Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Câmera distorcida
A exibição da câmera pode parecer distorcida ou embaçada
Lente da câmera suja
Às vezes, o problema é tão simples quanto uma lente de câmera suja. Para resolver isso, tudo o que você precisa é de um pano macio umedecido ou um limpador de superfícies que não deixe manchas para limpar a lente da câmera. Se a câmera ainda estiver distorcida, talvez seja necessário remover a lente e limpar a parte interna também.
*******Se você desmontar sua câmera para limpar a lente interna, certifique-se de que a câmera esteja desligada.
Para evitar que a lente fique suja com muita frequência, você pode aplicar um fluido hidrofóbico ou colocar uma cobertura sobre a câmera quando ela não estiver em uso.
Nota: Se a lente estiver arranhada, ela precisa ser substituída.
Conjunto com defeito
Uma imagem distorcida ou embaçada na sua câmera pode ser um problema de conexão. Uma forma de resolver isso é verificar seus cabos, certificando-se de que não estejam rompidos ou desconectados. Se houver um rompimento na sua fiação, a melhor maneira de consertá-lo seria com fita isolante e uma ferramenta de emenda.
Substituição da câmera: Se a câmera ainda estiver distorcida, significa que está na hora de uma substituição. Ao comprar sua nova câmera, basta instalá-la seguindo o guia na embalagem.
O dispositivo não liga
A câmera não carrega quando conectada.
Você pode ter sujeira ou detritos na porta de carregamento
Verifique dentro da porta de carregamento se há sujeira. Se encontrar, remova-a. Você pode usar um palito de dente, uma escova antiestática ou uma escova de dentes macia para remover a sujeira. Após remover a sujeira, tente carregar; se não funcionar, a porta de carregamento provavelmente está danificada e deve ser reparada.
Nota: Ao limpar sua porta de carregamento, aplique uma força leve para evitar arranhar ou quebrar a parte interna.
Para retomar após limpar a porta de carregamento, siga estes passos:
  • Passo 1: Certifique-se de que a câmera e o display estejam desligados
  • Passo 2: Ligue a câmera e o display novamente após conectar a porta de carregamento
Fusível do disjuntor
O adaptador da câmera tem um fusível dentro da extremidade que se conecta ao adaptador em seu veículo. Você pode abrir seu adaptador e remover a ponta para verificar o fusível.
Ao desmontar, tenha cuidado, pois há molas e outras peças pequenas. Um cilindro transparente com duas extremidades de metal e um fio fino no centro é o interior do fusível. Seu fusível queimou e precisa ser trocado se o fio estiver rompido. Uma vez reparado, sua câmera deve funcionar.
Substituição da fiação: Quando você tentou de tudo para consertar seus fios e o dispositivo ainda não liga, talvez precise comprar um novo conjunto de fios. Certifique-se de comprar os fios corretos listados no seu guia de instalação no panfleto que veio na embalagem original da sua câmera de ré.
Conexão de fiação defeituosa
Seu dispositivo está com problemas devido ao posicionamento da fiação.
O dispositivo não está conectado corretamente ao seu veículo
Para garantir que o dispositivo esteja conectado ao seu veículo corretamente, tente remover o adaptador principal do carregador veicular e conectá-lo novamente com um pouco de força para garantir que esteja conectado.
A fiação está com defeito
* Primeiro, verifique a fiação conectada ao dispositivo e altere a posição dos fios para ver se há uma mudança no desempenho.
* Segundo, verifique os fios para ver se há fios emaranhados ou torcidos.
  • Por fim, verifique os fios para ver se algum está superaquecendo, fazendo com que o dispositivo funcione mal.
O dispositivo não está recebendo energia
Certifique-se de que a tomada do adaptador de carregamento veicular do seu veículo esteja funcionando corretamente e enviando energia para o seu dispositivo. Verifique a caixa de fusíveis do seu veículo para garantir que o dispositivo esteja recebendo energia. Não toque em nenhuma peça de metal se o seu dispositivo estiver ligado. Isso é para evitar choques ou eletrocussão.
Imagens atrasadas da câmera para a tela
Imagem da tela com atraso
Atraso no display
Quando as imagens exibidas na sua tela não correspondem ao que está acontecendo na câmera, seu dispositivo pode apenas precisar ser reiniciado. Tente desligar sua tela e câmera por 10 segundos e, em seguida, ligue o dispositivo novamente.
Se o problema persistir, desligue a tela e a câmera novamente, desconecte os fios da sua câmera e reconecte-os.
Display travado em uma imagem
''''Quando seu display está travado em uma imagem, é mais do que provável que seja causado pela sua conexão. Desconecte seus fios e verifique seu panfleto de guia na caixa para ver se eles estão conectados corretamente nas portas certas.
Display piscando
Seu display está piscando ou com falhas na tela.
Rachaduras ou arranhões na tela
Para garantir que a integridade da câmera não seja comprometida, siga estas etapas do processo de reinicialização:
Passo 1: Desligue seu veículo completamente para evitar que o dispositivo receba energia enquanto você o examina.
Passo 2: Desconecte o dispositivo do adaptador do carregador veicular e examine cuidadosamente a tela da câmera para ver se há rachaduras ou arranhões na tela.
Passo 3: Aguarde pelo menos 15 minutos após desconectar a câmera. Depois disso, conecte o dispositivo novamente e ligue-o para ver se o problema foi resolvido.
Danos por água no dispositivo
Certifique-se de que o dispositivo não seja exposto à água de forma alguma. Não sacuda o dispositivo se a água entrar; isso pode fazer com que a água se espalhe mais pelo dispositivo, causando mais danos e levando a uma falha do sistema do dispositivo.
Recuperação/Substituição de tela
Se os passos acima não forem eficazes, a próxima opção seria substituir a tela completamente por uma novinha em folha.
Siga estes passos após ter comprado sua nova tela:
Passo 1: Desconecte cuidadosamente o dispositivo do adaptador do carregador veicular para garantir que não haja nada alimentando o dispositivo.
Passo 2: Desconecte cuidadosamente os fios da parte de trás do dispositivo.
Passo 3: Conecte a nova tela ao dispositivo, garantindo que ela esteja fixada e colocada corretamente.
Passo 4: Ligue o dispositivo novamente
Página de resolução de problemas
Página do dispositivo
Guia do dispositivo
Se você ainda estiver tendo problemas ou precisar substituir algo no seu dispositivo, pode usar nossos guias.
Cheska king
Membro desde: 02/09/23
691 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,908
