Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A imagem está embaçada ou fora de foco
A imagem não está clara e é difícil de ver.
A lente está fora de foco
Ajuste o anel de foco, localizado na parte superior do projetor, perto da lente, movendo-o para a esquerda e para a direita.
O projetor está muito perto ou muito longe da tela
Ajuste o posicionamento do projetor, aproximando-o ou afastando-o. A distância deve estar de acordo com o recomendado: não menos que 55,88 cm e não mais que 121,92 cm.
Lente suja
Limpe a lente com álcool isopropílico e um pano de microfibra.
Lente com defeito
Substitua a lente usando este guia.
Mensagem de “sem sinal” na tela
A tela exibe apenas uma mensagem que diz “No Signal” (Sem Sinal).
Fonte incorreta
Pressione o botão de busca de fonte localizado no painel de controle para alternar entre as fontes disponíveis.
Cabos não inseridos firmemente
Desconecte os cabos da placa de E/S e conecte-os novamente para garantir que estejam totalmente inseridos na placa de E/S.
Cabo com defeito
Se os cabos estiverem totalmente inseridos, tente trocar o cabo por um novo.
A imagem produzida está muito escura ou brilhante, ou as cores estão distorcidas
A imagem no projetor está diferente da imagem no computador.
O balanço de cores está incorreto
Ajuste o balanço de cores no menu estendido do painel de controle (você não pode ajustar a uniformidade de cor quando a configuração Modo de Cor estiver definida como dinâmico).
A tela está muito escura ou muito brilhante
Ajuste o brilho indo para a configuração Modo de Fonte de Luz. Se a imagem estiver muito brilhante, diminua o brilho. Se a imagem estiver muito escura, aumente o brilho.
Ausência de som
O projetor não está emitindo nenhum som ou o volume está muito baixo/alto.
Cabos de áudio com conexão ruim
Verifique as conexões dos cabos entre o projetor e a fonte de vídeo e certifique-se de que todos os cabos de áudio conectados estejam rotulados como “No Resistance” (Sem Resistência).
Saída incorreta
Se você não ouvir som de uma fonte HDMI, defina o dispositivo conectado para saída PCM acessando as configurações do seu computador e seguindo: Configurações > Som > Saída de Áudio Digital > PCM.
Mensagem “não suportado” é exibida
A tela exibe apenas uma mensagem que diz “Not Supported” (Não Suportado).
Resolução do computador incorreta
Certifique-se de que a resolução do seu computador não exceda WSXGA+ e que a frequência seja suportada pelo projetor. Você pode verificar a resolução e alterá-la acessando as configurações de exibição do seu computador, clicando em configurações avançadas de tela, usando o botão de resolução para definir uma nova resolução e, em seguida, clicando no botão aplicar para ver uma prévia da nova resolução no seu computador.
Sinal de vídeo incorreto
Certifique-se de que o sinal de vídeo correto esteja selecionado no menu de sinal; normalmente, ele deve ser definido como “auto”, a menos que você esteja usando um sistema PAL de 60 Hz, caso em que deve selecionar “PAL60”. Para verificar o sinal de vídeo, vá para as configurações no menu de sinal e pressione o botão “Search Source” (Buscar Fonte).
Superaquecimento
O projetor está quente ao toque e a luz de temperatura está acesa.
O fluxo de ar do projetor está bloqueado
Limpe a área ao redor do projetor passando um pano de microfibra e certifique-se de que não haja itens bloqueando as aberturas nas laterais do projetor.
Abertura obstruída
Limpe o filtro de ar e as aberturas. Para fazer isso, desligue o projetor e deixe-o esfriar, depois remova o filtro de ar cuidadosamente e limpe-o com um pano de microfibra. Se o bloqueio não puder ser removido com um pano, substitua o filtro usando este guia.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 531
