Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Possível bateria descarregada/morta, uma tela quebrada ou um problema interno muito mais sério.
Bateria morta
"Antes de remover as entranhas do seu 180BL, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado, ou verifique se ele só funciona enquanto está no carregador. Se este for o caso, a bateria deve ser substituída, pois ela não consegue mais manter a carga."
"Para substituir a bateria de forma rápida e correta, visite"| Substituição da bateria do Eclipse 180BL
Tela com defeito
"Se o seu Eclipse ainda não ligar ou não exibir uma imagem, a tela LCD pode ter apresentado um mau funcionamento e parado de funcionar; seu próximo passo é substituir a tela. O cabeamento da tela LCD pode ter se desconectado internamente."
"Para substituir a tela LCD com sucesso, visite" | Substituição da tampa da tela LCD do Eclipse 180BL
O dispositivo não carrega
Existem duas possibilidades aqui, já que o cabo de carregamento ou a porta de carregamento no dispositivo podem ser o problema.
Cabo danificado
"É provável que o cabo tenha sido danificado; certifique-se de verificar ambas as extremidades do cabo, pois é onde ocorre o maior desgaste."
Porta de carregamento danificada
"Verifique se algo parece danificado, quebrado ou simplesmente fora do normal."
Substituir a porta de carregamento inferior
"Isso só é necessário se o cabo do carregador tiver sido testado e estiver em boas condições de funcionamento, ou se tiver sido substituído."
Touch pad não responde
Se o touch pad não responder após o dispositivo ser reiniciado, talvez seja necessário limpar ou até mesmo substituir o componente.
Desmontar para limpar/substituir
"Seja apenas para limpar ou para substituir completamente o componente, visite" | Substituição do touch pad do Eclipse 180BL
Thomas Schwarz
Membro desde: 09/07/15
523 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
1 comentário
the Radio on my my mp3 Will not work what should i do
mp3 player - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,105
