Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz da lâmpada está piscando em vermelho ou laranja
A luz da lâmpada pisca em vermelho ou laranja quando o projetor está ligado.
Lâmpada fora de posição
A lâmpada pode precisar ser reposicionada se a luz da lâmpada estiver piscando em laranja. Siga os passos conforme descrito no Guia de substituição da lâmpada para reposicionar a lâmpada.
Lâmpada suja
A lâmpada pode precisar ser limpa se a luz da lâmpada estiver piscando em laranja. Siga os passos conforme descrito no Guia de substituição da lâmpada para remover a lâmpada. Limpe a lâmpada e a área da lâmpada com uma escova antiestática ou uma ferramenta de ar. Reposicione a lâmpada.
Lâmpada quebrada ou com mau funcionamento
A lâmpada deve ser substituída se a luz da lâmpada estiver piscando em vermelho. Siga o Guia de substituição da lâmpada para instalar uma lâmpada nova.
A luz de temperatura está piscando em vermelho ou laranja
A luz de temperatura pisca em vermelho ou laranja quando o projetor está ligado.
Ventilação inadequada
A temperatura do projetor está aumentando se a luz de temperatura estiver piscando em laranja. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas e que haja ventilação adequada ao redor do projetor. Se isso continuar, poderá levar ao superaquecimento do projetor.
Filtro quebrado ou sujo
O filtro pode precisar de limpeza se a luz de temperatura estiver piscando em laranja. Desligue e desconecte o projetor da tomada e aguarde até que ele esfrie. Você pode precisar limpar ou substituir o filtro.
Fan de refrigeração quebrado ou com mau funcionamento
O fan de refrigeração do projetor pode precisar ser substituído se a luz de temperatura estiver piscando em vermelho. Se a limpeza do filtro e das aberturas de ventilação não resolver o problema, siga o Guia de substituição do fan de refrigeração e substitua o fan.
O projetor não liga completamente
O projetor pode exibir luzes de status, mas não liga totalmente.
Inicialização do projetor
O projetor está aquecendo quando a luz de energia está piscando em verde. Aguarde a imagem aparecer antes de continuar com a resolução de problemas.
Sinais luminosos mencionados nas seções anteriores
O projetor superaqueceu se as luzes de energia e de temperatura estiverem vermelhas. Certifique-se de que as aberturas de ventilação e o filtro estejam limpos e que o projetor tenha espaço adequado para ventilação. Reinicie o projetor quando as luzes de status do projetor apagarem.
O projetor não liga
O projetor não liga ou não exibe nenhuma luz de status.
Cabo de força conectado incorretamente
Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado na tomada e no projetor. Tente ligar o projetor.
Cabo de força com defeito
Verifique se há danos físicos no cabo. Se disponível, use um multímetro para verificar a continuidade do cabo. Substitua o cabo se estiver com defeito.
Fonte de alimentação com defeito
Se as correções anteriores não funcionarem, a fonte de alimentação pode estar danificada. Se for esse o caso, ela precisará ser substituída. Para acessar a fonte de alimentação, vá para o Guia de substituição da fonte de alimentação.
O projetor distorce as imagens
A imagem está sendo exibida distorcida ou embaçada.
Ajuste a lente de foco
Ajuste o foco com o anel de foco. O anel de foco está localizado logo acima da lente e pode ser ajustado girando-o; girá-lo em direção ao 'T' deixará a imagem mais fina, enquanto girá-lo em direção ao 'W' a deixará mais larga. Se os problemas de imagem persistirem, ajuste as configurações de nitidez no menu de imagem.
Ajuste as configurações de brilho e contraste
Ajuste as configurações de brilho e contraste no menu de imagem. Para acessar este menu, clique no botão 'Menu', navegue até o menu 'Imagem' e clique em 'Enter'. Role até 'Brilho' e ajuste até atingir o brilho desejado. O menu de contraste pode ser acessado no mesmo menu rolando para baixo até 'Contraste' em vez de brilho. Se isso não funcionar, a lâmpada pode precisar ser substituída. Consulte o Guia de substituição da lâmpada para obter mais detalhes.
Ative o Auto-Keystone nas configurações
Se a imagem estiver trapezoidal em vez de retangular, certifique-se de que o projetor esteja centralizado no meio da tela. Em seguida, ative o Auto-Keystone no menu de configurações. Para acessar este menu, pressione o botão 'Menu', navegue até 'Configurações', selecione 'Auto-Keystone' e ative-o. Ajuste a inclinação do projetor até que a imagem fique retangular.
Redefina o rastreamento do projetor
Se ocorrerem listras verticais, redefina as configurações de rastreamento e sincronização do projetor. Para fazer isso, clique no botão 'Enter/Auto' no controle remoto para redefinir automaticamente o rastreamento no dispositivo. Se as listras verticais persistirem, use as configurações manuais de rastreamento e sincronização para corrigir o problema. Para fazer isso, pressione o botão 'Menu' e vá para o menu 'Sinal'. Selecione o menu 'Rastreamento' e ajuste-o para eliminar as listras verticais da tela. Selecione o menu 'Sincronização' e ajuste-o para aumentar a nitidez da imagem. Para facilitar este processo, é recomendável que você projete textos ou imagens detalhados para ver os resultados claramente e ajustar o dispositivo com a maior precisão possível.
Lente do projetor suja
Verifique se há sujeira ou detritos na lente do projetor e remova-os com uma escova antiestática ou um soprador de ar. Se houver manchas ou borrões, use papel de limpeza de lentes para limpar a lente e finalize com um pano macio umedecido com produto de limpeza de lentes. Não use limpa-vidros na lente. Se a lente estiver rachada ou arranhada, pode ser necessária a substituição. Para substituir a lente, siga o Guia de substituição da lente do projetor.
Ryan Cagle
Membro desde: 02/22/22
121 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Membro de Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,523
