Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle liga e desliga imediatamente
O controle liga e acende as luzes por alguns segundos e depois desliga.
Firmware desatualizado
A causa mais comum de um controle desligar após ser ligado é um software desatualizado. Para corrigir esse problema, atualize o driver do seu controle no seu laptop ou console de jogo. O driver só é compatível com sistemas Windows. Baixe o software de atualização T39 & T39 Pro para o seu console de jogo ou PC para atualizar o controle.
Cabo de carregamento com defeito
Uma falha no carregamento pode estar fazendo com que o controle ligue e desligue imediatamente. Para corrigir isso, substitua o cabo de carregamento.
Bateria com defeito
Se o controle inicia e desliga imediatamente, isso pode ser causado por uma bateria com mau funcionamento. Para corrigir isso, substitua a bateria.
O controle não carrega
O controle falha ao carregar, mesmo quando deixado carregando por horas.
Porta de carregamento suja
Use um pano limpo ou um spray de ar comprimido para remover qualquer resíduo que possa estar obstruindo a porta de carregamento.
USB com defeito
A extremidade USB do cabo de carregamento pode estar quebrada ou desgastada, o que pode impedir o carregamento do controle. Para corrigir isso, compre um novo cabo USB ou substitua o que está com defeito.
Cabo de carregamento danificado
Problemas relacionados à capacidade de carregamento do controle podem ser causados por um cabo de carregamento com defeito. Considere comprar um novo cabo de carregamento para substituir o que está com defeito e resolver esse problema.
Botões do controle mapeados para funções indesejadas
Os botões do controle não funcionam com as funções desejadas no jogo
Erro de programação
Para corrigir um problema relacionado à programação dos botões do controle, pressione e segure o botão que precisa ser reprogramado, como M1, M2, M3 ou M4. Segure um deles e clique no botão start. Isso fará com que o dispositivo entre no modo de programação e o indicador luminoso ficará roxo.
Botões programados para o botão M incorreto
Pressione e segure o botão que você deseja programar para um dos botões M. Por exemplo, programe o botão A para M1. Você também pode combinar botões como A, X e Y para o M1. Pressione o botão M1 novamente para finalizar a programação e o indicador luminoso ficará azul. Você pode seguir estes passos para qualquer modo.
Joystick com drift
O joystick se move e muda de posição sem a interação do usuário
Acúmulo de resíduos
O drift no joystick é frequentemente causado pela exposição passiva do controle a partículas que flutuam no ar. Para evitar isso, guarde o controle em um local seguro e limpe os joysticks para remover resíduos.
Joystick com defeito
O drift no joystick também pode ser causado por um componente com defeito. Considere substituir os próprios joysticks ou comprar um novo controle.
Problemas de calibração
O drift no joystick pode ser causado pela falta de uma calibração correta. Para corrigir isso, talvez você precise acessar as configurações do seu sistema para redefinir a calibração do controle.
  • Passo um: Abra o painel de controle no seu computador.
  • Passo dois: Clique duas vezes no link do controlador de jogo.
  • Passo três: Clique no joystick no painel de controle.
  • Passo quatro: Mantenha pressionadas as teclas SHIFT e CTRL e clique em propriedades.
  • Passo cinco: Clique na aba de teste e depois na aba de configurações.
  • Passo seis: Clique em calibrar e siga as instruções do Assistente de Calibração de Dispositivos.
O controle não mantém uma conexão sem fio com outro dispositivo
O controle se conecta ao meu dispositivo e, em seguida, desconecta imediatamente.
O controle desconectou por inatividade
Os controles possuem um recurso para desligar após um determinado período sem uso. Talvez seja necessário ligar o controle novamente e reconectá-lo.
Bateria fraca
A bateria do controle pode estar descarregada, fazendo com que ele desconecte. Se a carga estiver baixa, a intensidade do sinal sem fio do controle pode ficar fraca. Você precisará carregar o controle para que ele permaneça conectado ao seu dispositivo.
Porta USB com defeito
O problema pode estar na porta USB onde você conectou o dongle. Tente movê-lo para uma porta diferente. Se não houver outras portas, tente limpar a porta com um pouco de ar comprimido.
O controle está muito longe
O controle tem um alcance de conexão limitado, portanto, pode ser necessário ficar mais perto do dispositivo para manter a conexão.
Drivers desatualizados
Dependendo do seu dispositivo, pode ser necessário baixar drivers para que o controle funcione e, dependendo de quando você os baixou, eles podem precisar de uma atualização para que o controle permaneça conectado. O driver deste dispositivo pode ser encontrado nesta página em “Driver for Game Controllers”.
Erro de hardware
O EasySMX ESM 9110 não é compatível com hardware oficial do XBOX, como o XBOX One e o XBOX 360. Para corrigir esse problema, mude para um console de jogo que o controle suporte. Em um dispositivo Linux, ele pode não estar reconhecendo o nome correto do dispositivo; talvez seja necessário alterar para $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent, para que o controle se conecte corretamente.
Kalista
Membro desde: 03/18/24
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 156
Ao todo: 8,127
