Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela LCD não funciona
A tela parece estar estilhaçada sob a carcaça de plástico do dispositivo.
Pixels mortos
Se houver manchas ou linhas escuras na tela enquanto tudo o resto funciona normalmente, isso pode ser um sinal de que existem pixels mortos na sua tela.
A cobertura de plástico/tela LCD está trincada
Existe uma carcaça de plástico cobrindo o LCD. Pressione a parte estilhaçada da tela e sinta para verificar se o LCD está trincado ou apenas a carcaça de plástico (se for possível sentir a parte trincada da tela, então é apenas a cobertura de plástico e não o LCD).
Cabo do LCD desconectado
O cabo que conecta a tela LCD pode ter se soltado da placa-mãe. Esta é uma verificação simples, pois este é o único cabo que sai da tela LCD.
Fiação com defeito
Se, ao abrir o aplicativo da câmera, nenhuma imagem for exibida, a fiação pode estar com defeito.
Placa-mãe com defeito
Se, ao abrir o aplicativo da câmera, nenhuma imagem for exibida, pode haver um problema com a placa-mãe.
O aplicativo da câmera não exibe uma imagem ou a imagem está borrada
Quando o aplicativo da câmera é aberto, nenhuma imagem é exibida ou uma tela preta aparece. Quando o aplicativo da câmera é aberto, a imagem está borrada.
Lente trincada
Se a imagem exibida não for distinguível, a lente pode estar trincada.
Fiação com defeito
Componentes da câmera danificados
Se a imagem estiver indistinguível ou não houver imagem alguma, e todos os outros problemas potenciais tiverem sido descartados, o problema pode estar dentro da própria câmera.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado ou fora do lugar
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, nada acontece no dispositivo. O dispositivo pode ligar/desligar aleatoriamente sem que a pessoa que o utiliza pressione o botão.
O botão pode estar fora do lugar
O botão LIGA/DESLIGA pode estar fora da sua posição correta.
A conexão entre o botão LIGA/DESLIGA e a placa-mãe pode estar corrompida
O botão LIGA/DESLIGA deve estar em conexão direta com a placa-mãe do dispositivo. Isso pode indicar que o botão não está mais em contato com a placa-mãe, o que exigirá o seu reposicionamento. Isso também pode indicar que há um problema com a placa-mãe.
O dispositivo não liga
O dispositivo pode não ligar, ou não manter a carga, e pode precisar ficar constantemente conectado ao carregador para funcionar.
A bateria pode não estar conectada
Se o dispositivo não ligar mesmo quando conectado ao carregador, a bateria pode estar desconectada devido a uma fiação com defeito no dispositivo.
A bateria pode estar gasta
Se o dispositivo liga enquanto conectado ao carregador, mas desliga assim que é desconectado, ou retém uma carga mínima que não dura o tempo que deveria, a bateria pode estar sobrecarregada e precisaria ser substituída.
Fiação com defeito
A carcaça tem peças danificadas
Empunhaduras danificadas
Se as empunhaduras laterais apresentarem rachaduras ou tiverem caído, talvez você precise substituí-las para proteger o interior do dispositivo.
Carcaça frontal ou traseira danificada
Caso parte da carcaça plástica frontal ou traseira tenha quebrado ou rachado e revelado o interior do dispositivo.
Timothy
Membro desde: 01/21/15
505 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 529
