Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Emerson EM744 não liga
A tela do Emerson EM744 não acende, o dispositivo não inicializa.
Fonte de alimentação com defeito
Certifique-se de que a bateria do tablet Emerson EM744 não esteja descarregada e que consiga manter a carga. Tente carregar o seu dispositivo e tente ligá-lo após alguns instantes de carregamento. Se o dispositivo não ligar devido a uma fonte de alimentação com defeito, você pode usar este guia para substituir a bateria.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se o Emerson EM744 não responder ao botão LIGA/DESLIGA, pode haver um problema de conexão entre o botão e a placa-mãe. Se este for o problema, talvez você precise substituí-lo.
O brilho da tela não está ajustado
Tente aumentar o brilho. Pode ser possível visualizar o medidor de brilho indo para um local escuro e observando o seu tablet.
O áudio do Emerson EM744 não funciona
O som está distorcido ou não funciona de forma alguma.
Os alto-falantes sofreram danos
Quando os sons estão distorcidos (estalos, chiados, abafados, etc.) ou pararam de funcionar, o alto-falante do tablet pode ter sido danificado e não consegue funcionar. Se você ouvir qualquer uma dessas distorções, o alto-falante pode estar danificado ou quebrado. Use este guia para substituir o alto-falante no Emerson EM744.
O Emerson EM744 não carrega
O Emerson EM744 não responde ao carregador.
Certifique-se de que a bateria do tablet Emerson EM744 não esteja descarregada e que consiga manter a carga. Tente carregar o seu dispositivo e tente ligá-lo após alguns instantes de carregamento. Se o dispositivo não ligar devido a uma fonte de alimentação com defeito, talvez você precise substituir a bateria.
O Emerson EM744 não está conectado à tomada
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente à tomada elétrica ou porta USB.
Para evitar problemas de carregamento, use carregadores originais com o tablet.
Placa-mãe danificada pela porta de carregamento
A placa-mãe está levemente derretida onde ela se conecta à porta de carregamento. Isso tornará o carregamento impossível, pois não há mais conexão com o carregador. Use este guia para trocar a placa-mãe.
As câmeras do Emerson EM744 não funcionam
As câmeras do Emerson EM744 não transmitem imagem ou exibem uma imagem adequada.
As câmeras do Emerson EM744 estão danificadas
As câmeras do Emerson EM744 podem estar danificadas. Para substituir as câmeras, siga este guia.
A câmera está suja
Tente limpar a lente da câmera. Isso pode ser a causa das fotos borradas.
Não é possível conectar ao Wi-Fi
O dispositivo não consegue encontrar ou conectar-se a redes sem fio.
Reinicie o roteador
Você pode não estar conseguindo conectar ao Wi-Fi porque o seu roteador sem fio não está funcionando corretamente. Tente reiniciar o seu roteador sem fio.
Configurações inválidas
As configurações de Wi-Fi corretas podem ter sido corrompidas ou alteradas acidentalmente. Redefina para as configurações de rede padrão, escolha a rede desejada à qual você deseja se conectar e insira a senha da rede sem fio.
Antena Wi-Fi com mau funcionamento
Se nenhuma dessas opções corrigiu o problema, consulte o nosso guia de substituição para a antena Wi-Fi dentro do dispositivo.
Akinola
Membro desde: 09/20/16
177 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membros
Autoria de 72 guias
6 comentários
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - Responder Compartilhar
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - Responder Compartilhar
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - Responder Compartilhar
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 3,064
