Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Nada é projetado na tela ou a qualidade da imagem está ruim
O projetor funciona, mas de forma precária, ou não exibe nada
Lente suja:
Primeiro, verifique se a lente está limpa e nítida; qualquer sinal de amarelamento pode distorcer a imagem. Apenas deslize a tampa da lente e limpe o vidro com pequenas quantidades de álcool isopropílico e bicarbonato de sódio; em seguida, limpe até secar.
Lâmpada com defeito:
Se a limpeza da lente não resolveu, o problema é interno. Siga o nosso guia sobre como substituir a lâmpada.
EX90 está barulhento ou com mau funcionamento
O dispositivo está muito mais barulhento que o zumbido normal ou está esquentando demais.
Filtro de ar entupido:
A solução mais rápida é seguir o nosso guia para remover e limpar o seu filtro de ar. No entanto, se o problema persistir, pode ser devido a uma fan de refrigeração com defeito.
Fan de refrigeração com defeito:
Projetores geram muito calor. Se o filtro não era o problema, então a fan de refrigeração provavelmente está muito velha e sobrecarregada ou simplesmente quebrada. Mas não se preocupe, existe um guia para isso.
Incapaz de conectar um produto Mac
Os cabos de Mac não encaixam no projetor ou o projetor não possui conectores válidos
O conector não encaixa:
Produtos da Apple geralmente usam apenas o seu próprio conjunto de conexões de hardware e não as aceitas universalmente. A única solução para isso seria encontrar um adaptador que possa converter a sua entrada USB-A ou USB-C para uma saída de cabo A/V. Apenas pesquise estes termos no Google para ver como são.
Sem som através do EX90
Quando ligado e em funcionamento, o projetor não emite nenhum som
Site/App está mudo ou no volume 0:
O seu dispositivo de origem pode estar no mudo ou com o volume em 0. Aumente o volume ao máximo procurando por um ícone de megafone no canto da tela ou usando o teclado. Em seguida, verifique se o seu computador não está no mudo e se os sites que você está projetando também não estão (ex.: YouTube, plataformas de streaming). Além disso, o próprio EX90 pode estar no mudo; basta encontrar o botão na parte superior e clicá-lo.
Alto-falante quebrado:
Você pode estar com um alto-falante danificado. Verifique o software primeiro, mas se isso não funcionar, é hora de substituir o seu alto-falante.
Altura da projeção muito baixa/alta
Não consigo alinhar a imagem com minha tela ou a imagem está inclinada.
Pés de ajuste em posição incorreta:
Muito provavelmente, os pés de ajuste sob o dispositivo não estão calibrados corretamente. Apenas rosqueie para dentro ou para fora conforme necessário até obter o ângulo desejado.
Pés de ajuste ausentes:
Deve haver dois pés de ajuste sob o dispositivo. Você pode movê-los para dentro e para fora para obter o ângulo desejado. Como último recurso antes de comprar substitutos, você pode tentar encontrar parafusos de tamanho similar para ter o mesmo efeito; apenas lembre-se de que eles serão de metal e podem arranhar a superfície onde você colocar o seu dispositivo.
Lucas Ketchie
Membro desde: 04/01/22
160 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 447
