Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões do EasySMX X15 sendo ativados sem entrada
O EasySMX foi projetado para PC, Switch, iOS e Android em 20 de dezembro de 2023
1. Limpe ao redor dos botões
- Passo 1: Inspecione a superfície do controle ao redor dos botões. Procure por detritos visíveis, como poeira, migalhas ou sujeira.
- Passo 2: Use uma escova pequena, um cotonete ou ar comprimido para limpar as bordas dos botões.
- Passo 3: Pressione os botões várias vezes para verificar se a limpeza melhorou a resposta deles.
- Passo 4: Se os botões continuarem travando, prossiga para uma limpeza mais profunda.
2. Limpeza profunda com álcool isopropílico
- Passo 1: Desligue e desconecte o controle.
- Passo 2: Umedeça um cotonete com álcool isopropílico (90 % ou superior).
- Passo 3: Limpe cuidadosamente as bordas e os vãos ao redor dos botões que estão travando. O álcool ajudará a dissolver a sujeira ou resíduos pegajosos.
- Passo 4: Pressione os botões repetidamente enquanto limpa para ajudar a introduzir o álcool no mecanismo do botão.
- Passo 5: Deixe o controle secar ao ar por alguns minutos e teste os botões.
3. Desmonte o controle para limpeza interna
Se a limpeza de superfície não resolver o problema, talvez você precise abrir o controle para uma limpeza mais profunda.
- Passo 1: Siga o guia de Teardown do controle EasySMX X15 da iFixit para desmontar o controle com segurança.
- Passo 2: Assim que o controle estiver aberto, remova o conjunto de botões.
- Passo 3: Limpe as peças internas ao redor dos botões com um cotonete embebido em álcool isopropílico.
- Passo 4: Inspecione as membranas de borracha sob os botões em busca de desgaste ou danos. Se estiverem danificadas, talvez precisem ser substituídas.
- Passo 5: Limpe as faces dos botões e os contatos na placa de botões para garantir um movimento suave.
- Passo 6: Remonte o controle e teste os botões.
4. Inspecione quanto a danos causados por líquidos
- Passo 1: Se o controle foi exposto a líquidos, pode haver resíduos pegajosos por dentro fazendo com que os botões travem.
- Passo 2: Abra o controle e limpe cuidadosamente qualquer resíduo seco ou pegajoso com álcool isopropílico.
- Passo 3: Certifique-se de que todas as áreas estejam completamente secas antes de remontar o controle.
- Passo 4: Depois de remontar, teste os botões para ver se o problema foi resolvido.
5. Verifique o alinhamento e o desgaste dos botões
- Passo 1: Se os botões ainda travarem após a limpeza, verifique se estão alinhados corretamente dentro de seus compartimentos.
- Passo 2: Inspecione a estrutura plástica e as capas dos botões em busca de empenamento ou desgaste.
- Passo 3: Se as almofadas de borracha dos botões (membranas) sob eles estiverem desgastadas, talvez precisem ser substituídas.
- Passo 4: Substitua todas as peças desgastadas ou danificadas, remonte o controle e teste os botões.
Manutenção preventiva
Para evitar o travamento de botões no futuro, siga estas dicas simples:
- Limpeza regular: Limpe periodicamente o seu controle para evitar o acúmulo de poeira e sujeira ao redor dos botões.
- Evite líquidos: Mantenha comida e bebidas longe do controle para evitar derramamentos acidentais.
- Use capas protetoras: Considere usar capas de silicone ou protetores de botão para minimizar a infiltração de sujeira e detritos.
- Armazene corretamente: Armazene o seu controle em um ambiente seco e livre de poeira quando não estiver em uso.
Conclusão
Se o problema persistir apesar destas correções, pode ser necessário substituir certas peças, como a membrana de borracha ou o conjunto de botões.
Jhaylen Lozada
Membro desde: 09/09/24
245 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 171
