Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja com carga e ligado. ***
O Ematic Funtab não liga
Não importa o que você faça, o seu Ematic Funtab não liga.
Antes de abrir o dispositivo, certifique-se de que ele esteja totalmente carregado.
Cobertura plástica do botão LIGA/DESLIGA solta
Um motivo comum para o Ematic Funtab não ligar é a cobertura plástica não pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Uma solução simples é abrir a carcaça e realinhar o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria descarregada/sem vida
Se o seu Ematic Funtab não ligar, pode ser porque a bateria não esteja carregada. Conecte o Ematic Funtab à tomada por pelo menos meia hora para carregá-lo. Se o Ematic Funtab ainda assim não ligar, a bateria precisará ser substituída.
Placa-mãe queimada
Se o problema persistir, é muito provável que a placa-mãe não esteja funcionando. Nesse caso, a placa-mãe precisará ser substituída.
O volume não está funcionando
O volume está no mudo ou não muda quando os botões de volume são pressionados.
Coberturas plásticas dos botões de volume soltas
As coberturas plásticas dos botões de volume saíram do lugar. Basta abrir o bisel frontal e realinhar os botões de volume onde eles estejam encaixados corretamente.
Alto-falante sem funcionamento
Se o medidor de volume for exibido ao pressionar os botões de volume, então os botões de volume estão funcionando. Se nenhum som for emitido pelo dispositivo, o problema é muito provavelmente um alto-falante com defeito.
Alto-falante desalinhado
Se o alto-falante estiver emitindo um zumbido estranho, é possível que o alto-falante tenha se movido e precise ser colocado de volta em sua posição original.
O display não está funcionando
Não há imagem quando o dispositivo é ligado ou a imagem não responde.
Display em branco
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. É possível que o display esteja danificado e precise ser substituído. Você pode seguir nosso guia sobre como substituir o display.
Tela sensível ao toque sem resposta
O display mostra a imagem, mas não responde ao toque. É possível que o tablet tenha travado e precise ser reiniciado. Primeiro, tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado para desligar o tablet. Se o tablet não responder ao botão LIGA/DESLIGA, reinicie-o usando o orifício de reset.
Webcam com mau funcionamento
Webcam desalinhada
O tablet pode ter sofrido uma queda, o que deslocou a webcam da posição. Basta abrir o bisel frontal e realinhar a webcam para a posição original dentro de sua bandeja designada.
O conector ficou solto
O cabo plano que conecta a webcam à placa-mãe ficou solto. Abra o dispositivo e conecte firmemente o cabo plano eletrônico que une a webcam à placa-mãe.
A webcam está quebrada
Se os problemas anteriores não resolverem a questão, talvez seja necessário substituir a webcam completamente.
Não conecta ao computador
O computador não reconhece o tablet quando ele é conectado via cabo USB.
Porta de carregamento quebrada
É possível que a porta de carregamento tenha se soltado. Algumas manobras de posicionamento com o cabo na porta de carregamento podem restaurar a conectividade correta com o PC.
Cabo USB com defeito
Se a porta de carregamento não for o problema, a próxima possibilidade é um cabo USB com defeito. Basta comprar um cabo USB de reposição para resolver este problema.
Não conecta à internet
Problemas para obter conectividade no tablet.
Conector wireless quebrado
O conector wireless pode precisar ser substituído. Isso será resolvido comprando um novo conector wireless, abrindo o dispositivo e montando o conector wireless em sua posição correta na placa-mãe.
Não é possível conectar a um ponto de acesso wireless.
Robert Zarobinski
Membro desde: 01/21/15
269 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
20 comentários
I just brought my tablet and it's.not coming on at all. All its doing is showing ematic on the screen and a circle turning.
Ikeysha rahim - Responder Compartilhar
i have the same problem. it never goes farther than "android is loading".
angelwdsn - Responder Compartilhar
My daughter tablet doing the same thing
Sabrina Birge - Responder Compartilhar
My child's works fine but the sound is so low you can barly hear it and it's turend all the way up how do bbq I fix this
Tisha Stanley - Responder Compartilhar
My sons tablet was fine at first then all of a sudden the touchscreen just stopped working all together
Iam Fyneese - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 6,646
