Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não consegue conectar ao Wi-Fi
O computador não conecta ao módulo sem fio do Epson BrightLink 450Wi ou não é detectado.
O módulo sem fio pode não estar instalado corretamente
  • Para que o componente sem fio do Epson BrightLink 450Wi funcione, você deve garantir que o módulo de LAN sem fio esteja instalado. Ele pode ser conectado abaixo do filtro de ar. Supondo que esteja inserido, você pode então conectar a chave USB secundária do módulo na porta USB Tipo A no compartimento de portas do Epson BrightLink 450Wi. Um pop-up aparecerá informando que a atualização das informações da rede foi concluída. Desconecte a chave USB e conecte-a ao computador. Siga as instruções na tela para concluir a configuração. Siga este Guia do Usuário para instalar o módulo sem fio.
Áudio distorcido nos alto-falantes
O áudio dos alto-falantes não funciona e/ou está distorcido.
Possível conexão solta
  • As conexões do conector de áudio ou de outros componentes podem estar soltas. Abra o compartimento de portas do Epson BrightLink 450Wi e encaixe as conexões com firmeza.
Plugues incorretos
  • Se estiver usando cabos RCA, certifique-se de que o cabo VERMELHO esteja conectado na porta vermelha “R” e o cabo branco esteja conectado na porta branca “L”.
O som está sendo reproduzido pelo computador
  • A menos que esteja usando cabos RCA ou cabos AUX, o áudio será reproduzido pelo computador principal.
Substituição dos alto-falantes
Imagem não sendo exibida corretamente
O Epson BrightLink 450Wi está ligado e exibe imagens incorretas/distorcidas.
Possíveis conexões soltas
  • Os cabos podem não estar encaixados corretamente dentro da carcaça. Acesse os slots de conexão usando este guia até a etapa EM BRANCO. Certifique-se de que todos os plugues estejam totalmente inseridos e firmes. Certifique-se também de que eles não possam ser puxados facilmente.
Projetor solicitando senha
Quando o Epson BrightLink 450Wi liga, ele pode ou não solicitar uma senha de segurança.
A senha padrão pode precisar ser inserida
  • Se você nunca definiu uma senha, mas o aparelho solicita uma, insira 0000 como a senha padrão.
O recurso de segurança pode precisar ser ativado
  • Pressione o botão Freeze no controle remoto por 5 a 7 segundos. Selecione quais tipos de senha você deseja usar. Use os botões de seta para selecionar e pressione Enter. Para alterar a senha, selecione YES. Digite uma senha de 4 dígitos mantendo pressionado o botão NUM e usando o teclado numérico. Clique em ENTER e digite a senha novamente. Você ativou a senha.
Se a senha for perdida
  • Depois de inserir uma senha incorreta várias vezes, você receberá um código numérico. Entre em contato com a Epson com o código de solicitação que você vê na tela de senha.
  • Siga este Guia do Usuário para mais detalhes.
Lâmpada não funcionando/não acendendo
Não há imagem vindo do Epson BrightLink 450Wi.
  • Clique no botão LIGA/DESLIGA na parte inferior do BrightLink 450Wi. Ele piscará e ficará verde quando for iniciado.
  • Se houver uma luz laranja no BrightLink 450Wi, ele está no modo de espera. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ativá-lo. Se isso não funcionar, clique no botão A/V mute no controle remoto.
  • A lâmpada do BrightLink 450Wi pode estar com defeito. Substitua-a usando ESTE GUIA.
Jason
Membro desde: 09/01/23
257 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 446
