Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não responde ou não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
Bateria descarregada / com defeito
Se o seu FunTab não mantém a carga ou está completamente sem energia (especialmente se não tiver sido usado recentemente), a bateria pode estar descarregada. Carregue o seu FunTab conectando-o ao computador ou a um adaptador de tomada e aguarde uma resposta do dispositivo. O seu FunTab deve reconhecer que foi conectado a uma fonte de energia e começar a carregar a bateria. A luz de carregamento deve acender. Se não carregar mais, a bateria pode precisar ser substituída
Tela com defeito
Se o seu FunTab não exibe imagens, a tela pode estar quebrada. Se a bateria estiver funcionando corretamente e carregando, mas nada for exibido, é possível que a tela esteja danificada e precise ser substituída.
Aplicativos não abrem / não funcionam
O tablet carrega, mas os aplicativos não funcionam.
Placa-mãe inoperante / com defeito
Se a tela e a bateria estiverem funcionando, verifique todas as conexões da tela com a placa-mãe. Isso exige abrir o FunTab com uma Ferramenta de abertura e verificar manualmente se todos os cabos estão conectados. Se não houver cabos desconectados entre a tela e a placa-mãe e o dispositivo ainda não funcionar, a placa-mãe pode precisar ser substituída
O tablet não carrega
O tablet não apresenta nenhum sinal de que está carregando.
Tomada com defeito
Se o seu FunTab indicar que precisa ser carregado mesmo estando conectado à tomada, tente usar outra tomada. É possível que a tomada não esteja funcionando.
Carregador com defeito
Se o seu FunTab indicar que precisa ser carregado mesmo estando conectado à tomada, o seu carregador pode estar quebrado. É possível que o cabo esteja com defeito e precise ser substituído. Use outro carregador ou cabo de carregamento para carregar o seu dispositivo.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu FunTab indicar que precisa ser carregado mesmo estando conectado à tomada, a sua porta de carregamento pode estar quebrada. É possível que a porta esteja com defeito e precise ser substituída.
O tablet não conecta ao Wi-Fi
O tablet não executa aplicativos porque não está conectado ao Wi-Fi.
Mau funcionamento do roteador sem fio
Se o seu FunTab não conectar ao Wi-Fi, verifique a sua conexão sem fio. Primeiro, verifique se outro dispositivo conectado à mesma rede está acessando o Wi-Fi. Se o outro dispositivo estiver conectado, verifique o ícone de intensidade do sinal da rede sem fio na barra de notificação para confirmar a conexão com o roteador. Se isso não resolver o problema, continue para "Sinal de Wi-Fi fraco."
Se o seu FunTab diz estar conectado ao Wi-Fi, mas não funciona, verifique a intensidade do sinal da conexão sem fio. O desempenho de uma conexão de rede sem fio depende (em parte) da intensidade do sinal. Você deve se conectar à rede sem fio onde o sinal é forte. Verifique o ícone de intensidade do sinal da rede sem fio na barra de notificação para confirmar a intensidade atual. Aproxime-se do roteador para aumentar a intensidade do sinal.
O alto-falante não emite som
Um aplicativo requer som, mas o tablet não emite som.
Alto-falante sujo
Se o alto-falante do FunTab não estiver funcionando, tente limpá-lo com um cotonete. Com cuidado, remova a tampa traseira do FunTab usando uma Ferramenta de abertura. Esfregue suavemente o alto-falante para remover a sujeira. Recoloque a tampa traseira do alto-falante e teste o som novamente.
Alto-falante com defeito
Se o alto-falante do FunTab continuar a não funcionar após a limpeza e o ajuste de volume, ele precisará ser substituído.
Clinteshia Ridgeway
Membro desde: 03/22/15
11 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 974
