Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Distorção de áudio
O alto-falante não apresenta um som nítido quando ligado.
Fiação solta
Quando o som falha ou o volume fica instável, uma fiação ou aterramento solto pode ser o problema. A conexão frouxa resultará na variação da capacidade do alto-falante de produzir som e precisará ser apertada ou substituída.
Cone do alto-falante com defeito
Se o som do alto-falante continuar instável, o cone do alto-falante pode estar dobrado ou perfurado. Se for esse o caso, o cone terá que ser substituído.
Sem áudio
Você tenta ligar o alto-falante, mas não consegue reproduzir música por ele.
Fiação solta
Se o alto-falante não estiver funcionando, pode haver fiação solta dentro da carcaça. Se for o caso, as conexões da fiação podem precisar de reparo ou os próprios cabos podem precisar ser substituídos.
Bobina de voz com defeito
Se o som continuar inexistente, a bobina de voz pode estar com defeito. A bobina de voz está localizada dentro do conjunto do alto-falante e precisará ser substituída.
A bateria não retém carga
O alto-falante desliga constantemente, mesmo se você o carregar.
Entrada da bateria
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ver se o indicador luminoso acende. Se não acender, conecte o carregador à entrada. Se nada acontecer, a entrada pode estar com defeito e terá que ser substituída.
Bateria
Se a entrada estiver funcionando bem e todas as conexões estiverem firmes, a bateria dentro da unidade pode estar morta e precisará ser substituída.
Controles não respondem
O alto-falante parece estar ligado, mas os botões não respondem.
Fiação solta
Se o alto-falante não responder quando os controles forem pressionados, pode haver uma conexão solta no botão.
Botões
Se o alto-falante não responder quando os controles forem pressionados, eles terão que ser substituídos devido a um interruptor com defeito dentro do botão.
Luzes do display não respondem
O alto-falante parece estar ligado, mas os indicadores luminosos não respondem.
Fiação solta
Se as luzes indicadoras de Bluetooth e energia não acenderem quando o alto-falante estiver ligado, pode haver uma conexão solta no LED.
LED ruim
Se as luzes do display não estiverem funcionando, o LED terá que ser substituído.
James Lipsett
Membro desde: 03/20/17
625 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
70 comentários
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - Responder Compartilhar
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - Responder Compartilhar
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - Responder Compartilhar
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 42,285
