Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O tablet não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria esgotada
Antes de pensar que o tablet inteiro não presta, basta conectar o cabo de alimentação ao seu tablet Envizen V100M. Com o tablet conectado a uma fonte de energia, deve ser possível ligá-lo pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Para verificar se a bateria consegue manter a carga, deixe o tablet carregar por alguns minutos e, em seguida, desconecte-o da fonte de alimentação. Se o tablet desligar imediatamente, a bateria do tablet está com defeito e deve ser substituída.
Botão LIGA/DESLIGA preso
Se você não mantiver o botão LIGA/DESLIGA limpo, ele pode ficar preso. Se o seu botão LIGA/DESLIGA estiver preso, tente limpar qualquer sujeira ao redor dele. Você também pode usar um objeto pequeno e fino, como um palito de dente ou um alfinete, para remover resíduos ao redor do botão, liberando-o para que possa ser pressionado.
O dispositivo não desliga
Quando o tablet está ligado, pressionar o botão LIGA/DESLIGA não desliga o dispositivo.
Reiniciando o tablet
Se o tablet não desligar, uma reinicialização simples pode resolver o problema. Para reiniciar, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 25 segundos e solte-o; isso forçará uma reinicialização do tablet. Dependendo do problema, talvez seja necessário repetir este processo algumas vezes antes que a reinicialização tenha sucesso. Se você continuar tendo problemas e não conseguir fazer o tablet reiniciar, tente conectá-lo a um carregador de parede por aproximadamente 15 a 20 minutos e tente este processo novamente. Na maioria das vezes, reiniciar o tablet eliminará o problema. Você também pode esperar a bateria acabar; isso forçará uma reinicialização. Se você ainda continuar tendo problemas para reiniciar, um problema de software pode ser a causa.
Dados armazenados no dispositivo não estão acessíveis
Os dados no dispositivo não estão mais acessíveis através do tablet.
Recuperando os dados do dispositivo
Se você não consegue ler os dados salvos no seu tablet, na maioria das vezes ainda é possível acessá-los. Conecte o tablet a um computador e, assim que o computador reconhecer o tablet, você poderá extrair os dados. Uma vez que seus dados tenham sido extraídos do tablet, você pode tentar restaurá-lo para os padrões de fábrica. Isso pode fazer com que o armazenamento seja redefinido, permitindo que seja acessado novamente a partir do tablet. Em seguida, você pode mover seus dados de volta para o tablet. Se isso não funcionar, o armazenamento do tablet pode estar fisicamente danificado e precisar ser substituído.
Sem som vindo do dispositivo
Enquanto o tablet reproduz áudio, nenhum som é ouvido nos alto-falantes.
Volume no mudo ou baixo
Se não há som vindo do seu dispositivo, pode ser apenas porque o volume está muito baixo ou no mudo. Para verificar se o volume está no mudo, simplesmente aumente-o. Os botões de volume estão localizados na lateral do seu dispositivo e estão marcados adequadamente. Tente esta solução primeiro, pois é a mais fácil.
Fiação solta
Se aumentar o volume do seu dispositivo não funcionou, o problema pode ser interno. A fiação que conecta os alto-falantes ao dispositivo pode estar solta. Para verificar isso, primeiro desligue o dispositivo e remova cuidadosamente a capa traseira. Os alto-falantes são colados na capa traseira do tablet Envizen V100M e os fios se conectam à placa de circuito principal do tablet. Para ver se esta solução funcionou, reconecte a fiação e recoloque a capa antes de ligar o dispositivo novamente.
Sem imagem na tela
Quando o dispositivo é ligado, a tela permanece preta, sem exibir nenhuma imagem.
Se a tela travar durante o uso, existem algumas maneiras de corrigir o problema. Para reiniciar, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 25 segundos e solte-o; isso forçará uma reinicialização do tablet. Dependendo do problema, talvez seja necessário repetir este processo algumas vezes antes que a reinicialização tenha sucesso. Se você continuar tendo problemas e não conseguir fazer o tablet reiniciar, tente conectá-lo a um carregador de parede por aproximadamente 15 a 20 minutos e tente este processo novamente. Na maioria das vezes, reiniciar o tablet eliminará o problema. Você também pode esperar a bateria acabar; isso forçará uma reinicialização. Se você ainda continuar tendo problemas para reiniciar, um problema de software pode ser a causa.
nbach
Membro desde: 03/23/15
663 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
can't get device to tether
Jimmy Mack - Responder Compartilhar
My tablet won't turn on
Ms. Sprinkles - Responder Compartilhar
i cannot get any apps on mine…. i logged into everything but nothing is happening..some of them are not available but the ones that are available for me to get will let me click it, then click my microsoft account then it will go to a gray screen for about a minute then it goes back to what it started with… what do i do???
Je'Kyah Miller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 3,463
