Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Diversos problemas podem impedir que o dispositivo ligue; observe o LED indicador ao tentar ligá-lo para ajudar na resolução de problemas.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo ligar usando um carregador, mas não usando a bateria, isso indica que a bateria pode não estar mais retendo carga.
Tela com defeito
Se a tela permanecer apagada com o dispositivo ligado, ela pode ter falhado ou se desconectado internamente.
Placa-mãe com defeito
Se você colocou uma bateria carregada no dispositivo e não há sinal de inicialização, o problema provavelmente está na placa-mãe.
O dispositivo liga, mas tem funcionalidade limitada
Existem milhares de componentes que compõem este dispositivo; com o tempo, qualquer um deles pode falhar devido a diversos fatores. É aqui que os componentes modulares se destacam.
Touch-pad não rola a tela
Se você está pressionando o touch-pad, mas o dispositivo não responde, há uma grande chance de que os contatos estejam sujos ou tenham falhado.
Não reconhece o cartão SD
Se o dispositivo não estiver lendo um cartão SD, remova o cartão e limpe os pinos. Se após a recolocação o cartão ainda não for reconhecido, o leitor de cartão interno falhou ou o cartão SD pode estar quebrado.
Saída de som limitada
Se o alto-falante externo ou a porta de fone de ouvido não estiverem emitindo som, a placa de áudio falhou. Se um dos dois funcionar, mas o outro não, isso é um sinal de que o componente específico falhou (por exemplo, alto-falante estourado ou circuito de fone de ouvido com defeito).
Sem conexão USB ao conectar ao computador
Se você conectar o dispositivo à porta USB do seu computador e o sistema não reconhecer que o dispositivo está conectado, o circuito USB está quebrado. Este componente não pode ser substituído.
Rádio FM não funcionando
O transmissor FM é integrado à placa-mãe do dispositivo; se o rádio FM parou de funcionar, ele não pode ser substituído.
Jesse Minor
Membro desde: 01/15/15
677 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - Responder Compartilhar
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - Responder Compartilhar
My mp3 is not working
Erika Kaminski - Responder Compartilhar
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 7,092
