Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A impressora não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, a impressora não liga
A impressora não está conectada à tomada
Se a impressora não ligar, primeiro verifique se ela está conectada à tomada. Se não estiver, conecte-a e tente ligá-la.
Tomada com defeito
Se a impressora estiver conectada e ainda não ligar, a tomada pode estar com defeito. Tente conectar outro aparelho na tomada para ver se funciona. Se não funcionar, conecte a impressora em uma tomada diferente e tente ligá-la.
Fonte de alimentação com defeito
Se a tomada estiver funcionando, mas a impressora ainda não ligar, a fonte de alimentação pode estar com defeito. Nesse caso, é necessário substituir a fonte de alimentação. Você pode comprar uma online ou diretamente com o fabricante.
Placa-mãe com defeito
Se a fonte de alimentação não for o problema, a placa-mãe pode estar com defeito. Nesse caso, você precisará substituir a placa-mãe.
A impressora não imprime
Quando a ordem de impressão é dada, nada acontece
A impressora não está conectada ao computador
Se a impressora não responder ao comando de impressão, primeiro certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao computador. Se não estiver, conecte-o ao computador e tente imprimir.
A impressora está sem papel
Se a impressora estiver conectada ao computador e ainda não imprimir, pode ser que esteja sem papel. Verifique se há papel na bandeja de alimentação. Se não houver, coloque papel e tente imprimir.
A impressora está sem tinta
Se houver papel na bandeja de alimentação e ela ainda não imprimir, a impressora pode estar sem tinta. Nesse caso, é preciso substituir os cartuchos de tinta. Substitua os cartuchos e tente imprimir.
Cartuchos de tinta instalados incorretamente
Se a impressora tiver cartuchos de tinta novos e ainda não imprimir, eles podem não estar instalados corretamente. Nesse caso, certifique-se de que todos os cartuchos estejam pressionados até encaixarem no lugar e verifique se a tampa dos cartuchos também está bem encaixada.
O motor da impressora está danificado
Se os cartuchos de tinta estiverem instalados corretamente e a impressora ainda não imprimir, o motor da impressora pode estar danificado. Nesse caso, você precisará substituir o motor da impressora.
A impressora continua atolando papel
A impressora apresenta atolamentos de papel constantes
Bandeja de papel sobrecarregada
Se a impressora atolar papel constantemente, primeiro verifique se a bandeja de papel não está sobrecarregada. A impressora comporta um máximo de 30 folhas de papel na bandeja automática. Se houver mais do que isso, ou se o papel exceder a linha de preenchimento, remova um pouco do papel e tente imprimir.
O papel está curvado ou amassado
Se o papel não exceder a linha de preenchimento e a impressora ainda atolar, o papel na bandeja pode estar curvado ou amassado. Verifique se o papel não tem bordas curvadas ou amassadas. Se tiver, substitua o papel e tente imprimir.
Conjunto do quadro de ejeção de papel com defeito
Se o papel na bandeja não estiver curvado ou amassado, a impressora pode estar com um defeito no conjunto do quadro de ejeção de papel. Nesse caso, você precisará substituir o conjunto do quadro de ejeção de papel.
A impressora está produzindo impressões de má qualidade
A impressora funciona, mas as impressões não estão satisfatórias
O nível de tinta da impressora está baixo
Se a impressora estiver produzindo impressões de má qualidade, o nível de tinta pode estar baixo. Se a tinta estiver acabando, será necessário substituir os cartuchos. Substitua os cartuchos de tinta e verifique se a qualidade da impressão melhorou.
A cabeça de impressão está suja ou danificada
Se os cartuchos de tinta não estiverem vazios e a qualidade da impressão continuar ruim, a cabeça de impressão pode estar suja ou danificada. Nesse caso, você precisará limpar ou substituir a cabeça de impressão.
O scanner não responde
Quando a ordem de digitalização é dada, nada acontece
A impressora precisa ser reiniciada
Se o scanner não responder ao comando de digitalização, pode ser necessário reiniciar a impressora. Para isso, desligue a impressora e desconecte-a da tomada por alguns minutos. Em seguida, conecte a impressora novamente e ligue-a. Deixe a impressora iniciar e tente digitalizar novamente.
O computador precisa ser reiniciado
Se a impressora ainda não digitalizar após reiniciá-la, talvez seja necessário reiniciar o computador. Nesse caso, reinicie o computador e tente digitalizar.
O botão de digitalização não está funcionando
Se a impressora ainda não digitalizar após reiniciar o computador, o botão de digitalização pode estar com problemas. Nesse caso, você precisará remover o botão e limpar a área abaixo dele. Se a limpeza não resolver o problema, talvez você precise substituir o botão.
O motor do scanner está desalinhado ou danificado
Se a impressora ainda não digitalizar após a limpeza ou substituição do botão, o motor do scanner pode estar desalinhado ou danificado. Nesse caso, você precisará garantir que o motor do scanner esteja corretamente alinhado. Se estiver alinhado e a impressora ainda não digitalizar, você precisará substituir o motor do scanner.
Jeffrey Barnett
Membro desde: 09/21/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 Membro
Autoria de 12 guias
2 comentários
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - Responder Compartilhar
How can I get FAX to function?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,238
