Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O som da guitarra está distorcido.
A guitarra não soa como costuma soar.
A guitarra pode estar desafinada
Quando o instrumento é usado com frequência, ele pode desafinar. A afinação das cordas deve ser feita regularmente. Um afinador é necessário como guia para afinar cada corda da guitarra e encontrar as notas precisas. Veja "Há algo errado com as cordas" para saber como fazer.
As cordas estão trastejando
Quando as cordas estão frouxas, elas podem trastejar. Você precisa apertar qualquer peça que prenda as cordas e garantir que elas estejam colocadas corretamente no nut e na ponte, sem interferência.
As cordas podem estar velhas
As cordas da guitarra precisam ser substituídas a cada poucos meses, especialmente quando o instrumento é tocado com frequência. Se não forem substituídas, as cordas podem ficar difíceis de tocar ou perder o brilho, resultando em tons sem vida.
Substitua as cordas usando: Substituição das cordas da Epiphone ES-335 PRO
Há algo errado com as cordas.
As suas cordas podem estar quebradas, desafinadas ou precisam ser afinadas.
As cordas estão desafinadas
Um afinador é necessário para afinar as cordas com precisão. Coloque o afinador próximo ao instrumento que está sendo afinado e ajuste-o para a nota correta. Cada corda é ajustada girando a tarracha correspondente àquela corda, localizada no headstock. Nota: Não ajuste demais a corda, pois isso pode levar à ruptura da mesma.
As suas cordas podem não soar como originalmente soavam ou podem ter um tom sem vida. Neste caso, verifique se as cordas estão devidamente afinadas. Se estiverem e ainda soarem estranhas, talvez seja necessário substituí-las.
As cordas se partiram
As suas cordas podem ter quebrado ou se partido, impossibilitando que você toque. Se este for o caso, esteja ciente de que é perigoso tocar com as cordas danificadas. Você precisará substituir as cordas por um conjunto novo.
Não há som saindo do amplificador.
Você não consegue ouvir nenhum som vindo do amplificador.
Pode ser uma conexão de cabo de áudio frouxa
Verifique se o cabo de áudio está conectado corretamente ao jack de saída da guitarra e ao jack de entrada do amplificador.
O botão de volume pode estar abaixado
Verifique o botão de volume para ver se ele está totalmente abaixado. Se estiver, gire o botão até a metade para fornecer som à guitarra e ao amplificador.
O botão de volume da guitarra está quebrado
Se o botão de volume da guitarra estiver lascado devido ao uso, ele será difícil de usar. Se este for o caso, o botão de volume precisará ser substituído.
Substitua o botão usando: Substituição do botão de volume da Epiphone ES-335 PRO
A tarracha pode estar velha
Se você está afinando as cordas repetidamente e elas continuam desafinando logo em seguida, pode ser que as tarrachas precisem ser substituídas por algumas de melhor qualidade.
Substitua a tarracha usando: Substituição da tarraxa da Epiphone ES-335 PRO
Michaih Ley Bayani
Membro desde: 03/28/18
542 Reputação
Autoria de 4 guias
1 comentário
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,167
