Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu controle EasySMX X15 ativam sem serem pressionados, causando ações indesejadas durante o jogo, siga estes passos de resolução de problemas:
Botões sujos
  • Inspecione a superfície do controle ao redor dos botões. Procure por detritos visíveis, como poeira, migalhas ou sujeira.
  • Use uma escova pequena, cotonete ou ar comprimido para limpar ao redor das bordas dos botões.
  • Pressione os botões várias vezes para verificar se a limpeza melhorou a resposta deles.
  • Se os botões continuarem travando, prossiga para uma limpeza mais profunda.
  • Limpeza profunda com álcool isopropílico
  • Desligue e desconecte o controle.
  • Umedeça um cotonete com álcool isopropílico (90 % ou superior).
  • Limpe cuidadosamente as bordas e os espaços ao redor dos botões que estão travando. O álcool ajudará a dissolver sujeira ou resíduos pegajosos.
  • Pressione os botões repetidamente durante a limpeza para ajudar a fazer o álcool penetrar no mecanismo do botão.
  • Deixe o controle secar ao ar por alguns minutos e teste os botões.
Sujeira ou migalhas entraram no dispositivo
Se a limpeza da superfície não resolver o problema, talvez você precise abrir o controle para uma limpeza mais profunda.
  • Siga o guia de substituição da placa principal do EasySMX X15 para desmontar o controle com segurança e acessar todos os botões.
  • Assim que o controle estiver aberto, remova o conjunto de botões.
  • Limpe as peças internas ao redor dos botões com um cotonete embebido em álcool isopropílico.
  • Inspecione as membranas de borracha sob os botões quanto a desgaste ou danos. Se estiverem danificadas, talvez precisem ser substituídas.
  • Limpe as faces dos botões e as almofadas de contato na placa do controle para garantir um movimento suave.
  • Remonte o controle e teste os botões.
Danos por líquido
  • Se o controle foi exposto a líquidos, pode haver resíduos pegajosos dentro que fazem os botões travarem.
  • Abra o controle e limpe cuidadosamente qualquer resíduo seco ou pegajoso com álcool isopropílico.
  • Certifique-se de que todas as áreas estejam totalmente secas antes de remontar o controle.
  • Após remontar, teste os botões para ver se o problema foi resolvido.
Botões com defeito ou danificados
  • Se os botões continuarem travando após a limpeza, verifique se estão alinhados corretamente em seus slots.
  • Inspecione a carcaça de plástico e as capas dos botões quanto a qualquer deformação ou desgaste.
  • Se as almofadas de borracha dos botões (membranas) abaixo deles estiverem gastas, talvez precisem ser substituídas.
  • Substitua o D-pad usando este guia ou os botões A,B,X,Y usando este guia e teste os botões.
Manutenção preventiva
Para evitar que os botões travem no futuro, siga estas dicas simples:
- Limpeza regular: limpe periodicamente seu controle para evitar o acúmulo de poeira e sujeira ao redor dos botões.
- Evite líquidos: mantenha alimentos e bebidas longe do controle para evitar derramamentos acidentais.
- Use capas protetoras: considere usar capas de silicone ou protetores de botões para minimizar a infiltração de sujeira e detritos.
- Armazene corretamente: guarde seu controle em um ambiente seco e livre de poeira quando não estiver em uso.
ShawnDetiveaux
Membro desde: 09/09/24
646 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 728
