Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O reprodutor de mídia Element GC-1020 não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu reprodutor de mídia GC-1020.
O botão LIGA/DESLIGA está desligado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar o display. A tela deve exibir um fundo brilhante. No entanto, o display não mostrará nada se o interruptor LIGA/DESLIGA estiver na posição OFF (desligado). O interruptor LIGA/DESLIGA está localizado no lado esquerdo do dispositivo GC-1020. Mude-o para ON (ligado) para iniciar o dispositivo.
Bateria descarregada ou danificada
Se o seu dispositivo não liga, pode ser que a bateria esteja apenas descarregada. O próximo passo é conectar o GC-1020 a um computador usando um cabo USB. Se conectar o cabo não funcionar, o dispositivo provavelmente tem uma bateria com defeito.
Placa-mãe não funciona corretamente
Se o seu dispositivo não está ligando, é provável que seja um problema na placa-mãe (a placa fina e verde dentro do dispositivo). Isso significaria que o dispositivo em si está com defeito e a melhor ação seria substituir a placa-mãe.
Fiação com defeito dentro do dispositivo
A fiação que pertence à bateria pode não estar conectada à placa-mãe, o que impede que o dispositivo receba energia. A bateria tem dois fios, vermelho e preto, conectando-a à pequena parte preta da placa-mãe. Se os fios estiverem desconectados, eles devem ser reconectados à placa-mãe usando uma pinça.
Sem áudio ou áudio distorcido
Seu Element GC-1020 liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca como deveria.
Fones de ouvido ou alto-falantes não funcionam corretamente
Embora seja improvável que os fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, vale a pena descartá-los como a fonte do problema logo no início. Teste o seu reprodutor de mídia com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes para garantir que o problema seja no dispositivo e não nos acessórios. Se o problema for de fato a entrada para fone de ouvido, consulte o guia de substituição passo a passo.
Se o problema estiver dentro do reprodutor de mídia, uma solução simples pode ser olhar dentro do local onde os fones de ouvido são inseridos usando uma lanterna. Verifique se há detritos ou algo que possa estar alojado na entrada. Se encontrar detritos dentro da entrada, você pode removê-los usando um palito de dente.
Entrada para fone de ouvido não funciona corretamente
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no Element GC-1020 é um problema na entrada para fone de ouvido. A entrada para fone de ouvido pode estar visivelmente torta, caso em que pode ser colocada de volta no lugar. Este passo requer a abertura do dispositivo. Se a entrada não parecer torta, a própria entrada para fone de ouvido precisa ser substituída. Consulte o guia de substituição passo a passo.
O som está chiado ou intermitente
Este problema também pode ter muitas causas. Talvez a mais comum seja o próprio adaptador de áudio. Fones de ouvido mais antigos e baratos geralmente têm baixa qualidade de áudio.
Som apenas em um dos lados do fone de ouvido
Tente limpar ou soprar a entrada para fone de ouvido. Tente inserir e remover o conector várias vezes. Se isso não resolver o problema, pode ser que a entrada para fone de ouvido esteja quebrada. Consulte a seção "Entrada para fone de ouvido não funciona corretamente".
O computador não reconhece o dispositivo
Conectei meu dispositivo ao computador, mas ele não aparece.
Conexão inadequada
O primeiro passo é localizar a fonte do problema. Use o cabo de conexão fornecido pelo fabricante. Inspecione se não há danos ao cabo ou às portas do seu computador. Teste se ambas as extremidades do cabo se encaixam corretamente nas respectivas portas. Teste em vários computadores, se possível. Se ele se conectar em um computador diferente, é provável que seja um problema de driver. Se o cabo não funcionar, tente usar um cabo diferente.
O driver não consegue identificar o dispositivo
O GC-1020 registra-se como um dispositivo USB. Se ele não for registrado como um dispositivo USB, seu computador pode estar interpretando mal a função dele. Nesse caso, você precisará reatribuir a função manualmente ou reinstalar o driver completamente. Tente reinstalar o driver usando o disco de instalação que veio com o dispositivo. Informações adicionais sobre o driver podem ser encontradas no site do fabricante do seu computador.
A tela não funciona corretamente
Se o seu display estiver quebrado, funcionando mal, distorcido ou não aparecer nada, pode ser necessário substituir a tela.
Display não funcional
Se o display não mostrar a imagem completamente ou de forma alguma, ou se a tela estiver rachada, você pode substituí-lo removendo todos os parafusos visíveis na parte externa do dispositivo. Em seguida, separe os painéis frontal e traseiro para acessar o funcionamento interno do dispositivo. Use uma espátula para separar a bateria do display. Desaparafuse todos os parafusos que mantêm as placas de circuito presas ao display. Coloque fita adesiva e os parafusos extras de lado e use a espátula para liberar a placa-mãe. Retire o display do painel frontal. Use uma pistola de ar quente para remover o painel de vidro da moldura do painel. Coloque sua tela de substituição e use uma pistola de cola quente para fixá-la. O seu display agora deve funcionar corretamente.
Aqui está um link para o Guia de Substituição do Display do Element GC-1020
Sharlee Bingham
Membro desde: 09/21/15
25 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 681
