Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O projetor não liga
Apesar de estar conectado à tomada, o projetor não liga.
A porta de alimentação está obstruída por detritos
Se o Epson PowerLite S4 não liga, existe a possibilidade de que a porta de alimentação esteja obstruída por poeira ou outras partículas, especialmente se o seu projetor é transportado com frequência. Use um spray de ar comprimido para desalojar qualquer poeira ou detrito da porta de alimentação na parte traseira do dispositivo. Verifique se isso resolveu o problema; caso contrário, passe a verificar as conexões internas.
As conexões internas estão desconectadas ou danificadas
Verifique todas as conexões internas e certifique-se de que estejam devidamente conectadas e sem danos.
O projetor está ligado, mas não exibe imagens
O Epson PowerLite S4 está ligado, mas as imagens não aparecem.
A lâmpada está desconectada ou atingiu o fim de sua vida útil
Se a imagem não está aparecendo, verifique se a lâmpada está desconectada da alimentação ou se precisa ser substituída. Se a lâmpada já estiver velha e não produzir imagem após verificar que não há conectores danificados ou soltos, use este guia para substituí-la.
O projetor superaquece ou apresenta mau funcionamento
O Epson PowerLite S4 está funcionando lentamente ou superaquecendo mais do que o normal.
O filtro está obstruído por poeira
Durante o uso normal, o filtro de poeira frequentemente entope com o tempo e precisa ser limpo regularmente.
O filtro está danificado devido ao uso excessivo sem limpeza
Se você já limpou o filtro de poeira e os problemas de superaquecimento persistirem, considere substituir o filtro de poeira. Consulte este link para saber como substituí-lo.
O Epson PowerLite S4 não conecta ao dispositivo
O Epson PowerLite S4 não consegue se conectar com sucesso por cabo a dispositivos externos.
A porta de conexão está com defeito
Vire o projetor de modo que as portas fiquem voltadas para cima. Use ar comprimido para soprar quaisquer obstruções e poeira das várias portas até que fiquem limpas. Se o projetor ainda não conectar a dispositivos externos, verifique a conexão na próxima seção.
Problema na conexão de um cabo
Verifique todas as conexões de cabos externas e internas para garantir a conectividade adequada.
Os botões do projetor não respondem
Um ou mais botões do projetor estão bloqueados ou não respondem ao toque.
Problema de conexão interna
Abra o projetor removendo todos os parafusos na parte inferior e levantando a tampa superior da carcaça. A partir daí, certifique-se da conexão entre a placa-mãe e os botões. Se estiverem conectados, você pode remover os botões e substituí-los.
Bloqueio físico dos botões
Remova cuidadosamente os botões do projetor e use um spray de ar comprimido para soprar a área ao redor dos alojamentos dos botões para limpar qualquer poeira ou sujeira que possa estar obstruindo os botões.
Max Askew
Membro desde: 03/28/22
221 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 543
