Ir para o conteúdo principal
O LED vermelho não acende
Bateria descarregada
Normalmente, quando a bateria descarrega, o LED não acende mais e nenhum som sai pelo alto-falante. Tente substituir a bateria de 9 Volts.
Conexões soldadas ruins
Conexões soldadas ruins podem ser detectadas a olho nu. Se este for o problema, você poderá encontrar algumas soldas frias, o que significa que a solda não assentou corretamente, apresentando uma aparência fosca em vez de brilhante. O outro problema pode ser que uma quantidade suficiente de solda não foi adicionada à área da conexão. Usando um multímetro, verifique a tensão em cada componente. Comece o teste pelo terminal de bateria da fonte de tensão e verifique sistematicamente todo o circuito até encontrar um componente que apresente uma leitura de tensão igual a zero. Tente soldar essa conexão novamente.
O LED acende e o alto-falante faz ruído ambiente, mas não consigo receber nenhum sinal de rádio
A primeira conexão que você pode querer testar é o capacitor marcado como “C-22”. Este capacitor amplifica a capacidade do rádio de receber sinais de rádio. Se não houver corrente fluindo através do capacitor, talvez seja necessário substituí-lo ou soldar a conexão novamente. Se o capacitor C-22 estiver funcionando corretamente, você pode querer verificar sistematicamente cada conexão novamente até localizar um componente que não tenha tensão passando por ele. Tente soldar essa conexão novamente. Se isso não funcionar, talvez seja necessário obter uma peça de reposição para este componente.
Charles Riel
Membro desde: 10/10/14
218 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Charlie Riel Membro de Charlie Riel
Community
1 Membro
Autoria de 12 guias
12 comentários
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - Responder Compartilhar
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - Responder Compartilhar
I have same issue.
Chris Moore - Responder Compartilhar
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 4,749
