Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Você não consegue fazer o pato ligar.
Carregue o pato totalmente a 100%
Para carregar o pato, alinhe-o com a base de carregamento verde e verifique se a base está conectada à tomada. Se o pato não estiver carregando, veja os guias sobre como substituir a bateria. Quando o coração está amarelo, a bateria está fraca, e quando está verde, a carga da bateria é suficiente para o funcionamento.
O botão LIGA/DESLIGA do coração precisa ser substituído
O botão para ligar o pato pode estar quebrado; clique aqui para substituir o botão.
A bateria precisa ser trocada
Para trocar a bateria, use o guia fornecido. Um motivo para a necessidade de substituir a bateria seria o fato de a placa-mãe e a bateria não estarem totalmente conectadas. Use o mesmo guia para substituir a bateria.
Sem conexão entre o Edwin the Duck e dispositivos inteligentes
Seu dispositivo não consegue encontrar o pato via Bluetooth ou está com problemas para manter a conexão com o pato.
O dispositivo pode não ser compatível
Nem todos os dispositivos sem fio usam Bluetooth. Seu dispositivo também pode estar desatualizado, já que o aplicativo requer o iOS 6.0 ou posterior para dispositivos Apple e a versão 4.4.2 ou superior para dispositivos Android. No entanto, observe que o Edwin the Duck é conhecido por ter problemas de compatibilidade com dispositivos Android. Se possível, tente usar um dispositivo diferente.
O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo móvel
Para ativar o Bluetooth, vá para as configurações do seu dispositivo móvel e certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado. Dependendo do seu dispositivo, você deverá ver o Edwin the Duck como um dos dispositivos Bluetooth listados aos quais você pode se conectar.
Dispositivo móvel e pato fora de alcance
Dispositivos Bluetooth exigem que você esteja dentro de um alcance especificado. Se você estiver fora desse alcance, poderá sofrer desconexões e interrupções na conectividade com o dispositivo.
O áudio está muito baixo ou não funciona
Após uso prolongado ou brincadeiras no banho, os alto-falantes do seu pato não funcionam mais corretamente.
Danos por água
O dano pode ter feito a placa-mãe quebrar, o que fará com que o pato pare de emitir sons. Para corrigir esse problema, consulte o guia de como substituir a placa-mãe.
Os alto-falantes precisam ser substituídos
Clique aqui para ver o guia de substituição do alto-falante.
Não carrega
O seu pato parece não estar carregando de jeito nenhum.
Certifique-se de que o cabo esteja totalmente conectado à base de carregamento e ao carregador
Ao abrir o pato que contém a placa-mãe, certifique-se de não puxar com força ao separar as duas partes. A fiação está conectada a ambas as extremidades e, se puxada com força, os fios quebrarão, danificando o funcionamento do pato.
Substitua o cabo micro USB e o carregador
O cabo micro USB ou o bloco carregador podem ser a causa do problema. Se for o caso, é melhor pedir ou comprar novos com a mesma entrada de carregamento do pato.
A bateria precisa ser trocada, clique aqui para ver como substituí-la
Para trocar a bateria, você precisará remover a pele do pato e desparafusar todos os parafusos para acessar a placa-mãe no centro do pato. A partir daí, você precisará segurar a bateria e movê-la suavemente para frente e para trás para removê-la com facilidade. Isso será complicado de fazer porque a bateria é colada na lateral.
Luzes LED não funcionam
Uma das luzes do pato não está acendendo como costumava.
As luzes LED precisam ser trocadas
Se o pato está fazendo barulho e respondendo aos movimentos e ao aplicativo, mas a luz não está funcionando, use o guia a seguir para ver como substituir a luz LED.
Nadia Dobrogorskaya
Membro desde: 10/18/17
158 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G4
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 4,394
