Ir para o conteúdo principal
Diferentes tipos de filtros de ar do motor e sua função no veículo
O motor é como o coração e os pulmões do seu carro. Assim como você precisa de ar limpo para respirar e ter um bom desempenho, o motor exige ar limpo para funcionar com eficiência. É aqui que entra o filtro de ar, atuando como a primeira linha de defesa contra contaminantes suspensos no ar. Ele protege o motor enquanto permite que a quantidade correta de ar flua através dele. Neste artigo, exploraremos os diferentes tipos de filtros de ar do motor e suas funções específicas.
Tipos de filtros de ar do motor
Os filtros de ar do motor vêm em várias formas e materiais, incluindo filtros planos (tipo painel), cônicos, redondos ou radiais com quadros flexíveis ou rígidos. O meio filtrante, responsável por capturar os contaminantes, pode ser feito de papel, espuma, algodão ou materiais sintéticos.
Formatos
Filtros de ar de painel flexível
Imagem
Estes são os tipos de filtros de ar de motor mais comumente usados. Envolvidos em um quadro macio, geralmente feito de poliuretano, os filtros de painel flexível são fáceis de instalar e remover. No entanto, sua natureza flexível significa que eles podem ser danificados se manuseados sem cuidado. A instalação correta é crucial para um desempenho consistente, pois qualquer dano ao quadro pode permitir que o ar contorne o filtro, afetando potencialmente o desempenho do motor.
Filtros de ar de painel rígido
Imagem
Com um quadro sólido feito de plástico rígido, esses filtros mantêm uma forma e desempenho consistentes. Ao contrário dos filtros de painel flexível, eles geralmente requerem uma junta de vedação separada para garantir a vedação adequada. Os filtros de painel rígido normalmente usam meio sintético, o que proporciona desempenho e durabilidade consistentes.
Filtros de ar cônicos
Imagem
Os filtros cônicos, nomeados por sua forma semelhante a um cone, são menos comuns que os filtros de painel flexível ou rígido. Eles foram historicamente usados em aplicações selecionadas para caminhões. Embora usem meios filtrantes e compostos de poliuretano semelhantes aos dos filtros de painel flexível, sua instalação pode ser mais complicada devido à necessidade de um posicionamento preciso para evitar o desvio de ar.
Filtros de ar redondos
Imagem
Frequentemente encontrados em carros clássicos, os filtros de ar redondos fornecem filtragem padrão usando vários tipos de papel. Sua forma redonda ajuda a distribuir o ar uniformemente, auxiliando na eficiência do motor, embora possam não otimizar o fluxo de ar tão eficazmente quanto filtros mais avançados.
Filtros de ar de vedação radial
Imagem
Os filtros de ar de vedação radial usam um mecanismo de vedação exclusivo que bloqueia eficientemente as partículas transportadas pelo ar de contornar o filtro e entrar no motor. Eles são normalmente encontrados em aplicações de serviço pesado, como caminhões e veículos industriais, onde uma vedação superior é essencial em ambientes exigentes.
Materiais do filtro
Filtros de papel (celulose)
Imagem
Os elementos filtrantes de papel plissado são a escolha mais comum para filtros de ar de motores automotivos devido à sua eficiência, facilidade de manutenção e custo-benefício. Feitos de fibras de celulose, esses filtros proporcionam um bom fluxo de ar e um nível sólido de filtragem contra poeira e detritos. Apesar de alguns conceitos errados, filtros de papel devidamente dimensionados oferecem restrição mínima ao fluxo de ar, a menos que estejam significativamente obstruídos. Normalmente, um filtro de papel dura cerca de um a dois anos ou de 15.000 a 30.000 quilômetros, dependendo das condições de condução.
Filtros sintéticos ou de mistura sintética
Imagem
Os filtros sintéticos oferecem maior durabilidade e capacidade de filtragem superior, capturando partículas menores com mais eficiência do que os filtros de papel padrão. Eles equilibram o fluxo de ar com a eficiência da filtragem e são mais resistentes à umidade, calor e produtos químicos.
Filtros de espuma
Imagem
Os filtros de espuma de poliuretano umedecidos com óleo são conhecidos por sua estrutura leve e porosa, tornando-os ideais para ambientes com muita poeira. Comumente usados em veículos off-road, motocicletas e pequenos motores, os filtros de espuma retêm grandes quantidades de poeira sem afetar significativamente o fluxo de ar. Sua alta capacidade de retenção de sujeira os torna populares em ralis off-road e outros esportes a motor.
Filtros de algodão
Imagem
Os filtros de gaze de algodão oleado, frequentemente comercializados como itens de alto desempenho, apresentam camadas de gaze de algodão oleado prensadas entre uma malha de alumínio. Este design fornece um material menos denso para a penetração do ar, teoricamente permitindo a entrada de mais ar e aumentando a potência. No entanto, as lacunas entre o material significam que mais sujeira pode passar, por isso é aplicada uma camada de óleo para capturar partículas de sujeira. Os filtros de ar de algodão podem durar toda a vida útil do carro, mas exigem limpeza e re-lubrificação a cada 80.000 quilômetros de condução normal em rodovias. A lubrificação excessiva deve ser evitada para impedir que o óleo seja aspirado para o sensor de massa de ar.
Troca do filtro
Substituir o filtro de ar do motor pode variar de uma tarefa simples a um processo mais complexo, dependendo da marca e do modelo do seu veículo. Recomenda-se consultar os manuais de serviço ou recursos online para obter instruções específicas, em vez de depender apenas do manual do proprietário.
O manual de serviço do seu veículo deve fornecer instruções específicas para a substituição do filtro. Os filtros originais (OEM) podem ser caros, portanto, comprar um filtro de reposição em uma loja de autopeças e instalá-lo você mesmo pode economizar dinheiro.
Filtros de reposição (aftermarket) de fabricantes renomados são frequentemente tão bons, se não melhores, porque as montadoras geralmente terceirizam a produção dos filtros para esses mesmos fabricantes. Fabricantes de filtros notáveis incluem Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco e Febi. Ao selecionar um novo filtro de ar do motor para o seu veículo, qualquer filtro de papel plissado de um fabricante respeitável deve funcionar bem. Apenas certifique-se de que ele seja compatível com a marca e o modelo do seu veículo antes de comprar.
Sebastian
Membro desde: 08/19/18
33.966 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
German Translators Membro de German Translators
Community
52 Membros
Autoria de 6.660 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 223
Ao todo: 4,184
