Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está em branco ou distorcida
A tela do tablet está totalmente preta ou exibe imagens distorcidas ao ligar o dispositivo
Tela tátil solta
A tela tátil para de responder pois a sua conexão com a placa-mãe foi perdida. As causas para isso podem incluir o uso bruto da área da tela tátil ou se o produto sofrer um evento físico inesperado ou traumático. Para resolver o problema, será necessário desconectar a tela e reconectá-la à placa-mãe. Uma sugestão a seguir inclui: Substituição do LCD do Ematic EGQ337. Você pode então visualizar as instruções sobre como reconectar à placa-mãe.
Software desatualizado ou incompatível
Uma tela em branco que não apresenta sinais de danos ou distorção pode significar que você tem um problema relacionado ao software do seu tablet. Embora iniciar o comando de restauração de fábrica possa ajudar, certifique-se de ter o último sistema operacional instalado no seu dispositivo. Se for iniciar a opção de restauração de fábrica, faça o backup dos seus dados para que fiquem seguros online.
Tela tátil com defeito
Também pode ser o caso de a sua tela tátil ter se tornado obsoleta ou estar com defeito. Nesse cenário, você precisará substituir a tela tátil por uma opção nova ou funcional. Como sugestão, por favor, use o comando a seguir: Substituição do LCD do Ematic EGQ337. Este comando também funciona como instruções para a substituição do LCD.
O tablet não liga
O tablet não responde ou não liga após realizar o procedimento padrão de ligar o dispositivo, mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Carregador quebrado
Se o seu dispositivo Ematic não carregar, pode haver um problema com o carregador. Quando conectado, o dispositivo mostrará uma luz indicando que está recebendo carga. Se isso não acontecer, o adaptador A/C pode precisar ser substituído.
Bateria com defeito
Quando a substituição do carregador não funciona, há uma chance de que a bateria interna do tablet não consiga mais reter a carga. Nesse cenário, você precisaria remover e substituir a bateria.
O tablet não emite som
O tablet está ligado e funcionando corretamente no aspecto visual, mas não emite nenhum som ou emite sons distorcidos ao interagir com a interface do tablet.
Software incompatível
Se não há som saindo do seu dispositivo, isso pode ser devido a problemas de compatibilidade de software. Isso geralmente pode ser resolvido atualizando o seu sistema operacional para a versão do Android mais recente compatível com este dispositivo. Se isso não funcionar, sugerimos uma restauração de fábrica. Certifique-se de fazer backup dos dados importantes.
Alto-falante com defeito
Uma redefinição do sistema nem sempre resolve o problema. Nesse caso, sugerimos que você abra o seu dispositivo para substituir o alto-falante e corrigir qualquer fiação defeituosa.
Mau funcionamento da câmera
O aplicativo de câmera não abre, ou abre, mas não há resposta do hardware real da câmera.
Software desatualizado ou com mau funcionamento
Se a câmera não estiver funcionando corretamente, pode haver um problema com o sistema operacional. Tente fazer um backup de fábrica e lembre-se de salvar tudo antes de fazer isso. Fazer atualizações regularmente evita problemas como este.
Câmera com defeito
Tente verificar a câmera dentro do tablet seguindo o nosso Guia de substituição da câmera do Ematic EGQ337. Substitua-a se ela ainda não funcionar após verificar a conexão.
Digitalizador danificado
Nenhuma resposta ou resposta distorcida após tocar em comandos na tela externa do tablet
Tela de vidro danificada
O digitalizador (vidro digitalizador) é uma peça delicada e precisa ser substituído se falhar. Ele é responsável por converter os comandos de toque na imagem digital. Uma tela de vidro rachada/quebrada ou uma conexão defeituosa entre o digitalizador e a placa-mãe pode ser a origem do problema. Substituir a tela de vidro pode resolver este problema. Siga o guia de Substituição do digitalizador do Ematic EGQ337 para mais instruções sobre como substituir esta peça.
Nathan
Membro desde: 10/06/16
13 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G3
4 Membros
Autoria de 0 guias
12 comentários
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - Responder Compartilhar
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - Responder Compartilhar
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - Responder Compartilhar
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 3,186
