Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
O Deebot D35 não apresenta nenhum sinal de carregamento ou de que está ligado.
O dispositivo está DESLIGADO
Se o dispositivo não apresentar sinais de energia, verifique a parte inferior do Deebot. Localize o botão LIGA/DESLIGA e coloque-o na posição LIGADO. Se o botão já estiver na posição LIGADO, mude-o para a posição DESLIGADO e coloque-o manualmente na estação de carregamento. Após três horas, tente ligar o dispositivo novamente.
Bateria descarregada
A bateria está completamente descarregada. Reative a bateria. Coloque o Deebot na base de carregamento manualmente, remova-o após 3 minutos de carga, repita o processo 3 vezes e, em seguida, carregue normalmente.
Sem conexão com a base de carregamento
O Deebot não estabeleceu conexão com a base de carregamento. Certifique-se de que o Deebot tenha feito contato com os pinos da base de carregamento. Se necessário, mova o robô manualmente para estabelecer a conexão.
A bateria não mantém a carga
A bateria mantém a carga total pelo tempo especificado:
A bateria ficou ociosa
A bateria não foi utilizada por muito tempo e perdeu parte da capacidade de reter energia. Coloque o robô na base de carregamento manualmente, remova-o após 3 minutos de carga e repita o processo 3 vezes. Carregue normalmente por 3 a 5 horas. Se o dispositivo ainda não carregar, talvez seja necessário substituir a bateria.
A bateria precisa ser substituída
A bateria está com defeito e não consegue reter carga ou ser carregada. Empurre as linguetas de travamento em ambos os lados da bateria para removê-la. Insira a nova bateria e pressione até que esteja totalmente travada no lugar.
O guia para remover a bateria pode ser encontrado aqui: Guia de substituição da bateria do Deebot D35
O dispositivo está obstruído e parou de funcionar
O dispositivo está emaranhado com algo no chão. Por exemplo, cabos elétricos, cortinas longas, franjas de tapetes, etc.
Obstrução e emaranhamento
O Deebot D35 encontrou um obstáculo e parou de funcionar corretamente. Desligue o dispositivo. Levante cuidadosamente o Deebot D35 e remova quaisquer obstáculos, como cabos de alimentação, tapetes ou cortinas que estejam no caminho, para que o dispositivo funcione corretamente. Se o dispositivo ainda apresentar problemas, remova o compartimento de pó e o filtro para retirar detritos.
Também é possível limpar o motor do aspirador do Deebot.
O guia para remover o motor do aspirador pode ser encontrado aqui: Guia de substituição do motor do aspirador do Deebot D35
O dispositivo volta para a estação de carregamento antes de terminar a limpeza
Se a bateria estiver fraca, o Deebot mudará automaticamente para o "Modo de retorno ao carregador" e voltará à base de carregamento para recarregar, o que é normal e não requer solução.
Superfície do piso e complexidade do ambiente
O tempo que o Deebot leva para limpar depende da superfície em que está trabalhando e/ou da complexidade do ambiente. Se o ambiente for muito complexo, ele poderá retornar à estação de carregamento para recarregar antes de concluir a limpeza.
Problemas com o agendamento automático
O dispositivo está com dificuldades para concluir sua tarefa agendada automaticamente no horário ou totalmente.
A função de agendamento foi cancelada
Reinicie o Deebot pressionando e segurando o botão iniciar/pausar por 3 segundos. Defina a hora atual. Assim que o agendamento for configurado com sucesso, o dispositivo emitirá 3 bipes e o indicador luminoso ficará azul. Se o agendamento for cancelado, o dispositivo emitirá 3 bipes e o indicador luminoso ficará verde.
Se necessário, pode-se remover e substituir a placa-mãe do Deebot.
O guia para remover a placa-mãe pode ser encontrado aqui: Guia de substituição da placa-mãe do Deebot D35
Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA na parte inferior do dispositivo esteja ligado. Se o dispositivo ainda não funcionar, coloque-o manualmente na estação de carregamento.
A bateria do dispositivo está fraca
Mantenha o dispositivo ligado e conectado à base de carregamento (isso garantirá que ele tenha uma bateria cheia para trabalhar no próximo uso).
Sucção do dispositivo bloqueada/emaranhada
Desligue o dispositivo. Limpe o compartimento de pó. Limpe a roda universal removendo quaisquer obstruções/cabelos emaranhados na área. Use um pano seco para limpar os sensores anti-queda localizados na parte frontal da base do dispositivo. Use um pano seco para limpar os contatos de carregamento, tanto no dispositivo quanto nos pinos da base de carregamento. Eles estão localizados na parte superior esquerda e direita do dispositivo, entre a roda universal e as escovas laterais. Certifique-se de limpar também o sensor no pino da base de carregamento.
O dispositivo perdeu a sucção
O dispositivo não está aspirando em sua capacidade total.
Compartimento de pó e/ou filtro de ar obstruídos
Desligue o dispositivo. Limpe a entrada de sucção e as escovas cuidadosamente com uma toalha de papel seca. Abra delicadamente a parte superior do dispositivo e remova o compartimento de pó. Esvazie todos os detritos do compartimento. Remova cuidadosamente o filtro de ar conectado. Pegue o filtro de ar e dê leves batidas para remover poeira e acúmulos. Deixe o filtro de ar de lado, pegue o compartimento de pó e limpe-o com uma toalha úmida. Deixe o compartimento de pó secar completamente. Recoloque o filtro no compartimento de pó e deslize o compartimento de volta para a carcaça do dispositivo.
Também é possível limpar o motor do aspirador do Deebot, assim como suas escovas laterais.
O guia para remover as escovas laterais pode ser encontrado aqui: Guia de substituição das escovas laterais do Deebot D35
45 comentários
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - Responder Compartilhar
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - Responder Compartilhar
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - Responder Compartilhar
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - Responder Compartilhar
