impressora está a carregar a tinta. Isso é normal e leva cerca de um minuto para concluir. NÃO desligue a impressora enquanto a luz estiver a piscar; aguarde a conclusão do processo de carregamento. Apenas desligue a sua impressora enquanto a luz de energia estiver a piscar se a sua impressora não responder há 5 minutos.
Brandon Ivy
Membro desde: 04/11/11
28 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
The red light stays on and I have already replaced both ink cartridges. When I try to check the ink levels on the computer or go to clean head it will not respond.
Barbara Neu - Responder Compartilhar
I’m getting alternating green and red lights. Help!
Franklin Amiano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 6,515
