Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A qualidade de impressão ou digitalização está ruim
A qualidade da cópia ou impressão não está à altura dos seus padrões.
Má qualidade de digitalização
Certifique-se de que a impressora esteja estável, em uma superfície plana e que o papel a ser copiado esteja plano contra o vidro do scanner.
Se houver manchas ou listras nas páginas copiadas, limpe o vidro do scanner com um pano sem fiapos. Se necessário, uma pequena quantidade de limpador de vidro pode ser usada, desde que aplicada primeiro no pano (não diretamente no vidro).
Lado correto do papel
Certifique-se de que o lado do papel destinado à impressão esteja voltado para cima ao colocá-lo no alimentador de folhas (por exemplo, o lado mais branco/brilhante ou o lado brilhante do papel).
Cartuchos de tinta e papel
Para obter o melhor resultado de impressão e cópia, a Epson recomenda o uso de papel especial e cartuchos de tinta da própria Epson.
Listras ou impressão fraca
Se houver listras de tinta na página ou se a tinta estiver muito fraca, talvez seja necessário limpar a cabeça de impressão. Você pode executar uma "verificação de jatos" conforme descrito no manual de suporte da Epson para a Epson Stylus NX420, na página 36.
O papel não alimenta ou atola
O papel não entra na impressora ou fica atolado dentro dela.
Papel colante
Remova todo o papel do alimentador de folhas e folheie a pilha para separar as folhas umas das outras. Recarregue o papel encostando-o na borda direita e, em seguida, deslize o guia de borda esquerdo contra o papel, mas não aperte demais.
Excesso de papel
É possível carregar no alimentador de folhas apenas até 120 folhas de papel comum tamanho carta ou A4, 80 folhas de papel fosco ou 20 folhas de papel fotográfico por vez. Todos os outros papéis devem ser carregados uma folha de cada vez.
Papel com furos
Não carregue papel que possua furos.
Papel atolado
  1. Remova suavemente o papel atolado da bandeja de saída ou do alimentador de folhas
  2. Se o papel estiver preso dentro da impressora, desligue-a.
  3. Abra o scanner, remova o papel atolado, feche o scanner, ligue a impressora novamente e carregue outra folha de papel no alimentador.
A imagem completa não está sendo copiada
Certifique-se de alinhar o papel que está sendo copiado no canto frontal direito do vidro do scanner.
O papel não está entrando na impressora
Não carregue papel acima da marca da seta dentro do guia de borda da bandeja de alimentação de papel.
Códigos de erro: W-10, 11, 13 e 41
Pelo menos um dos cartuchos de tinta está vazio e precisa ser substituído.
Se os cartuchos de tinta forem substituídos e o código de erro persistir, verifique se os cartuchos estão instalados corretamente pressionando o botão iniciar, empurrando os cartuchos para baixo até que se encaixem no lugar e pressionando o botão iniciar novamente.
Códigos de erro: W-01 e E-10
Se este erro aparecer, significa que os componentes internos da impressora atingiram o fim da sua vida útil. Você pode tentar entrar em contato com a Epson para obter ajuda, mas como a Epson Stylus NX420 foi descontinuada, pode não haver muito o que fazer.
Sarah LeFave
Membro desde: 10/13/16
115 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
35 comentários
my epson stylus nx 420 dont print from my pc windows 7
jorgecolon3136 - Responder Compartilhar
I can print from email and I can copy and print but I cannot print from files. Scanner portion works fine. I have windows 7
Anne - Responder Compartilhar
Why is my Epson Stylus NX420 Series making noise???
Elvia Pina - Responder Compartilhar
Why is y Epson Stylus NX420 Series making noise???
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 13,156
