Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo está superaquecendo
O dispositivo está superaquecendo após alguns minutos ligado.
A ventoinha está obstruída ou danificada
Inspecione a ventoinha para garantir que não haja rachaduras, lascas ou acúmulo de poeira. Se encontrar poeira, remova a carcaça da ventoinha e limpe-a com uma escova antiestática e ar comprimido. Se encontrar danos, compre uma ventoinha de reposição e siga este guia.
Filtro de ar sujo ou danificado
Inspecione o filtro quanto a acúmulo de poeira e detritos. Assim que encontrar o acúmulo, tente soprar ou bater o filtro para remover o excesso de poeira. Se o filtro parecer danificado, considere a substituição. Confira este guia simples para substituir seu filtro de ar.
Projeção de imagem fraca
O dispositivo está projetando imagens fracas ou escuras.
As configurações de brilho estão muito baixas
Verifique as configurações para garantir que o brilho esteja no nível desejado. Ajuste o brilho para a capacidade máxima para verificar se o problema está relacionado à configuração de brilho.
Fonte de imagem incorreta
Certifique-se de estar conectado ao dispositivo correto através do botão de fonte de imagem; isso permite alternar entre a entrada de imagem de diferentes dispositivos conectados ao projetor. Para garantir que você está conectado ao dispositivo correto, pressione "source search" na linha superior do controle remoto ou próximo ao botão LIGA/DESLIGA no projetor. Percorra as opções até encontrar o nome do dispositivo que deseja projetar.
Indicador luminoso da lâmpada piscando em laranja
A luz sob o botão LIGA/DESLIGA está piscando em laranja.
A lâmpada precisa de substituição
Considere substituir a lâmpada se o piscar continuar após as correções terem sido feitas.
As imagens não estão sendo projetadas
As imagens deveriam estar aparecendo, mas não estão.
A tampa da lente está fechada
Verifique se o A-V Mute Slide (tampa da lente) está totalmente aberto. Deslize a tampa até ouvir e/ou sentir um leve clique.
O projetor não está recebendo energia
Certifique-se de que a luz de energia no projetor esteja verde e não piscando. Se a luz de energia estiver piscando em vermelho, isso significa que há um erro interno no projetor. Tente desligar o projetor, desconectá-lo da tomada, conectá-lo novamente e ligá-lo mais uma vez.
Fonte de imagem incorreta selecionada
Projeção de cores distorcida
As cores projetadas estão incorretas em relação à projeção desejada.
As configurações de cor precisam de ajuste
Ao exibir vídeo, ajuste as configurações de saturação e tonalidade de cor; o contraste e o brilho também podem ser alterados. No controle remoto, localize o botão "color mode" abaixo dos botões de volume e ajuste-o até ficar satisfeito com a cor da imagem. Se você estiver projetando com um computador ou imagens de vídeo RGB, o modo de cor padrão é chamado de "Presentation."
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 690
