Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle arcade não responde
„Meu controle arcade não parece responder a nenhum comando.“
Conexão ruim
Verifique se o cabo USB do seu Eightarc Fusion está totalmente conectado ao seu Xbox 360, PS3 ou PC por meio de uma porta USB 2.0 ou USB 3.0.
Certifique-se de que o Eightarc Fusion esteja conectado diretamente ao computador; não o conecte a um hub USB.
O cabo USB está quebrado
Se o cabo USB que conecta o Eightarc Fusion ao console ou computador estiver quebrado, dobrado, desgastado ou destruído, consulte o nosso guia de substituição do cabo USB.
O controle arcade liga, mas os comandos não funcionam
„A barra de botões superior pisca quando conecto meu controle arcade, mas nenhum dos botões funciona.“
Modo de entrada incorreto
Se o controle arcade acender ao ser conectado, mas os botões e o joystick não responderem, verifique a chave seletora de entrada para garantir que o controle esteja no modo de entrada correto.
Para alternar entre o modo de entrada do Xbox 360 e do PS3/PC, deslize a chave seletora de entrada para o modo desejado. Após alterar os modos, você deve desconectar o controle arcade do console ou PC e reconectá-lo.
O joystick está solto
„O joystick balança e se move livremente pela base.“
Parafusos soltos
Se a base do joystick estiver solta ou balançando, você precisará desparafusar a tampa metálica inferior do dispositivo e apertar os parafusos que prendem o joystick à tampa superior. Não aperte demais para evitar rachar ou danificar o joystick ou a tampa superior. Use o guia de substituição do joystick para abrir o dispositivo e acessar o joystick.
O joystick está travando
„O joystick não se move suavemente ou fica preso em uma determinada posição“
Sujeira no joystick
Remova o joystick usando o guia de substituição do joystick e limpe qualquer sujeira que possa estar alojada sob ele.
O joystick precisa de lubrificação
Remova o joystick usando o guia de substituição do joystick e lubrifique o joystick com uma pequena quantidade de vaselina.
Botões soltos
„Os botões não estão fixos e se movem quando os pressiono.“
Botões não fixados corretamente
Cada botão é conectado à tampa superior por abas plásticas. Desparafuse a tampa metálica inferior do dispositivo e verifique se as abas plásticas estão totalmente encaixadas e intactas. Se estiverem soltas, aplique pressão no topo do botão até que eles se encaixem. Se estiverem quebradas, consulte o guia de substituição de botões.
Botões borrachudos ou travando
„Os botões não pressionam até o final, travam ou não funcionam de forma consistente“
Sujeira ou oleosidade nos botões
Remova o botão afetado usando o guia de substituição de botões e retire o interruptor superior do botão pressionando as abas plásticas nas laterais do componente e puxando o interruptor. Limpe qualquer sujeira, poeira ou oleosidade.
A entrada para fone de ouvido não funciona
„Quando conecto meus fones de ouvido ao controle arcade, não ouço nenhum som. Quando tento usar um headset, o microfone também não funciona.“
Conexão ruim
Verifique se há poeira ou sujeira dentro da entrada para fone de ouvido. Tente limpá-la com um pincel seco.
Entrada quebrada
Se a entrada para fone de ouvido estiver quebrada, consulte o guia de substituição da entrada para fone de ouvido.
Nenhum som é ouvido no microfone
„Não é possível transmitir ou ouvir a voz pelo microfone.“
O mudo está ativado
Verifique se o recurso de mudo do seu microfone não está ativado. Se estiver, desative-o.
Austin
Membro desde: 01/28/15
245 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - Responder Compartilhar
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,862
